Radiateur NOIROT Calidou ne chauffe plus !! [Résolu]
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Radiateur Noirot Calidou "ancienne génération à molettes" de ce type:
    Fiche SAV:
    7771-3-5-7-fpez-gf-162-1.pdf
    invite99751585
    Re : Radiateur NOIROT Calidou ne chauffe plus !!
    - Il fonctionnait dans la SàM
    - Nous venons de l'installer dans une chambre et à sa mise en route, plus de chauffe !!
    - En mode confort et thermostat sur 10, le témoin de chauffe ne s'allume pas et on n'entend pas le léger grésillement de la résistance, comme observé sur d'autres "confrères"
    Nom : Panneau de commande.jpg
Affichages : 6723
Taille : 98,2 Ko
    invite99751585
    A priori, comme retrouvé ici ou sur d'autres forum, ce problème semble assez récurrent: Film de façade HS ou carte défectueuse
    - Le film de façade a été testé à l'ohmètre
    - Je ne sais pas vraiment interprété cette valeur, mais cette dernière n'est pas infinie => le film de façade serait bon
    Nom : Test Ohm film.jpg
Affichages : 5560
Taille : 94,8 Ko
    invite99751585
    Démontage de la carte => Partie verso:
    Nom : Carte verso.jpg
Affichages : 5780
Taille : 88,6 Ko
    invite99751585
    Partie recto dont je ne sais pas interpréter la présence de tâches brunes => échauffement ?
    Nom : Carte recto 1.jpg
Affichages : 5653
Taille : 79,3 Ko
    invite99751585
    Plus de détails:
    Nom : Carte recto 2.jpg
Affichages : 5630
Taille : 74,1 Ko
    - Je dois vous avouer que je n'ai aucune connaissance en électronique
    - Avant de poster, j'ai fait pas mal de recherches sur La Toile
    - J'ai essayé de vous exposer au mieux la problématique, mais là, je ne sais plus comment articuler un éventuel dépannage
    - Si il y a des mesures à faire, no soussail, mais il va falloir bien m'expliquer
    Merci par avance pour votre contribution
    Bien à vous
    Sica
    BOB92
    Questions bêtes ....
    - est-tu certain qu'il est alimenté ...
    - comment l'as-tu raccordé ?
    - direct ou via un gestionnaire ?
    invite99751585
    Bonjour BOB92,
    Historique:
    - Ce radiateur était auparavant dans cette chambre et fonctionnait
    - Durant les travaux, nous l'avons branché dans la SàM où il a fonctionné occasionnellement (poêle à pellets)
    - Aujourd'hui, il retourne dans sa pièce d'origine
    - Branchement direct via Wago sur circuit sur lequel est branché le même radiateur, ces 2 radiateurs étant protégés par disjoncteur 20A
    - Donc, branchement direct => Avant de le démonter, je l'ai branché à la vollée sur un circuit prises et même constat de non fonctionnement
    - Je viens de tester à l'ohmètre les 2 "diodes" bleues
    - Voici le résultat que je ne sais pas trop interpréter
    Nom : Test Ohm diode.jpg
Affichages : 5481
Taille : 97,5 Ko
    Merci pour ton implication
    Sica
    BOB92
    OK, mais tu ne réponds pas à la question ... comment l'as-tu raccordé .... ?
    Et le secteur arrive-t-il bien ... ?
    invite99751585
    BOB92,
    - Ben, le secteur arrive bien, puisque, d'une part, le voyant confort est allumé lorsqu'il est sollicité => photo # Post 2
    - Et d'autre part, son jumeau sur le même circuit fonctionne nickel
    - Quant au raccordement, le fil pilote noir => on oublie !!
    - Ne reste plus que bleu et marron sur radiateur raccordés au circuit 2.5² du secteur (fils rouge et bleu)
    Nous avons 4 radiateurs de ce type, branchés à l'identique et il n'y a que celui-ci qui ne chauffe plus
    J'espère avoir bien répondu cette fois
    A plus tard
    Sica
    Janpolanton
    Là, ça commence mal, ce sont des résistances et ça m'étonnerait qu'elles soient en cause.
    invite99751585
    Bonjour Janpolanton,
    - Ben oui, désolée, je n'ai pas ta science infuse mais j'aime bien apprendre et surtout comprendre
    - Donc, je préfère passer pour une bille plutôt que de botter en touche
    Mais rassures-toi, je ne suis pas rancunière et maintenant que les préliminaires sont faites, pourrais-tu m'en dire un peu plus ?
