Branchement Interrupteur Electromagnétique [Résolu]
    alwish
    Bonjour, je souhaiterai brancher un interrupteur électromagnétique sur mon touret à métaux (220V). Actuellement c'est un interrupteur marche/arrêt des plus classiques. Le touret démarre très bien avec mais les clips sont cassés donc j'ai acheté un nouveau ( Electromagnétique 4 broches) je ne sais pas comment le brancher.
    J'ai mis en photo le branchement actuel qui fonctionne mais pouvez me dire comment je dois brancher ce nouvel inter (en photo aussi)
    Je vous remercie par avance, j'ai peur de faire une boulette..Nom : IMG_0705.jpg
Affichages : 1330
Taille : 53,4 Ko
    BOB92
    Re : Branchement Interrupteur Electromagnétique
    L'image transmise rend la lecture de l'inter de sécurité impossible,
    mais c'est clairement indiqué dessus IN et OUT (2 fils),
    donc coupure de PH et NEUTRE du cable d'alimentation. (Schéma de raccordement joint)
    Ne pas oublier le fil de TERRE qui doit exister pour le raccordement de ce type d'appareil.
    PS C'est une excellente idée d'utiliser un INTER de SECURITE, qui va automatiquement revenir au REPOS (coupure) en cas d'absence de tension.
    Ainsi le touret ne redémarrera pas tout seul au retour de la tension
    Nom : Schéma  raccordement1.jpg
Affichages : 1112
Taille : 56,7 Ko
    Bonsoir alwish et tout le groupe
    Citation Envoyé par alwish Voir le message
    ... je souhaiterai brancher un interrupteur électromagnétique sur mon touret à métaux ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    alwish
    Merci BOB pour le schéma, ça marche parfaitement. Un grand merci à toi
  1. branchement interrupteur double [Résolu]
    Par TnA dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/01/2022, 22h05
  2. Branchement interrupteur [Résolu]
    Par cardan dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/02/2021, 17h28
  3. Branchement interrupteur [Résolu]
    Par jakes64 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/10/2016, 21h28
  4. Branchement d'un interrupteur à protection thermique ! [résolu]
    Par Rigier dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/02/2013, 07h35
  5. Branchement prise + interrupteur ? [résolu]
    Par invite041df32e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/12/2009, 11h46
