[Thermique] Panne thermostat radiateur cayenne indiana 1500w
    magimix84
    je n'arrive pas à trouver la panne du thermostat. le voyant s'allume une demi seconde et plus rien . La résistance du radiateur est bonne .
    sur le thermostat j'ai remplacé les 2 condo x2 , le chimique et le triac , le fusible est bon . les 2 potentiomètres sont ok . Lorsque je débranche la sonde de température la led clignote rapidement. Il y a ci pic 16hv616 , serait t -il en cause ou sert il uniquement pour le fil pilote ?
    MerciNom : IMG_1909[1].JPG
Affichages : 1686
Taille : 121,2 Ko
    f6exb
    Re : Panne thermostat radiateur cayenne indiana 1500w
    La tension d'alimentation est bonne ?
    (sur le pic pin 1 et 14 et sans doute aux bornes du chimique)
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...doc/41288f.pdf
    Dernière modification par f6exb ; 23/11/2018 à 10h05.
    magimix84
    j'ai 5v entre 1 et 14 et 10v aux bornes du chimique.
    inviteeb61e9cd
    J'ai la même carte électronique et la même panne que celle que vous décrivez.
    Je suis intéressé pour savoir si vous avez pu trouver la panne ?
    astigmat2000
    Même panne sur même circuit et rien y fait après avoir remplacé le condo de 0,68 uF 275V X2, le chimique de 470 uF et le triac et tout ça sans conviction. Si je mesure la tension de gachette par rapport au plan de masse (partie tension continue) je trouve 11V mais le triac reste désespéremment fermé donc j'ai les 230V entre A1 et A2. La led est allumée mais le radia ne chauffe pas...
    Une idée ?
    Citation Envoyé par astigmat2000 Voir le message
    Une idée ?
    vous parlez de carte avec un tas de mesure
    si ce n'est que je ne lis nulle par la valeur ohmique de l'élément chauffant
    pouvez vous la fournir ???
    ... vous parlez de carte avec un tas de mesure
    si ce n'est que je ne lis nulle par la valeur ohmique de l'élément chauffant ...
    +1
    Cette mesure est la première à vérifier quand un élément chauffant ne joue pas son rôle.
    Si un triac est supposé servir d’interrupteur et que la résistance chauffante est coupée, il est vrai que la tension aux bornes du triac devrait être nulle, sauf s’il y a un antiparasites ou autre élément en parallèle sur la dite résistance. Qu’en est-il?
    Quant à la tension de 11V ”aux bornes” de la gâchette c’est suspect. Quelle est sa nature? Une telle tension devrait rendre le triac conducteur. Ce triac n’est pas facile à contrôler sans l’introduire dans un montage équivalent de test, ou en le remplaçant.
  1. [Thermique] Radiateur panneau rayonnant Alpatec PR3M 1500W Thermostat HS.
    Par invitee0ec47ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2017, 20h52
  2. [Divers] Piment de Cayenne
    Par invite9a9c99f5 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 10/04/2014, 13h35
  3. thermostat radiateur
    Par liobon dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/09/2013, 08h40
  4. [Thermique] changer un thermostat sur acova taiga 1500W
    Par invite83ee123b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2011, 10h27
