Calcul perte de charge
    invite1fffc685
    Je voudrais calculer la perte totale de charge de mon installation.
    Y a t il une formule de calcul ? Quelles sont les informations a prendre en compte ?
    J'ai 2 collecteurs avec des pas de 10cm séparant les tuyaux...
    Les débitmètres de mes collecteurs restent bloques sur 1l....
    D'après mon technicien la pompe de ma chaudiere ne serait pas adapte (d'après la notice : les pertes totales ne doivent pas dépasser 2m H2O)
    Effectivement quand je ferme tous les débitmètres sauf un ceul, ce dernier passe bien à 4l....
    Qu en pensez vous ?
    cornychon
    Re : Calcul perte de charge
    Tu dois dans un premier temps calculer les pertes de charges de ton circuit.
    http://www.tlv.com/global/FR/calcula...gh-piping.html
    Cliquer sur tous les champs de saisies
    http://www.climandsoft.com/fr/calcul...-de-charge.php
    Il faut ensuite tracer la courbe caractéristique du réseau de distribution, débit/pression
    Le fabricant de pompe t’a donné la courbe caractéristique débit pression de ta pompe.
    Tu traces comme sur ce lien, les deux courbes qui se croisent au point de fonctionnement.
    http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=10983
    Si ce point se trouve en gros au milieu des performances du circuit d’eau et de la pompe, ton projet est bien ficelé.
    Dernière modification par cornychon ; 24/02/2015 à 16h03.
  1. Calcul de perte de charge ?
    Par invite8b9ad65d dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/02/2015, 08h45
  2. Calcul perte de charge, HMT pompe
    Par invitee20a014b dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/10/2009, 06h40
  3. Calcul perte de charge
    Par invitea874cfb0 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2009, 13h22
  4. calcul de perte de charge
    Par invite8b70d9f0 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2008, 16h02
  5. calcul de perte de charge
    Dernier message: 13/11/2008, 19h08
