Ilot/table de cuisine homemade
    mioumiou94
    je suis en train de faire mon ilot de cuisine à l'aide du reste de plan de travail que j'ai.
    Il est composé de
    -un plan de 120 cm
    -un plan qui sera rabattable pour allonger la table de 75 cm afin de faire quelque chose de "design". Il fait 3.5 cm d'épaisseur, 65 de large et 75cm de long.
    J'aimerais donc un système qui permette de rabattre le 2ème plan à 90° à la vertival quand j'en n'aurais pas la nécéssité.
    J'aimerais également un système qui permette de régler la hauteur de la table ilot afin de la transformer en hauteur type bar -90-110 cm
    Pièce jointe 479347Pièce jointe 479348
    1. Mon problème est que le plan de 75 cm est relativement lourd.
    Je pense qu'il faudra des charnières résistante et surtout que les vis des charnières dans le plan de travail ne s'arrachent pas sous le poids.
    2. Le système de pied pliable n'est peut être pas suffisant pour tenir le plan de 75 cm en position dépliée (horizontale) car les charnières vont reprendre une partie du poids.
    3. Il faut que je trouve un système pour supporter le plan de 75 cm en position pliée (un pied réglable qui supporte le poids dans cette position?) afin que ce ne soit pas les charnières qui reprennent le poids.
    4. Lié au point N°3, il faut que le plan de 75 cm cm soit maintenu lorsqu'il est plié avec une configuration haute type bar de 110cm. Le plan va "pendre" et tout arracher
    Je ne souhaite pas que la plan soit déplié en position haute ceci dit. Cela évite un pied réglable pour celui-ci.
    Quels sont vos conseils avisés?
    Je vous remercie d'avance pour votre aide
    Exemple de ce que j'ai en tête.
    Pour les pieds réglables :https://www.castorama.fr/pied-de-pla...s&storeId=1440
    Un pied pliable pour le plan de 75 cm :https://www.amazon.fr/Bricolage-Inox...a-883500481153
    Pour le système de pivot :
    https://www.temu.com/fr/kuiper/n9.ht...ctx=f-e60d246f
    ou
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...E&gclsrc=aw.ds
    Re : Ilot/table de cuisine homemade
    Bonsoir mioumiou94 et tout le groupe
    Citation Envoyé par mioumiou94 Voir le message
    … je suis en train de faire mon ilot de cuisine …
    Tes images ne sont pas passées. Merci de les replacer dans une nouvelle réponse.
    mioumiou94
    j'ai essayé plusieurs fois et je n'arrive pas à le mettre dans un message "en réponse".
    Peux-tu m'aider?
    … Peux-tu m'aider?
    Tes images doivent être en jpg, de taille raisonnable (loin de 1Mo) et tu dois savoir où elles sont pour pouvoir aller les chercher.
    https://forums.futura-sciences.com/b...procedure.html
    Tu dois sélectionner cette image (une à la fois) puis l’importer en "ajoutant la pièce"
    Quand elles sont toutes présentes, il faut sortir de la gestion des PJ et valider la réponse.
    mioumiou94
    Voici les photos.
    Bien évidemment, les plans vertical ne doit pas dépasser du plan horizontal.
    Ce que je souhaite en exemple :https://www.mobilifiver.com/eu/fr/ta...BoC-bYQAvD_BwE
    Ce que je ne souhaite pas, sauf si je n'ai pas le choix et je ne pense pas que l'agglo du plan va apprécier de ce côté. https://www.google.fr/search?q=ilot+...RBFRNQaTaT97iM
    mioumiou94
    Bonjour,.avez vous des idées ?.
    sh42
    1,20 m et 0,75 m, il faut que l'un des pieds de la table soit le plus près possible des charnières car il ne faut pas que si quelqu'un s'appuie en bout de table, celle-ci se renverse avec tout ce qu'il y a dessus.
    Pour les pieds de table réglable, il y a les accessoires pour camping-car. A voir si cela correspond à ton besoin ou si c'est adaptable.
  1. Choisir des pieds pour meuble de cuisine en ilot central?
    Par Jean4259 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/07/2021, 12h23
  2. Calcul ilot de cuisine et porte-à-faux
    Par ojieur dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/01/2021, 21h19
  3. Poids supportés par des pieds d une table sur ilot central
    Par inviteee30a32a dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2019, 15h10
