[Thermique] Thermostat radiateur Noirot Calidou 1500w
    magimix84
    mon radiateur ne chauffe plus , plus d'affichage sur lcd, pas de voyant. J'ai remplacé le condensateur x2 de 1 mf qui était à la moitié de sa valeur et les 2 chimiques de 470 et 330 mf. toujours pas d'affichage. sur la nappe qui alimente la platine lcd j'ai 3x12volts et 1x 7volt qui arrivent. Comment et ou chercher la panne . Je n'ai pas le shéma. Sur quel pin mesurer la tension du lcd ( 41 pins) dim 40x60 mm.
    merci[ATTACH=CONNom : IMG_2071.JPG
Affichages : 2041
Taille : 136,4 KoFIG]427776[/ATTACH]
    Fareinheit76
    Re : thermostat radiateur noirot calidou 1500w
    Vous pouvez toujour essayer de :
    Mesurez la tension sur le condensateur lié à l'afficheur après avoir débranché l'appareil
    Si tension résiduelle, essayer toujours hors tension bien sûr de provoquer un cours circuit sur les 2 pattes du condensateur (côté afficheur, voir photo),
    Puis rebrancher et constater si il y a un changement
    Nom : 2020-12-15_11-31-14.jpg
Affichages : 2384
Taille : 50,7 Ko
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    magimix84
    ce condensateur de 1 farad est supprimé car hs , je vais en reçevoir un cette semaine. J'ai fais le test avec 1 de 0,22 farads mais avec un doute sur son état. Avec et sans ce condo, pas d'allumage . Ce condo est il indispensable à l'affichage du lcd ?
    Fareinheit76
    Sinon souvent après avoir changé les condensateurs dont le 0.33µF type MKP X2 l'affichage se remet généralement à fonctionner
    Curieux que cela ne soit pas le cas pour vous
    Vous êtes sûr des condensateurs changés et des soudures réalisées
    Fareinheit76
    Pensez-vous qu'un constructeur se permettrait de mettre des composants non indispensables avec le coût qui va avec ?
    magimix84
    Ok, je vous tiendrai informer dès que j'aurai remplacé le condo de 1 farad
    magimix84
    Le remplacement du condensateur de 1farad n'a rien changé, toujours aucun affichage sur le LCD.
  1. [Thermique] Panne thermostat radiateur cayenne indiana 1500w
    Par magimix84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2025, 16h38
  2. Radiateur NOIROT Calidou ne chauffe plus !! [Résolu]
    Par Sica dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/10/2020, 21h48
  3. [Thermique] Problème chauffe radiateur Noirot Calidou Pro XP
    Par Benjou76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2019, 13h02
  4. [Thermique] Panne radiateur Noirot Calidou D
    Par invite06231727 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2018, 06h18
  5. [Thermique] Radiateur panneau rayonnant Alpatec PR3M 1500W Thermostat HS.
    Par invitee0ec47ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2017, 20h52
