Pb de disjoncteur
Pb de disjoncteur
    partouchefrancis
    Pb de disjoncteur
    J’ai un garage avec deux parties, une partie qui comporte deux néons au plafond(dépendant d’un disjoncteur que je nomme disjoncteur 11 et une autre partie qui comporte trois néons dépendant d’un autre disjoncteur que je nomme 12
    Les deux disjoncteurs dépendent du même interrupteur différentiel
    J’avais le disjoncteur 11 qui sautait inopinément de façon aléatoire et non reproductible
    Un jour en allumant les deux néons dépendant du 11 le disjoncteur 11 a sauté
    J’en ai conclu que cela venait de l’interrupteur ou d’un des deux néons
    Un de ces néons semblait abîmé donc j’ai voulu le changer
    J’ai coupé le disjoncteur 11 et commencé à le démonter,quand j’ai touché le fil bleu( un noir un bleu une terre)j’ai pris un petit coup de jus donc j’ai testé avec le voltmetre aux bornes du fil bleu et du noir et il indiquait 110 volts
    Je suis allé coupé le disjoncteur 12 qui commande les trois autres néons et là il n’y avait plus de jus aux bornes du néon que je voulais changé
    J’ai changé mon néon
    Puis j’ai rebranché le 11 et le 12 puis j’ai allumé les deux néons dépendant du 11 et j’ai coupé le 12 cela a éteint les deux néons dépendant du 11
    Quelqu’un peut il m’expliquer?
    Outre l’aspect dangereux ,j’avais coupé le 11 donc je me croyais en sécurité mais est ce une installation conforme et comment deux néons peuvent dépendre de deux disjoncteurs
    Dans l’attente d’une réponse
    Cordialement à vous
    FP
    Re : Pb de disjoncteur
    Bjr, Ca s'apelle une installation à la " Dubout" !
    Celui qui à fait ça ne s'est pas trop cassé la tete pour rechercher.
    je ferais en sorte de supprimer un disjonteur ( 11) et tout laisser sur un unique disjoncteur (12)
    Mais vu d'içi...on ne sait rien du cablage actuel.
    partouchefrancis
    mais si je supprime le disjoncteur 11 pour le mettre sur le 12 je me retrouve avec un 12 qui aura 16 points de lumière ce qui est interdit ,maximum 8 selon la norme
    qu’en pensez vous?
    FP
    Remoi, Ca on ne peut le deviner !
    Alors faut rechercher ou ça cloche, mais vu d'içi....on ne peeut investiguer !
    Juste comme ça: tu es chez TOI....meme si c'est pas bien (qui viendra te faire un procés )
    Je sais c'est pas un" bon" conseil,
  1. Disjoncteur déclenche pas - Disjoncteur et puissance
    Par invite7783a861 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/03/2018, 08h22
  2. cable gaine entre disjoncteur de branchement et disjoncteur edf
    Par pl1975 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/07/2016, 21h57
  3. s'assurer qu'un disjoncteur saute avant un autre disjoncteur
    Par olimo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/01/2013, 15h21
  4. Différence entre un disjoncteur 3P+N et un disjoncteur 4P
    Par invite5e9b6aea dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2010, 18h58
  5. Disjoncteur differentiel avant disjoncteur divisionnaire
    Par invite7153a3df dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/04/2010, 16h53
