Radiateur électrique double cœur de chauffe Cisco 1500W - Réglages
    Batlik
    J'espère être dans la bonne section du forum pour ce sujet.
    Je viens de m'installer dans un nouveau logement, équipé d'un radiateur électrique de marque Cisco, et je lutte avec les réglages de la bête. À savoir que, lors de la première utilisation du radiateur, il était en mode "Confort", mais depuis que je l'ai passé en mode "Eco", le mode "Confort" a disparu du menu principal et il m'est impossible de le retrouver. (Le problème que cela pose étant que le mode "Eco" est limité à une température max de 20,5°).
    Ayant trouvé la notice sur le net, je m'efforce de comprendre comment ce truc fonctionne, et je crois comprendre que je ne peux réactiver le mode "Confort" qu'en faisant une programmation complète. Or, la notice indique le mode "Confort" comme faisant normalement partie des modes de base accessibles dès le menu principal, ce qui n'est plus le cas, et me semble anormal.
    Quelqu'un ici aurait-il le même modèle chez lui, ou une bonne connaissance de celui-ci, et de ses réglages qui ont tout l'air de nécessiter la connaissance des lois ésotériques pour moi...
    Merci par avance à quiconque pourrait m'apporter une aide là-dessus !
    Bonne soirée/journée !
    Steph
    PS : je joins la notice au cas où...
  1. [Thermique] Panne thermostat radiateur cayenne indiana 1500w
    Par magimix84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2025, 15h38
  2. Radiateur Campa smart éco control vertical 1500W JOED15VBCCB
    Par invite5e0f195a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/03/2022, 18h12
  3. [Thermique] Thermostat radiateur Noirot Calidou 1500w
    Dernier message: 22/12/2020, 20h11
  4. [Thermique] Radiateur panneau rayonnant Alpatec PR3M 1500W Thermostat HS.
    Par invitee0ec47ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2017, 19h52
  5. Radiateur eau chaude double paroi ne chauffe pas sur le bas
    Par invitebecad204 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/12/2014, 19h51
