quel est ce "plastique"
    jherve
    Tout d'abord milles excuses si je ne suis pas dans le bon forum, mais je ne sais pas ou poser ma question.
    On ma donné pour faire un bassin des plaques en plastiques ( autre nom )venant d'un lagunage qui a été détruit
    J’essaie de coller ces plaques mais aucune colle n’adhère , même âpres nettoyage, poncage et rayure
    Ces plaques,sont assez rigides, de couleur noire , d’épaisseur 1.5mm, si on essaye de bruler un morceau, avec un brique, ça s'enflamme au bout de quelques secondes, avec des flammes jaunes, et une très mauvaise odeur. Apparemment se serait du PE ou du PD, mais j'aurai besoin de plus d'informations, et si possible d'explication pour le soudage de ces plaques car apparemment c'est la seule méthode d'assemblage. Pour info je possède un pistolet a air chaud Lister
    merci de votre aide
    Re : quel est ce "plastique"
    ce ne serait pas plutôt du polypropylène??
    doudou911
    ça doit être du Polyéthylène ,mais Polyéthylène ou polypropylène la seule solution c'est la soudure.
    https://www.technologiesstanmech.com...e-de-plastique
    jherve
    re
    oui, la seule solution c'est la soudure. C'est pour cela que je cherche a savoir comment il faut faire . En plus il me faut connaitre exactement quel est ce matériaux car les baguettes sont différentes .
    Une aide ? merci
    JeanYves56
    bjr ,
    la meilleure solution est de decouper des baguettes dans la même matiere
    jherve
    c'est une solution ,mais difficile a appliquer . J'ai trouvé sur le net quelques explications mais insuffisantes. La procédure pour souder ce genre de produit, c'est d'utiliser des embouts avec une forme spéciale qui permet introduire les baquettes dans un guide (pas évident a expliquer). Sans ca la soudure risque d’être mal faite .
    sh42
    Pour mes petits bricolages de soudure de polycarbonate ou de plastique, les panes sont en cuivre de fabrication maison. Voilà mon outillage :
    JeanYves56
    bsr , ,
    on peut le faire avec un petit embout tubulaire sur un decapeur thermique
    polo974
    La température pour le pp ou le pe est assez basse. Typiquement un fer à souder l'étain/plomb est trop chaud et le plastique se décompose (s'hydrolyse sauf erreur).
    Pour un fer à canal d'alimentation, les pistolets à colle, mais il faut voir si la température est suffisante.
    Sinon, il y a les embouts pour soudure mig (re sauf erreur) en cuivre trou de 2mm et filetage M6... plus YAPUCA faire tout le reste.
    Jusqu'ici tout va bien...
    JeanYves56
    Ca se fait avec ce type d'outil :
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...-84920399.html
    je l'ai fait au fer à souder sur des cuves de lave linge (Brandt malice), il faut apprendre à doser la vitesse de déplacement de la panne pour ne pas brûler le plastique mais ça se fait,
    sinon, avec un décapeur thermique et une buse faite maison
    patrick78140
    J'ai cherché lagunage qu'est ce que c'est
    Je n'ai trouvé que des systemes de"assainissement des eaux usées
    De quoi tu parles?
    c'est un traitement des eaux usées par des moyens naturels par opposition aux produits chimiques
    "Lagunage
    Technique biologique d'épuration des eaux où le traitement est assuré par une combinaison de procédés aérobies et anaérobies impliquant un éventail de microorganismes : algues et bactéries.
    Le lagunage nécessite une succession de bassins (minimum 2) peu profonds et généralement rectangulaires où l'eau s'écoule gravitairement de lagune en lagune. L'action naturelle du soleil, qui fournit chaleur et lumière, favorise une croissance rapide des microorganismes aérobies et anaérobies qui consomment la DBO.
    https://www.actu-environnement.com/a...bact%C3%A9ries.
    Dernière modification par titijoy3 ; 27/05/2024 à 09h21.
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    De quoi tu parles?
    c'est bien de cela qu'il parle effectivement
    il s'agit d'un ancien bassin de lagunage pour le traitement des eaux dont il a récupéré une partie des éléments qui le composent
    par contre l'info concernant la matière citée peut être identifiée en recherchant un marquage au tampon a chaud sur les plaques cela en forme d'écusson
    exemple
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 150
Taille : 45,8 Ko
    Dernière modification par richard 31 ; 27/05/2024 à 09h28.
    jherve
    Jean yves 56, c'est exactement le matériel que je dispose. Pour ce qui est du marquage il n'y a rien. TROP VIEUX???
    Par contre sur le net j'ai trouvé un article ou la personne faisait du colmatage avec de la résine. Mais sans plus d'explications sauf que c'est du PE
    Avant de commander de la résine, je voudrai être sur, car j'ai des doutes
    votre avis
    sh42
    Avec 1,5 mm d'épaisseur, tu as peut-être la possibilité de prélever une bande qui aille dans les embouts pour faire la soudure.
    jherve,
    a mon avis les résines ne tiendrons pas
    si polypropylène voire d'autres compositions (sauf pvc ) cela est certain
    l'astuce est la soudure armée et a chaud
    voir les tutos qui le proposent tel que celui-ci par exemple
    https://www.youtube.com/watch?v=ijn62vbTn5E
    il y en a plein d'autres
    JeanYves56
    bjr ,
    on pourrait mieux vous conseiller si vous nous disiez comment vous voulez faire les assemblages , bout à bout , en recouvrement , en angle etc ...
    jherve
    ok jean yves 56. Les plaques que l'on m'a donné ont toutes des dimensions différentes ou presque. En moyenne elles font 2.5m par 2m
    Je désire donc les assembler en les superposant aussi bien sur le fond du bassin que dur les cotés
    Il n'y a pas d'angle droit mais des arrondis.
    Il va de soit que leur ponçage, dégraissage sont de rigueur
    Pour finir, je suis habitué a souder du PVC
    Désolé pour les fautes, je viens d’être opérer des yeux
    j'ai oublié. Connaissez vous les colles vendues sur le net pour le PP et PE
    JeanYves56
    bsr ,
    Les PE et le PP sont classés soudables par procedé thermique;
    les PE sont classés moyennement collables , pas le PP
  1. "NextDNS" : site "RTL" dans l'allowlist, pourtant le "play" est bloqué ici (voir lien)
    Par sypqys dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/09/2020, 18h23
  2. Quel est le couple moteur des "direct drive" des "lave linge" LG?
    Par invite6f17e01e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/08/2018, 09h00
  3. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par invite5ea368ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 13h45
  4. Survitrage en film plastique thermoretractable "pô cher du tout" (mais inconnu)
    Par invite1fd37ce8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 101
    Dernier message: 24/01/2014, 12h19
