Roulement pompe de piscine [Résolu]
    nico83
    Est ]ce que vous savez comment démonter le rotor du moteur suivant afin de changer les roulements.
    Je n'arrive pas à sortir également le ventilo.
    Merci de votre concours.
    Dernière modification par gienas ; 23/09/2023 à 19h05. Motif: Correction d’un attachement
    Re : Roulement pompe de piscine
    Bonjour nico83 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par nico83 Voir le message
    … Est ]ce que vous savez comment démonter le rotor du moteur suivant afin de changer les roulements…
    Il me semble apercevoir des vis (tiges) tirants sui servent à maintenir les extrémités du moteur contre le corps central.
    Il faut les retirer pour tout désolidariser et atteindre/libérer les roulements.
    s'il n'y à pas de dispositif d'arrêt du ventilateur (circlips par exemple) il faut le chauffer un peu pour l'assouplir puis glisser deux gros tournevis plats entre le ventilateur et la flasque (si c'est possible)et faire levier,
    pour désolidariser les flasques (vue que les vis ont été retirées) il va falloir taper au maillet
    nico83
    OK merci, je vais essayer de chauffer le ventilo et l'extraire ensuite puis tomber les flasques.
    JeanYves56
    bjr ,
    faut voir comment il est monté le ventilo ! , souvent il faut un arrache moyeu
    en regle generale les roulements sortent par l'interieur du moteur , il est donc necessaire de le desaccoupler
    nico83
    Impossible d'enlever le ventilo. J'ai essayé avec un arrache moyeu et en chauffant, mais j'ai peur qu'il casse.
    De l'autre côté, je ne comprends pas cet épaulement en bout d'arbre...comment ils ont pu monter les roulements?
    IMG_20230924_110719_resized_20230924_110804845.jpgIMG_20230924_110726_resized_20230924_110805121.jpgPièce jointe 0
    on peut se poser la même question pour le joint,
    c'est surement une bague rapportée, vissée ou emmanchée à chaud, le constructeur a peut être fait fabriquer une adaptation pour monter un certaine turbine sur un moteur incompatible ?
    pour le ventilo je ne suis pas étonné, c'est souvent très difficile à retirer
    Dernière modification par titijoy3 ; 24/09/2023 à 11h56.
    JeanYves56
    bjr ,
    pourtant le ventilo a l'air d'etre monte sur des dentelures ! ,
    il devrait venir avec l'arrache , le pb c'est que les griffes prennent sur l'exterieur ...
    la bague doit etre rapportée , faut essayer à l'arrache egalement
    Forhorse
    En principe ce genre de ventilo est juste emmanché en force.
    Il y a parfois un circlips sur l'arbre, mais ça ne semble pas être le cas (où il à déjà été retiré)
    Il me semble avoir vu des montages avec une vis téton mais c'est rare.
    L'axe coté pompe peut aussi être une rallonge visée sur l'arbre moteur.
    Il faut déjà ouvrir le moteur pour mieux voir ce qu'il en est.
    nico83
    Merci à tous, j'ai réussi.
    Arrache moyeu coté opposé au ventlio. La bague s'enlève effectivement.
  1. [Autre] Alimentation à découpage sur pompe à PH d'une piscine [Résolu]
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 17/07/2020, 16h26
  2. [Divers] Panne pompe piscine, quel condensateur ? [résolu]
    Par invite92dd565f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2013, 11h41
  3. [Divers] PB Pompe de piscine ! [résolu]
    Par invite655f19ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2012, 20h23
  4. [Divers] Pompe de piscine récalcitrante[résolu]
    Par invite3e90fcf6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2008, 08h06
  5. non demarrage pompe de filtration piscine [résolu]
    Par inviteaf06b089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2007, 20h37
