Bardage bois
Bardage bois
    Vwidau02
    Bardage bois
    Bonjour tout le monde,
    Étant en construction d'un appentis pour, d'un côté, stocker du bois de chauffage qui sera barder que derrière et de l'autre un petit local pour ranger du matériel qui lui sera barder entièrement.
    J'ai juste une question concernant le bardage, j'ai installé un pare pluie et j'aimerais savoir si je dois mettre des liteaux avant le bardage ou je peux poser à même le pare pluie ?
    C'est un bardage en planche brut traité de 175x18 mm.
    La pose sera à la verticale.
    Ci joint une photo de l'appentis.
    Nom : PXL_20230918_160059369.jpg
Affichages : 200
Taille : 246,1 Ko
    yaadno
    Re : Bardage bois
    bjr:
    le pare pluie te sert à quoi? à boucher l'espace entre les 2 planches? soit;mais pour un ouvrage de ce type on bouche avec une latte de 50mm sachant qu'à l'intérieur il y aura à peu près la même tp et hygrométrie qu'à l'extérieur;
    Par contre ,je regarderai comment sont protégés de la pluie les pieds des poteaux que je vois au premier plan;
    Vwidau02
    Re : Bardage bois
    Oui le pare pluie aura la fonction que vous avez cité et de protéger des intempéries que l'eau ne rentre pas.
    J'ai mis ceci car il m'en restait.
    Mais ce n'est pas la question...
    Les pieds de poteaux sont protégés par 2 couches de goudron liquide spécialement fait pour les bois submergé ou enterré.
    Cdtl
    mondou
    Re : Bardage bois
    Les poteaux enterrés et traités au goudron ce n'est pas pérenne dans le temps,
    Quelques contreforts ou contrefiches ne seraient pas inutiles pour maintenir la géométrie dans le temps,
    Normalement faut mettre des liteaux pour laisser une lame d'air entre le pare pluie et le bardage.
    Maintenant si les planches sont justes bord à bord cela peut le faire du moins pour ce type de construction.
    Bon courage.
    mondou
    Re : Bardage bois
    Chez nous quand on enterre du bois c'est du bois dit d'acacia, plus exactement du robinier.
    Il a la particularité d'être plus ou moins imputrescible, dure une cinquantaine d'années.
    Vwidau02
    Re : Bardage bois
    Bonjour Mondou,
    j'ai pris le risque de choisir cette solution on verra dans le temps.
    Que voulez vous dire en parlant de contreforts ou contrefiches et à quel endroit ?
    Les planches seront mises cote à cote en laissant une dilatation de 3mm entre elles.
    Re : Bardage bois
    Les liteaux apporteront une meilleur planéïté de la surface de bardage.
    Pour la tenue mécanique je n'en vois pas la nécessité.
    mondou
    Re : Bardage bois
    C'est pas joliment fait :
    Nom : Contrefiche.jpg
Affichages : 156
Taille : 461,1 Ko
    Vwidau02
    Re : Bardage bois
    Ah oui d'accord. Mais pour le bardage j'ai fixer des bois pour la pose verticale pensez vous que cela peut renforcer ?
    Nom : PXL_20230918_160059369 (1)2.jpg
Affichages : 201
Taille : 565,1 Ko
    Vwidau02
    Re : Bardage bois
    Bonjour Antek,
    ok merci
    pour une question de planéïté les bois sont tous d'aplombs et aligner donc je pense que ce sera correct.
    Re : Bardage bois
    Gondolage possible avec le temps . . .
    Pour le contre-ventement les liteaux n'apporteront à peu près rien.
    mondou
    Re : Bardage bois
    Citation Envoyé par Vwidau02 Voir le message
    Pièce jointe 485052
    Même si c'est un plus, ce n'est pas suffisant pour maintenir la stabilité dans le temps. Surtout si la construction est soumise à des vents forts.
    yaadno
    Re : Bardage bois
    Le principe que tu vois sur le dessin de mondou,c'est que chaque triangle constitué rend la zone indéformable;
    Vwidau02
    Re : Bardage bois
    Merci à tous pour vos réponses,
    pour les contrefiches, si je les fixes avec des tires fonds ou vis bois diamètre 8 cela suffirait ?
    Que me conseillez-vous ?
    Sinon dans l'ensemble que pensez vous de cette construction ?
    mondou
    Re : Bardage bois
    Perso, je boulonne.
  1. Trous faits par pic vert dans un bardage bois d'une maison ossature bois
    Par invite1a199296 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2019, 22h26
  2. Bardage bois
    Par invitea8ed9ce5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2011, 15h53
  3. bardage bois
    Par invitedac21b3e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/02/2010, 07h10
  4. bardage bois : meleze ou bois rétifié ??
    Par invite88a26558 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2008, 09h07
