Branchement d'un interrupteur 1NO+1NC
    Seb84
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je suis en train de faire une petite modif sur un gyrophare.
    Le matériel initial était doté d'un simple interrupteur et je veux remplacer cet interrupteur par un "bouton champignon" qui allumerait de manière permanente le gyro à la première pression et qui l'éteindrait lors d'un me seconde pression.
    Pour ce faire m, j'ai acheter ce fameux "bouton champignon" :
    "Bouton manuel brut Bouton poussoir Interrupteur Bouton champignon Pédale de commande Arrêt d'urgence Buzzer ouvre-porte 1NO+1NC Ouverture positive Rouge/jaune Fonction de verrouillage"
    Comme vous pouvez le voir sur les photos , je me retrouve avec 4 bornes numérotée avec des symboles.
    J'ai tenté un premier branchement qui n'a pas fonctionné et je ne poursuit pas l'expérience par peur du court circuit...
    Pourriez-vous m'indiquer le branchement adéquat?
    Re : Branchement d'un interrupteur 1NO+1NC
    ce bouton fait un contact NO et ouvre le contact NC lorsqu'il est appuyé.
    Fonction de verrouillage indique peut être qu'une fois appuyé, il se verrouille,
    et il faut une action pour le dé-verrouiller ?
    C'est utilisé comme bouton d'arrêt d'urgence.
    En général, le vert est le contact NO, et le rouge NC
    A la place du contact d'origine, tu peux câbler les 2 fils sur les bornes du contact vert.
    S'il n'y a pas de verrouillage, le contact s'ouvrira lorsque tu relâcheras le bouton, et ça ne fera pas l'affaire...
    si tu as plus d'info sur le produit, on en saura plus.
    Cdlt
    ce modèle se déverrouille en tournant le bouton:
    https://www.domomat.com/XALK178E-Sch...-Technique.pdf
    Cdlt
    Seb84
    Malheureusement je n'ai pas d'autres infos concernant ce bouton poussoir.
    Pas de verrouillage a proprement dit, le bouton est libre à l'appui, il ne se verrouille pas mécaniquement.
    "A la place du contact d'origine, tu peux câbler les 2 fils sur les bornes du contact vert."
    Je n'ai pas compris ce passage.
    J'ai mes fils + et - à l'arrivée de la prise de courant 220v et mes + et - au départ du bouton poussoir jusqu'au gyro.
    Comment câbler les deux fils sur le contact vert?
    Seb84
    Oui celui là.se verrouille façon coup de poing arrêt d'urgence, il est est en mode circuit fermé en position de repos et en circuit ouvert en position enfoncé verrouillé.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Tel que, cela ne peut pas marcher, sans un système qui permet de basculer l'état du circuit commandé à chaque appui sur le BP. Donc il faut soit trouver un BP qui ne soit pas momentané (mais je doute que cela existe sous la forme d'un coup de poing, pour des raisons assez logiques de sécurité), soit utiliser un relais bistable, par exemple.
    Seb84
    Ok merci, je vais approfondir le truc.
    Electriquement il te faudrait un interrupteur à poussoir : (intérieurement = rotatif)
    https://www.falbala-luminaires.com/i...-poussoir.html
    Mais attention : ce n'est pas un dispositif de sécurité ! (c'est une bricole non fiable)
    le bouton décrit est utilisé dans les jeux de questions-réponses, il est momentané.
    Il faut définir:
    - la tension de fonctionnement du gyrophare 12, 24, 230v ?
    - le courant consommé par ce gyrophare
    - l'utilisation finale: professionnelle, publique ou personnelle, des normes s’appliqueront dans les 2 premiers cas.
    L'interrupteur d'origine a 2 fils
    le contact vert a 2 fils aussi,
    je ne vois pas quoi dire de plus concernant le remplacement d'un interrupteur par un autre...
    Pour garantir le fonctionnement 1 appui=ON 2e appui=OFF,
    il faudra utiliser un télérupteur qui change d'état à chaque appui.
    exemples (pas cherché loin)
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...E&gclsrc=aw.ds
    Cdlt
    Seb84
    Ok ok, le neutre ne passe pas par une des bornes de l'inter, il est continu entre la prise et le gyro et je branche simplement la phase sur les bornes vertes, finalement comme l'inter de base... Désolé pour le manque de compréhension de ma part...
    Ok donc la borne verte est NO et la borne rouge est NC et elles sont totalement séparées.
    Initialement je pensais qu'avec un branchement particulier je pouvais utiliser les deux bornes , NO et NC pour avoir le fonctionnement que je désirais.
    Un télérupteur c'est la même chose qu'un relais bistable?
    C'est une utilisation personnelle, le gyro est alimenté par du 220v et il consomme du 15w moteur + 15w max en ampoule.
    Bonjour Seb84 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Seb84 Voir le message
    … Un télérupteur c'est la même chose qu'un relais bistable? …
    Non!
    Un relais bistable a deux commandes: une pour coller le relais. L’autre pour le décoller. Ce relais conserve l’état de la dernière commande.
    Le rélérupteur n’a qu’une commande: elle change l’état du contact qui se maintient après la commande. On ne peut pas "deviner" son état sans un contrôle, généralement visuel.
    Dernière modification par gienas ; 28/05/2024 à 08h34.
    Flyingbike
    Non!
    Si, il existe des relais bistables a une bobine, avec verrouillage mécanique de la position qui demeure tant que la bobine n'est pas alimentée de nouveau. Le télérupteur est un de ceux là. Il peut faire le job, mais on peut trouver des relais commutables par du 12V par exemple : https://www.amazon.fr/d%C3%A9clenche...dp/B07NXY8V4K/
    Seb84
    Super, merci â tous d'avoir pris le temps de m'aider et d'apporter les solutions à mon petit montage.
    Encore merci , je vais me débrouiller avec ça.
    Très bonne journée à tous.
    Seb
  1. Branchement double interrupteur avec interrupteur simple
    Par nunu66 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/08/2018, 18h50
  2. Branchement relais avec interrupteur interrupteur crepusculaire
    Par Guihome31 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/06/2018, 20h50
  3. [Outils/Fab/Comp] Branchement d'un interrupteur
    Par invite419cd4c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2016, 21h38
  4. Branchement interrupteur VMC
    Par invitefb0d912d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/01/2016, 11h47
  5. Réponses: 15
    Dernier message: 09/11/2011, 18h58
