[Thermique] Problème chauffe radiateur Noirot Calidou Pro XP
    Benjou76
    Je possède un radiateur Noirot Calidou pro xp qui ne chauffe que par le haut.
    J'ai changer le bloc de commande en entier -> aucun résultat.
    Il pourrait s'agir du film.
    Donc je l'ai démonter, j'ai le connecteur bleu et blanc.
    Est-ce simple a changer ou cela nécessite une soudure ? ou autre intervention ?
    [img]https://image.noelshack.com/******9820-1.png[/img]
    Merci pour votre retour.
    Cdt,
    Les pièces jointes doivent être hébergées sur le serveur FS et non sur un serveur externe. Merci de les reposter.
    Dernière modification par archeos ; 08/10/2019 à 19h07.
    Benjou76
    Re : Problème chauffe radiateur Noirot Calidou Pro XP
    Voici la photo.
    Nom : 000.jpg
Affichages : 503
Taille : 113,2 Ko
    Cdt,
    Benjou76
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Noirot commercialise le film en SAV.
    https://sav.noirot.fr/file/fiches_pr...-00-06-586.pdf
    (Futura Sciences)
    Benjou76
    Oui j'ai vu le doc merci.
    Comment être sûr que c'est vraiment cette pièce a changer ?
    Benjou76
    C'était bien le film chauffant qui était HS.
    Réparation OK pour 86 €
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Merci du retour.
    (Futura Sciences)
  1. [Thermique] Panne radiateur Noirot Calidou D
    Par invite06231727 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2018, 06h18
  2. [Thermique] Radiateur Noirot ne chauffe pas normalement
    Par jroo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2014, 14h15
  3. [Thermique] Radiateur Noirot ne chauffe pas normalement ?
    Dernier message: 30/12/2014, 11h59
