thermostat radiateur
    liobon
    sur mes radiateurs (posé il y a 35 ans ) je ne peux plus régler la valeur car le petit piton est bloque j'ai essayé le dégrippant et cela ne fonctionne pas
    comment faire
    merci d'avance
    acdc01
    Re : thermostat radiateur
    Bonsoir.
    Si c'est un robinet thermostatique il faut tirer la tige à l'aide d'une pince puis tapoter celle-ci pour débloquer le piston.
    Un ressort doit faire ressortir la tige une fois le déblocage effectué.
    liobon
    bonsoir,
    nou avons testé et cela ne change rien
    inviteb46ef36c
    en fonction du modèle de robinet thermostatique, vous pouvez démonter l'ensemble tige + ressort + clapet.
    Un bon nettoyage de l'ensemble permet (généralement) de les remettre d’aplomb.
    On passe un coup de dégrippant, on s'assure que toutes les pièces soient à nouveau mobiles, que le siège du clapet n'est pas HS, et voilà, on remonte...
    Avant tout, casser la pression du circuit de chauffage et bien souvant le vidanger en fonction de l'implantation des radiateurs. Savoir que lors du démontage, de l'eau va couler par le robinet, et qu'il faudra remettre en eau le circuit après la maintenance.
    Il faut être vigilant lors du démontage et remontage. (Risque de fuite, de perte de pièce, de casse d'écrou, ...)
    Cela demande bien souvent des outils spécifiques (clef 6 pans de 13 par exemple)
    Dim
  1. Radiateur Calodia : réparer le thermostat ?
    Par invite290870ad dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/12/2012, 11h28
  2. Platine thermostat radiateur électrique
    Par invite6ef12778 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2012, 21h04
  3. radiateur électrique ? thermostat? domotec?
    Par invite83d0a5cb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2010, 17h17
  4. [Thermique] changer le thermostat de radiateur
    Par invite03547035 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2008, 23h41
