calcul perte de charge alimentation eau PE32
    Jefadis33
    Bonjour, je suis jef
    propriétaire d'une maison
    -je dois passer un tuyau pe 32 ou 25 de 300m du compteur jusqu'à mon Habitation en suivant une pente descendante avec un dénivelé que j'estime à 30m
    qu'elle est d'après vous la perte de charge sur cette longueur en prenant compte le dénivelé pour un tuyau polyéthylène de 32mm et de 25mm
    merci par avance de vos conseils
    jef
    Re : calcul perte de charge alimentation eau PE32
    Bjr à toi, Un peu de lecture:
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...&opi=89978449.
    SULREN
    Quand on dit PE DN32 ou PE DN25 il s'agit de diamètre extérieur.
    Or la perte de charge se calcule en fonction du diamètre intérieur, et on ne peut pas le deviner à partir du diamètre extérieur parce qu'il dépend aussi de l'épaisseur du tuyau, donc de la pression nominale de ce dernier, de son PN.
    Précise nous STP le diamètre intérieur de chacun de tes tuyaux en PE et on te calculera la perte de charge sur 300 m pour de l'eau.
    Jefadis33
    bonjou l'épaisseur du tuyau est de 3 mm soit 19mm de diametre (pour le 25) et 26mm (pour le 32)
    il me semble que le mode de calcul de la page donnée par "f6bes3 ne prend pas en charge le denivelé de la pente de 300m
    jef
    Black Jack 2
    Tu parles d'une pertes de charge dans le tuyau ... elle dépend du débit (qui n'est pas mentionné).
    De plus, si j'ai bien compris, la maison est 30 m plus bas que l'arrivée d'eau (amont du tuyau, au compteur).
    Ceci provoque en statique (hors débit), une augmentation de pression de 3 bars à la maison par rapport au niveau du compteur ... et il faut en tenir compte dans les raisonnements sur la pression disponible coté maison avec un certain débit.
    Et avec un débit dans le tuyau, il y a évidemment des pertes de charges (il faut connaître le débit) ...
    Quelle est la vraie question ?
    A partir de données nécessaires (pression au compteur, longueur, diamètre et matière du tuyau, dénivelé compteur-maison, débit désiré ou max possible ?)
    SULREN
    Pression à la maison = Pression au compteur + environ 3 bars à cause dénivelé - Perte de charge
    Perte de charge = 0,476 bar pour un tuyau PE de 300 m, à diamètre intérieur 26 mm,
    et pour un débit de 1m3/h (soit approximativement celui de 2 robinets ouverts)
    Perte de charge = 2,141 bars pour un tuyau PE de 300 m, à diamètre intérieur 19 mm,
    Perte de charge = 0 bar à débit nul.
    En statique , hors débit, il me semble que la pression sera trop élevée à la maison et qu'il faudrait donc installer un réducteur de pression (détendeur) à l'arrivée de la ligne à la maison.
    Dans ce cas, on ne verra plus les effets de la perte de charge créée par le débit, car cette perte de charge ne fera que réduire le travail que le détendeur a à fournir. .....et qu'on pourrait donc se contenter d'un tuyau DN25.
    Dernière modification par SULREN ; 24/06/2023 à 12h01.
  1. Calcul perte de charge
    Par Jl30660 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/07/2022, 18h06
  2. Calcul perte de charge
    Par invite1fffc685 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2015, 16h59
  3. Calcul de perte de charge ?
    Par invite8b9ad65d dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/02/2015, 09h45
  4. calcul de perte de charge
    Par invite8b70d9f0 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2008, 17h02
  5. calcul de perte de charge
    Dernier message: 13/11/2008, 20h08
