[Blanc] Réfrigérateur Whirpool Arc 6428 trop froid.
    invite2e33ccb5
    bonjour.
    Mon réfrigérateur combiné fonctionne en permanence bien que le thermostat soit positionné sur "mini".
    La partie frigo est autour de -1° et de la glace se forme sur la paroi du fond.
    La partie congélateur est également trop froide (On ne peut pas détailler les glaces dessert)
    J'ai changé le thermostat mais ça n'a rien changé.
    Quelqu'un peut-il partager son expérience face à cette panne?
    Re : réfrigérateur Whirpool Arc 6428 trop froid.
    désolé vous avez un sérieux souci de température de détente sur l'évaporateur
    (température trop élevée ) de fait le thermostat ayant le capillaire sur le retour de l'évaporateur
    mesure une valeur trop haute et de fait n'arrive pas a réguler le compresseur ceci est le piège classique
    car il faut avoir les compétences d'un frigoriste pour déceler un tel piège
    cela a pour origine plusieurs possibilités
    -1- circuit encombré par une remontée d'huile liée a une vaporisation de celle-ci en période de canicule
    -2- décollement de paroi sur mur de froid
    -3- fuite interne
    sur les causes une seule peut être traitée via un nettoyage du circuit et recharge (minimum 250 a 300€)
    si compresseur en cause aussi c'est dans ce cas un minimum de 400/500€
    les autres causes envoient le combiné en déchetterie
    invite2e33ccb5
    Bonjour Richard 31.
    Merci beaucoup pour ta réponse.
    Ces réparations me paraissent bien importantes pour un appareil qui a déjà quelques années.
    Avant de l'envoyer à la casse - ou peut-être à Lourdes-, je voudrais tenter une expérience qui consisterait à coller le capillaire directement sur la paroi interne du frigo, proche de la paroi du fond mais plutôt sur celle latérale.
    As-tu un avis là dessus?
    déplacer le capillaire de son emplacement risque simplement d'aggraver le problème car l'évaporateur n'est situé que sur la paroi du fond
    et rien sur les parois latérales
    donc cela ne sera que pire (plus de régulation possible)
    si j'ai bien compris le sens de la manip
    invite2e33ccb5
    Tu as fort bien compris.
    Pas de bricolage possible donc.
    En attendant, je régule avec un programmateur avec un rapport cyclique de 15 mn / 15 mn et je tiens une température correcte. Ça me laisse du temps pour remplacer l'appareil sans précipitation.
    merci encore pour ton tutorat.
  1. [Blanc] refrigerateur whirpool arc 6427 trop froid
    Par invite834375af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2018, 11h11
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 30/03/2013, 15h00
  3. [Blanc] Réfrigerateur combiné Liebherr : trop de froid dans le réfrigérateur !
    Par invitebc80538c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2013, 16h04
  4. [Blanc] Probléme trop de froid whirpool s20brww20
    Par billoux70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2009, 19h54
  5. [Blanc] Réfrigérateur trop chaud, congelo trop froid
    Par invite19321216 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2008, 21h15
