Pb Branchement VMC - Page 2
Affichage des résultats 31 à 48 sur 48
Pb Branchement VMC
    Alben91
    Re : Pb Branchement VMC
    D'accord.
    Je vais démonter pour voir ce qu'il se passe à l'intérieur.
    Merci d'avoir regarder.
    ADN55
    bonsoir peux tu me dire les couleurs des fils sur vmc branches sur domino noir et d"ou viennent les fils branchés sur domino blanc en#16
    Citation Envoyé par ADN55 Voir le message
    Bsr,
    je crois qu'on n'en est plus là....
    outre neutre et terre câblés à demeure, on a testé, direct en sortie disjoncteur : posts 22, 23, 24, 27
    phase sur marron et noir de la VMC : tourne en grande vitesse
    phase sur marron, noir non connecté : ne tourne pas (devrait tourner en petite vitesse)
    on verra le câblage de la maison plus tard.
    Dernière modification par annjy ; 11/06/2023 à 21h19.
    ADN55
    bonsoir ok mais avez vous fait le pont sur inter
    Non,
    mais ce ne serait pas normal qu'il faille passer par la grande vitesse pour passer ensuite en petite.
    S'il y a coupure de courant et que l'inter est en position PV, ça doit redémarrer au retour du jus.
    ADN55
    bonjour si vous regardez bien au niveau de l'interrupteur vous pouvez voir sur le Schéma phase sur marron et petite vitesse "point milieu" la bascule de l'inter = grande vitesse sur 2 et un contact reste toujours libre or sur l'inter vous aves les deux fils noirs 1 sur PV et l'autre sur GV et le milieu phase en rouge chercher le noir de PV a brancher avec phase ce qui fait juste un inverseur PV ou GV alors qu'il faut PV + GV, la petite vitesse est permanente
    Dernière modification par ADN55 ; 14/06/2023 à 14h16. Motif: complement
    le problème n'est pas pour l'instant le câblage de l'interrupteur, la VMC ne tourne pas en PV !!! (branchement direct)
    ADN55
    re bonsoir mais avant de dire que la petite vitesse ne fonctionne pas il est marque que la vmc passe automatiquement en GV suivant reglage a savoir "Potentiomètre de réglage
    Le réglage situé sur le caisson permet de sélectionner le
    taux d’hygrométrie (entre 60 et 90% ) à partir duquel la
    VMC passera automatiquement en grand débit.
    Grâce à ses 2 sondes thermo-hygrométriques, l’humidité
    ambiante des pièces techniques est ainsi évacuée, par le
    passage en grand débit automatique.
    Une fois l’humidité évacuée, le débit repasse en débit de
    base."
    Quid de ce que j'ai écrit au post #35 ?
    Bonne soirée,
    Alben91
    Hello, j'ai changé le domino d'origine, le blanc, pour un domino noir. Les fils branchés sur domino noir sont terre, neutre et phase en direct.
    Seule la grande vitesse fonctionne.
    Alben91
    J'ai démonté la VMC, une idée pour déterminer le condensateur de la petite vitesse ? et comment tester le condensateur ?
    Merci.
    Alben91
    J'ai découvert des fils abîmés, cela me semble léger mais je vais les réisoler.
    Pensez-vous que cela puisse être mon problème ?
    Nom : 20230617_181229.jpg
Affichages : 107
Taille : 57,6 Ko
    Certains conducteurs sont blessés mais y avait-il court-circuits ou
    fils coupés/cassé ? Ne serait-ce qu'un ?
    Si c'est non, ré-isoler/raccourcir ne sera pas un luxe mais le problème ne vient pas de là.
    Surement un condensateur moteur HS ? (je n'ai pas lu toute la discussion)
    Alben91
    Apparemment non. je ne pense pas non plus que ce soit la réponse à mon problème.
    On m'a déjà parlé d'un condensateur HS mais comment les tester ?
    l'idéal et de posséder un multimètre avec une fonction capacimètre.
    Voir dans ton entourage pour un trouver un en prêt ou te faire aider.
    Alben91
    Alors j'ai essayé de tester un des deux condensateur avec mon multimètre, qui ne fait pas capacimètre.
    Je me suis mis en mode Ohmètre, j'ai sélectionné 20M, j'ai déchargé mon condensateur sur une surface métallique et j'ai mis en contact les bornes de mon multimètre.
    L'affichage monte à plus de 19 millions mais ne redescend pas ensuite à 0.
    J'ai lu que cela voulait dire qu'il était HS.
    Vous en pensez quoi ?
    Merci.
    Là, j'en pense rien.
    A l'aide d'un multimètre analogique, en le connaissant bien sur ses différents calibres et de la pratique,
    il est possible d'évaluer grossièrement (et surtout voir si il est sec) un condensateur.
    Avec un numérique je ne sais pas et ne veux pas savoir.
    L'idéal et d'utiliser un capacimètre.
    Certains disent même que c'est fait pour !
    Alben91
    OK, réponse très utile, merci d'être passé par là.
  1. [Autre] Branchement led
    Par invite656ebe93 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 08/03/2017, 22h06
  2. Branchement EDF ?
    Par invite1d1c2933 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/07/2009, 21h45
  3. [Brun] branchement sat
    Par invite98091c81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2009, 18h06
  4. branchement
    Par invite51bdcefc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2006, 12h27
  5. Branchement DVD
    Par invite5657e463 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2006, 20h19