    - Par exemple, sur cette discussion à la.. concurrence, il est fait allusion à un condensateur:
    http://www.radiateur-electrique.org/...dou-t2252.html
    - Notre carte n'est cependant pas identique
    - Dès lors ??
    Merci à Toi
    Sica
    Janpolanton
    Ma science, ou ce qui en reste n'est pas infuse.
    Ce que je voulais dire, c'est qu'on n'improvise pas un dépannage sans connaissances ou au moins sans un guidage pas à pas.
    On va considérer que l'alimentation 230V arrive bien au raccordement (un levé de doutes par une mesure de cette tension serait bénéfique).
    As-tu regardé la position du thermostat?
    invite99751585
    Voici la carte en question:
    https://www.1001pieces.com/carte-ele...1aa0212ad.html
    - Mais peut-être n'est-elle pas en cause ?
    - Suivant l'évolution de la discussion, je pense démonter le radiateur jumeau pour faire des essais afin de mieux pouvoir statuer
    Merci - Sica
    invite99751585
    - J'en ai bien conscience, Merci, j'ai juste essayé de déblayer le terrain avant de poster
    - 234V
    - J'ai peur de ne pas bien saisir ta question ?
    - J'ai effectivement démonté le tableau de commande et la molette de réglage du thermostat entraîne bien le mécanisme
    Merci- Sica
    Dernière modification par Sica ; 05/09/2020 à 17h06.
    Janpolanton
    Voir si le réglage du thermostat est bien en demande de chauffe
    invite99751585
    - Excellente piste !! Chapeau l'artiste
    - J'ai re-démonté le panneau de commande pour pouvoir accéder à la fonction du thermostat et ai rebranché à la volée la carte et le film de façade
    - Mise sous tension
    - Mode "confort"
    - Actionnement de la molette du thermostat
    - Et miracle, le témoin de chauffe s'est allumé
    - Position 7, le film et le bloc fonte étaient chauds au bout de quelques minutes
    - Je crois savoir ce qui s'est passé
    - Lorsque j'ai enlevé, délicatement pourtant, les 3 fiches blanches => Post #5, la broche du thermostat est venue en même temps
    - Et il est vrai que cette dernière est juste enfichée sur la carte sans point bloquant
    - Je soupçonne qu'elle se soit désolidarisée de son support lorsque nous avons déménagé le radiateur à l'étage
    En l'état, je ne vois pas d'autre explication
    - Donc Grand Merci à Toi
    - Et pour ma part, j'en sais un peu plus maintenant sur ce radiateur et, c'est cool !!
    - Bon OK, je m'en vais de ce pas le remonter
    Excellente soirée !!
    Sica
    Janpolanton
    Re : Radiateur NOIROT Calidou ne chauffe plus !! [Résolu]
    Et voilà, parée pour l'hiver
    invited90375f2
    Bonsoir Sica,
    Mon radiateur ne s'allume plus (aucun voyant) bien qu'ils soit alimenté (tester sur la phase s'allume).
    Bien que bricoleur, je ne parvient pas à sortir le boitier de commande avec les molettes. Bien sûr, j'ai débranché le radiateur.
    Comment l'as-tu démonté?
    invite99751585
    Citation Envoyé par larent33 Voir le message
    Avec de la patience
    Je l'ai mis à plat sur le dos, puis démonter la face avant => attention, il y a des vis en bas du radiateurs
    Une fois cela fait, il faut délicatement déposé le film de façade et ensuite, tu as accès au boîtier de commande avec molettes.
    Quel est le Point bloquant ?
    Bonne soirée confinée
    Sica
    invited90375f2
    Tu confirmes ce que j'imaginais avec ce que j'ai vu depuis la trappe arrière. J’espérais une astuce pour ne pas avoir à tout ouvrir.
    Bon, je prends RDV avec patience demain pour l'ouvrir.
    Merci pour ta réponse.
    invite99751585
    Oui, comme Toi, je pensais que l'accès à ce boîtier de commande aurait pu être plus aisé, mais j'ai bien du me rendre à l'évidence
    Si soussail, n'hésitez pas à revenir
    Bien à Toi
    Sica
  1. [Thermique] Problème chauffe radiateur Noirot Calidou Pro XP
    Par Benjou76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2019, 13h02
  2. [Thermique] Panne radiateur Noirot Calidou D
    Par invite06231727 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2018, 06h18
  3. [Thermique] Radiateur Noirot ne chauffe pas normalement
    Par jroo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2014, 14h15
  4. [Thermique] Radiateur Noirot ne chauffe pas normalement ?
    Dernier message: 30/12/2014, 11h59
