Cherche raccord de réduction 15/21 F 20/27 M filetage long?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    Jean4259
    J'aimerais trouver ce type d'adaptateur filetage femelle 15/21, filetage mâle 20/27 , longueur filetée supérieure à 18 mm.
    Les pièces achetées suivant photo ont des filetages trop courts.
    Merci à l'avance.
    JeanYves56
    Re : Cherche raccord de réduction 15/21 F 20/27 M filetage long ?
    bsr ,
    Ces réductions se monte à la filasse + pate à joint ou avec du teflon ,
    sur ces reductions c'est un peu plus facile de mettre du teflon , parceque c'est étroit
    la filasse ou le teflon se mettent sur le filetage male , en tournant le ruban à l'inverse du sens du vissage
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/11/2023 à 17h35.
    Re : Cherche raccord de réduction 15/21 F 20/27 M filetage long?
    Bonjour Jean4229 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    ... J'aimerais trouver ce type d'adaptateur filetage femelle 15/21, filetage mâle 20/27 , longueur filetée supérieure à 18 mm.
    Les pièces achetées suivant photo ont des filetages trop courts ...
    Tu ne précises pas ce que tu veux faire au juste.
    Tu dois pouvoir te tirer d’affaire avec un T que tu bouches.
    tikeno
    Jean4259
    Ce que je veux en faire:
    Les raccords à écrous tournants de mon groupe triple sécurité sont en filetage femelle 20/27 profondeur 19 mm, alors que les filetages mâles du ballon d'eau chaude sont en 15/21.
    Il faut donc un adaptateur fileté sur au moins 19 mm pour pouvoir écraser le joint plat au fond des écrous tournants.
    bobflux
    C'est ennuyeux, tu peux donner le lien sur la doc du groupe en question stp ?
    bobflux
    Probable que tes raccords écrous tournants sont conçus pour se monter sur ce type de raccord qui est plus long
    https://www.castorama.fr/raccord-iso...1&storeId=1424
    Existe aussi en 15/21
    https://www.manomano.fr/p/raccord-di...odel_id=402909
    Jean4259
    Le groupe Somatherm a pour référence CEKIT3492
    Branchement suivant photo en PJ
    Jean4259
    bobflux
    Les raccords à écrous tournants de mon groupe triple sécurité sont en filetage femelle 20/27 profondeur 19 mm.
    Ils se montent sur les raccords diélectriques fournis.
    Si la sortie de ton chauffe-eau est en 15/21 le raccord 15/21-20/27 est à mettre entre le chauffe eau et le raccord diélectrique (parce c'est moins cher que de racheter des raccords diélectriques)
    Jean4259
    Il y a bien ce produit Riquier qui est mal défini:https://www.milea-habitat.com/raccor...etails-wrapper
    JeanYves56
    bjr ,
    " Il faut donc un adaptateur fileté sur au moins 19 mm pour pouvoir écraser le joint plat au fond des écrous tournants. "
    si vous montez la premiere reduction que vous avez jointe , plus haut , vous ne pouvez pas faire l'etancheite avec un joint plat fibrine
    il faut necessairement mettre de la filasse ou du teflon sur les sorties du cumulus pour etancher cette reduction ,
    dans ce cas la longueur n'intervient pas ...
    et puis il faut se lancer !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 05/11/2023 à 09h19.
    Forhorse
    Beaucoup de blabla pour un chauffe-eau quand même !
    ça fait quoi ? 2 semaines qu'on y est ? alors que ça se monte en 2h
    bjr ,
    je pense également qu'il faut monter cette réduction sur les sorties du chauffe eau
    Nom : réduction.JPG
Affichages : 258
Taille : 25,4 Ko
    éventuellement avec un joint plat, sinon effectivement de la filasse.
    ensuite, les raccords écrou tournant doivent se monter normalement.
    JeanYves56
    Bonjour JY
    J'aurais monté de preference l'autre réduction qui convient mieux aux embouts à filetage conique du cumulus avec etancheite par filasse ou teflon ,
    et suivre une etancheite par joint fibrine avec le raccord dielectrique .
    bobflux
    Alors mets ça :
    Citation Envoyé par tikeno Voir le message
    bobflux
    En fait je comprends pas cette histoire d'écrou tournant.
    Les sorties du chauffe-eau sont en 15/21 (peu courant mais soit).
    Dessus on met un raccord comme mis dans le post du dessus, à la filasse.
    Ensuite les raccords diélectriques fournis avec le groupe qui sont en 20/27 femelle, à la filasse aussi.
    Ensuite l'écrou tournant sur les raccords diélectriques, mais c'est fourni avec donc ça doit aller.
