[Brun] TV LG lcd 32LC45 // panne au bout de 2/3min
    inviteab121d35
    Bonjour à tous, je suis nouveau ici mais j'ai déjà lu quelques forums.
    je vous explique, la télé de ma grand mère s'éteint au bout de quelques minutes quand elle est allumé
    j'ai vu sur un forum précédent qu'il y avait une histoire de condo, donc j'ai démonté la plaque arrière et la carte mère, mais je constate aucun gonflement de condo et donc de panne potentiel.
    Comment puis je trouver la panne exactement?
    robert65
    Re : TV LG lcd 32LC45 // panne au bout de 2/3min
    le voyant clignote ou pas, vérifier le transfo inverter et les composants autour, voir photo
    Bonjour à la grand mère
    Cdt
    Nom : alim LG.jpg
Affichages : 306
Taille : 97,0 Ko
    inviteab121d35
    bonjour robert, de quel transfo vous parlez?
    le voyant s'allume rouge , dès la télé démarre il devient vert et l'écran s'allume également, mais au bout de quelques minutes plus rien
    robert65
    OK je comprend mieux, le pb que vous citez c'est une panne de l'alim, voir à la loupe toutes les soudures de la carte, depuis l'entrée 220 volts et en suivant, il doit y avoir une mauvaise soudure ou peut être aussi un tube du rétro en défaut là c'est plus compliqué à voir.
    Pour le transfo c'était entouré sur la photo, mais je ne la vois plus, elle a été supprimée
    Bonne bidouille
    Cdt
    inviteab121d35
    Ça t'ennuie rais de me l'envoyer par mp la photo stp
    robert65
    Elle est à nouveau présente sur le premier message
    Cdt
    inviteab121d35
    invite695394e2
    bonjour, j ai exactement le même problème, je voulais savoir si vous aviez réussi à trouver le problème, je vais préciser Que la mienne s allumé bien puis au bout de 2 à 5mn se met en veille, voyant rouge, en appuyant sur la télécommande le voyant clignote vert 10 fois puis la TV se rallume 20 secondes environ puis se remet en veille et ainsi de suite, si je débranché la TV et que je recommence 1h après la TV fonctionne environ 5mn, du coup je pense un problème de chaleur mais où ?, j ai testé tous les condors et repris toutes les soudures mais toujours pareil. quelque un aurais une idée svp merci
  1. [Brun] Téléviseur LG 32LC45 - S'éteint au bout de quelques secondes ? [Résolu]
    Par invitedb261f13 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/03/2017, 21h19
  2. Calculer G avion tombé de 10 000 mètres en 3min ?
    Par inviteb517657d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/07/2014, 23h37
  3. Que font des V/10^3min-1 en V.s/rad ???
    Par invite46b61881 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2011, 13h32
  4. [Brun] Panne de mon LCD LG [32LC45]
    Par invite694d06da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2011, 21h03
