Utilisation prise 220V télécommandée.
    marfish
    Bonjour à tous.
    Les prises 220v télécommandées sont généralement prévues pour alimenter des charges résistives(lampes),mais peut-on,a l'aide de ce type de prise,alimenter sans probléme une charge inductive (bobinage relais 220v) ?
    Re : Utilisation prise 220v télécommandée.
    Bonjour marfish et tout le groupe
    Citation Envoyé par marfish Voir le message
    … Les prises 220v télécommandées sont généralement prévues pour alimenter des charges résistives(lampes),mais peut-on,a l'aide de ce type de prise,alimenter sans probléme une charge inductive (bobinage relais 220v)?
    Pas de réponse tranchée possible.
    Si la sortie est un relais, cela doit fonctionner.
    Si c’est un triac, cela risque de rater si le courant de bobine est trop faible.
    Le meilleur moyen de savoir c’est d’essayer.
    marfish
    Bonjour à tous.
    Merci,gienas,pour cette réponse.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    A ma connaissance, basée sur toutes les prises que j'ai pu tester/rencontrer, c'est un relais. Ce qui est assez logique d'ailleurs. Je ne sais pas s'il existe de contre exemple. Et les critères de charge connectable à ces prises concernent uniquement la puissance en W.
    marfish
    Bonjour à tous.
    Merci,Flyingbike,pour cette réponse.
  1. [Divers] Prise télécommandée qui ne fonctionne plus
    Par freedent95 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 23/01/2023, 08h37
  2. [Divers] Panne sur prise télécommandée
    Par invite8274121d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2020, 14h26
  3. Modifier portée prise telecommandée 220V
    Par invitec6b5359f dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 05/05/2013, 17h52
  4. Ajouter un bouton on off sur prise telecommandée
    Par invitec79a0ebc dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2010, 18h35
  5. Autre utilisation d'une prise 230v télécommandée
    Par invite02e6632e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2009, 20h11