    * je mets filasse mais je préfère les trucs genre atmoseal
    JeanYves56
    ce qu'il appelle ecrou tournant ce sont les raccord dielectriques
    si on monte ce type de raccord en acier galva il faut faire toute l'etancheite à la filasse,
    bobflux
    Ce serait un raccord diélectrique avec un écrou tournant dessus ? C'est peu courant ! Ça irait mieux avec une photo. Sur son machin je vois un écrou tournant, il est au bout du tuyau coudé...
    Dans ce cas il suffit de les remplacer par des raccords diélectriques sans écrou tournant qui se montent à la filasse...
    On en trouve même en 15/21F 20/27M comme ça y'a pas besoin de réduction (mais ils sont plus chers que les 20/27MF plus la réduction lol)
    https://www.anjou-connectique.com/ra...-27-watts.html
    JeanYves56
    Oui ce raccord dielectrique fait réduction également .
    Jean4259
    Effectivement, ce raccord diélectrique Anjou connectique convient bien coté eau chaude.
    Le problème est coté eau froide, puisque le raccord à écrou tournant est intégré au bloc triple sécurité. Il n'est donc pas démontable.
    Je signale d'ailleurs que ce raccord est étanche en rotation.
    Pour ce qui concerne le réducteur du message tikeno, il peut convenir si le filetage mâle 20/27 a une longueur supérieure à 18 mm.
    JeanYves56
    on ne peut pas assurer une bonne etancheite avec la portée d'un raccord en acier galva sur un joint fibrine !
    c'est raccords sont avec étancheite dans le filetage ( filasse )
    il faut passer par un raccord en laiton usiné ,
    Dernière modification par JeanYves56 ; 05/11/2023 à 16h27.
    bobflux
    Si il est étanche en rotation il doit y avoir un joint torique dedans, donc la partie femelle peut se raccorder à la filasse !
    Ça a vraiment pas l'air pratique ce machin...
    Jean4259
    Bien sur, cela peut être raccordé à la filasse sur l'adaptateur du message 1, mais j'aurais souhaité conserver la double étanchéité, avec aussi le joint plat fourni avec le kit, et avoir un assemblage sur une portée plus longue puisque toute cette quincaillerie pendouille au bout du filetage eau froide du ballon.
    D'ailleurs, je ne comprend pas pourquoi les fabricants de ballons n'intègre pas tout ce bazar dans le ballon ?
    Forhorse
    Parce que les gens (moi le premier) gueuleraient s'il fallait remplacer tout le ballon juste pour un groupe de sécurité qui fuit.
    C'est très bien ainsi.
    JeanYves56
    bjr
    "Bien sur, cela peut être raccordé à la filasse sur l'adaptateur du message 1, mais j'aurais souhaité conserver la double étanchéité,"
    ce n'est absolument pas nécessaire , si l' etancheite est bien faite !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 06/11/2023 à 10h13.
    Jean4259
    Comme mon souci principal est d'avoir une bonne rigidité de l'assemblage entre entrée eau froide du ballon, et raccord du mécanisme triple sécurité lourd, et que je ne souhaite pas faire usiner un adaptateur à filetage long, je pense adopter une solution à deux adaptateurs (voir photos d'un montage à blanc avec tube 15/21 qui simule l'entrée eau froide)
    Un premier adaptateur à 6 pans intérieur avec les deux joints et du ruban téflon
    Un second adaptateur à 6 pan extérieur qui va un peu s'engager dans le filetage du mécanisme.
    L'opération est possible puisque le pas du filetage est le même en 15/21 et 20/27.
    C'est un peu hyperstatique mais cela devrait convenir ?
    et sans le 2ème adaptateur ?
    tu visses à fond le premier adaptateur 6 pans creux sur le tube d'entrée eau froide, tel que présenté, avec son joint.
    Le mécanisme triple sécurité doit alors se monter sur l'ensemble (avec son joint), même si le filetage femelle de 19mm est plus long que le filetage mâle 20/27 de l'adaptateur.
    Nom : ballon001.jpg
Affichages : 256
Taille : 66,8 Ko
    ou alors j'ai loupé quelque chose...
    JeanYves56
    bsr ,
    l'extremite de ces sorties de cumulus ne permettent pas de faire une bonne étancheité avec un joint fibrine ! ,
    elles ne sont pas nécessairement bien dressées , et il faut preferer la filasse
    enfin si vous voulez innover ? ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 08/11/2023 à 16h40.
    Jean4259
    Le dessin est bon.
    Comme le filetage est court, le second adaptateur va rigidifier l'assemblage.
  1. [Divers] Cherche ce type de raccord rapide pour tuyau extensible 1"2
    Par invite51a9c578 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2021, 16h03
  2. Débutant cherche à faire un changement de raccord sur cadre electrique
    Par invite8bf3652d dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 29/06/2015, 15h12
  3. cherche raccord de buse, tuyau Diametre 8-10cm
    Par invite85353d3b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/03/2010, 20h04
  4. Cherche technologie de réduction de CO2
    Par inviteb020aead dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 28/06/2007, 15h32
