Marches pour cacher une canalisation fibro
    martinbel
    J'ai ré-aménagé le devant d'une pièce où avant il y avait une grosse jardinière et pas d'ouverture. Tout à été retiré pour découvrir en dessous une évac pluviale avec 2 trappes. C'est un endroit de passage et j'aimerais habiller tout ça pour ça soit plus propre et praticable.
    Un jour il y aura une terrasse, mais pour l'instant je n'ai pas les finances. C'est donc un installation provisoire. Je suis sur un terrain en pente, la terrasse en dalle est donc en pente également.
    Actuellement le "trou" ou il y a la canalisation jusqu'au tuyaux d'arrosage, fait 354cm de long.
    Quelques photos
    Je vois 3 options
    1. Faire une marche béton (supprimer la trappe de visite du milieu et reposer celle de l'extremité) pour faire quelque chose de plus étroit et propre. Je n'ai juste pas de bétonière.
    2. Faire 2 marches en bois (pin ou douglas autoclave), l'une qui recouvre la marche béton l'autre en dessous.
    3. Faire 2 marches en bois et repasser en plus sur la partie surelevé où il y a les dalles en bout de terrasse en faisant sauter les dalles avant..
    Je préfèrerais faire en bois car ça me semble plus simple et jolie. Je sèche juste sur comment plaquer la marche béton et comment faire tenir le reste du support de marche.
    Merci d'avance pour vos avis, conseils et idées.
    Re : Marches pour cacher une canalisation fibro
    Bjr à toi, Moi je continuerais dans le meme esprit que l'avancée d'aprés.
    Bétonnage de la canalisation, surélevation des regards et pose de 5 à 6 dalles dans la continuité de l'autre sortie.
    TioChanclas
    pas très clair, tout ça...
    Si le problème est de fixer une marche en bois dans la maçonnerie, une simple équerre fera l'affaire.
    Si c'est de l'ancrer dans le sol, idem avec une tige filetée plantée dans une équerre.
    Attention à ne pas coller la marche : le bois se dilate et rétracte. Il faut prévoir un peu de jeu...
    Faites donc un petit schéma, on comprendra mieux votre besoin.
    BOB92
    Attention aux regards et trappes ..... il faut en conserver l'accés.
    Commencer par faire un plan de cette évacuation, .... à quoi sert-elle . les arrivées d'eau, les départs ..
    Et trés certainement, si tu as un projet de réfection de ta terrasse, cette évacuation sera à reprendre (tuyaux, regards).
    Et en attendant, une marche large, en bois, déposable, avec contremarche permettrait de camoufler le tout (son niveau : posée sur le regard de droite).
    Mais il ne faut pas avoir "2 mains gauches" ... Sur 3,50 m, des calages locaux en bois, ou au mortier léger sont amplement suffisants.
    Quant à l'utilité d'une bétonnière .... aucune utilité, et si une marche béton devait être réalisée, il faut reprendre entièrement le circuit des eaux (d'où l'utilité d'un croquis de l'existant).
    Attention : dans tous les cas, il ne faut conserver le seuil de la porte, et ne pas le surélever .... il faut que l'eau puisse s'écouler naturellement vers l'extérieur.
    Pour affiner ton projet, il faudrait faire un dessin de coupe dans l'axe de la porte , et y reporter les obstacles d'extrémités ( regards, dalles de terrasse ...)
    Dernière modification par BOB92 ; 01/06/2023 à 11h58.
    REmoi,
    " évacuation eau pluviale ". ( à quoi sert elle )
    https://forums.futura-sciences.com/a...8b22648213.jpg Bonne journée
    BOB92
    REmoi,
    Bien évidemment, on voit sur la photo les 2 descentes EP ...
    Mais quid du départ (des évacuation) ... regard du centre, ou de droite à coté de la porte ?
    N'y a-t-il pas des arrivées d'eau annexes dans ces regards ....
    Il ne faut jamais supposer .... mais vérifier en ouvrant chacun des 2 regards ...
    Il y a tellement de modifications sauvages ou hors normes dans les réseaux d'évacuations privés ...
    Celà donnera des infos en particulier sur les contraintes à prendre en compte ...
    Remoi,
    Je suppose qu'il sait mieux que nous ce qui occupe l'intérieur des regards.
    BOB92
    Remoi,
    Je ne fais que répondre à son message, et le mettre en garde, quant il écrit ...1. Faire une marche béton (supprimer la trappe de visite du milieu ,
    et mentionner mon approche du problème..... car un regard a en général une fonction .....
    martinbel
    Merci pour vos messages et conseils.
    Je pense qu'initialement il n'y avait que le regard du milieu, puis les précédents propriétaires ont fait un jardinière par dessus et donc on ajouté une nouvelle trappe de visite sur l'extérieur. Celle si a été abimé lors de la destruction de la jardinière.
    Mon soucis actuel est que le haut de la trappe de visite est à 14cm, si je coule par dessus pour arriver à une marche 16cm je n'ai que 2cm de marge.
    J'hésite à tout faire sauter et à refaire mais j'aimerais éviter.
    Comme je le mettais dans mon message initiale j'hésite encore à faire une marche béton simple. Si j'ai toujours tuyaux fibro ça m'enlève pas mal à couler.
    Si je fais bois, c'est sympa aussi et je pourrais passer au dessus de la trappe de visite du milieu.
    Voici quelques photos en plus.
  1. quelle épaisseur pour des marches d'escalier en acier
    Par invite1190be30 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/06/2018, 18h56
  2. Questions Ã* propos des démarches APB pour dds CPGE
    Par invite036bafaf dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/08/2017, 22h35
  3. Poids max sur faux plafond en fibro ciment (pour l'isolation)
    Par invite34fe4a49 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/08/2015, 10h05
  4. Escalier en colimaçon : 16 marches ou 15 marches (besoin de votre avis !)
    Par invite742d3c2a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/11/2014, 15h24
  5. Surtoiture pour fibro ciment
    Par invitea4c19753 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2012, 16h29
