[Blanc] Lave linge Bosch WAE24270FF/15 qui ne s'arrête pas[résolu]
    totoz
    Lorsque je lance un cycle de lavage classique à coton 40° , le programme ne se termine jamais: il reste 1mn à l afficheur et cela continue à tourner indefiniment
    Je suis obligé de forcer l'arret en changeant de programme, et de faire un programme de rinçage/essorage ensuite si je veux récupérer mon linge dans un état correct.
    En lançant un cycle à froid, je n'ai pas le pb et le cycle se termine correctement.
    Je suspecte un pb de resistance qui ne serait pas commandée.
    Essais réalisés:
    - soufflage tuyau presostat OK
    - pompe de vidange propre
    - controle de la resistance de chauffage, 27 Ohm, donc OK
    - demontage de la carte elec de commande: pas de points chauds, pas de condo gonflés, pas de coupure de piste visible, elle est propre. Controle des 3 relais hors tension: j'ai bien env 220 ohms au niveau de chaque bobine de relai (conforme à la datasheet).
    - câblage: pas de coupure a priori
    - connecteur cables/carte: propre
    - electrovanne/pompe de vidange OK;
    Je sèche un peu, je suis preneur de toute idée.
    MErci
    David
    Re : Lave linge Bosch WAE24270FF/15 qui ne s'arrête pas
    contrôlez l'état de propreté de la chambre de compression
    il semblerait que le pressostat ne bascule pas en niveau bas
    (ne pas souffler dans le pressostat )
    je sais vous avez soufflé dans le tuyau mais cela peut ne pas suffire
    trop de lessive ?
    trop de lessive ?
    re,
    j'y songe aussi,
    mais en fait partie de toute façon en regardant l'état de la chambre
    totoz
    J ai fait un démontage remontage de la chambre et surtout de la durite en dessous. Il y avait de la lessive en depot que j ai nettoyée.
    Remontage, cycle 15" 40°, idem, l afficheur met 1" et le tambour continue a tourner.
    Demain je vais faire un essai à 90° afin de voir si l'eau monte en T°, rien qu'en touchant le hublot ca devrait etre assez facile a voir.
    totoz
    je fais mes essais sans linge ni lessive
    totoz
    Bon, machine 90° lancée ce matin.
    Confirmation que cela ne chauffe pas, bien que la résistance indique 27 Ohms.
    Je sens que je vais démonter à nouveau la carte pour tester les relais en les excitant cette fois-ci.
    Citation Envoyé par totoz Voir le message
    attention, c'est le bon moyen pour flinguer la carte
    totoz
    Panne trouvée, j'avais dû mal mesurer la résistance (je l avais fait sans démonter la tête sous le LL) => nouvelle résistance achetée & montée, panne résolue
    merci pour votre suppport
    Re
    merci pour le retour
    je passe le sujet en mode résolu
  1. [Blanc] lave linge aeg 74850A n'arrête pas de vidanger[résolu]
    Par invitecce3921a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2017, 08h58
  2. [Divers] Lave Linge, l'eau ne s'arrête pas... Whirlpool AWG 690[résolu]
    Par Maxstanwell dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2013, 08h12
  3. [Blanc] Sèche-linge Bosch WTE84120FG s'arrête après 12 minutes[résolu]
    Par invite91daa8e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2012, 23h56
  4. [Blanc] Lave linge Indesit WT119 ne s'arrete plus[résolu]
    Par invite19abc30f dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/07/2012, 23h26
  5. [Blanc] Lave linge Miele W723 ne s'arrête plus.[résolu]
    Par invitef93f99a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2008, 09h39
