[Divers] Prise télécommandée qui ne fonctionne plus
    freedent95
    Une des prises télécommandées d'un lot de 2 ne fonctionne plus. Elle reste tout le temps en circuit ouvert. Que faut-il commencer à regarder ?
    Piefra
    Re : Prise télécommandée qui ne fonctionne plus
    Et la telecommande ?
    Piles ?
    Pb de bouton ?
    Appairage ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    freedent95
    La prise a été appairée par le fabricant, elle fait partie d'un lot de 2 prises, un appairage manuel n'est pas possible. La télécommande la pilotait correctement jusqu'à ces jours derniers. La deuxième prise continue de bien répondre aux ordres de la télécommande.
    patrick78
    Bonjour freedent95 et tout le groupe
    Citation Envoyé par freedent95 Voir le message
    … Elle reste tout le temps en circuit ouvert …
    Dans le langage des électriciens, cela signifie que la charge n’est jamais alimentée. Est-ce bien le cas?
    … Que faut-il commencer à regarder?
    Le problème étant (probablement) interne, il faut commencer par ouvrir, ce qui parfois, est loin d’être facile et parfois un peu destructeur.
    Ensuite, chercher quel est l’organe interrupteur. C’est probablement un triac. Il est le premier suspect.
    Cependant, comme on ne sait pas ce que tu branches en sortie, 10A c’est déjà puissant. Les triacs de cette intensité ont un courant de maintien relativement élevé. Il faudrait vérifier avec une charge plus forte, par exemple une lampe à incandescence que la panne est effective.
    freedent95
    Bonjour, merci pour ces réponses. La prise continue à alimenter correctement les appareils à qui elle est reliée. La puissance demandée est peu élevée, 200 W à tout casser ( 2 moniteurs LEDs et deux PC )
    ... La prise continue à alimenter correctement les appareils à qui elle est reliée. La puissance demandée est peu élevée, 200 W à tout casser ( 2 moniteurs LEDs et deux PC )
    Là, je ne comprends plus rien.
    Ceci est-il une contradiction avec le #1? ”Circuit ouvert” signifierait-il alimentation permanente? Dans ce cas, si c’est bien un triac, c’est qu’il est peut-être en court-circuit.
    Quoi qu’il en soit, le diagnostic nécessite d’avoir des connaissances, et du matériel de test. Il ne faut pas rêver en espérant réparer sans y être formé. Attention! Étant sur le secteur, il y a danger d’électrocution.
    freedent95
    Oui je me suis mal exprimé. Le circuit est tout le temps fermé et la prise ne joue plus son rôle d'interrupteur.
    ... je me suis mal exprimé. Le circuit est tout le temps fermé et la prise ne joue plus son rôle d'interrupteur.
    D'où l'importance d'être clair dans ses affirmations!
    1- démonter;
    2- chercher l'élément interrupteur pour savoir quelle est sa nature exacte. (triac?);
    3- une fois identifié, le tester (à l'ohmmètre) hors tension en ayant isolé le circuit de tous ses branchements;
    4- s'il est avéré en court-circuit, le remplacer.
    bonjour Patrick donne #8 la notice:
    https://www.scs-sentinel.com/public/...2867279164.pdf
    Essayez de re-programmer la prise comme indiqué
    si infructueux, il faudra démonter... triac?
    ... Essayez de re-programmer la prise comme indiqué ...
    Bonne remarque, puisque ça semble être prévu ... mais en anglais.
    1- brancher le récepteur sur le secteur;
    2- le voyant du récepteur doit clignoter;
    3- appuyer sur le bouton de télécommande choisi pendant plusieurs secondes en continu. Si ça marche, le clignotement doit cesser.
    Cependant, je suppose que cette procédure ne fonctionne que si la charge reste éteinte, ce qui, ici, n'est pas le cas. Il faudra donc probablement "renter dedans".
    Bonsoir genias
    Pourquoi le lien te parvient en anglais?
    La première page du pdf est en français
    Bonsoir à tous
    ... Pourquoi le lien te parvient en anglais?
    La première page du pdf est en français ...
    Tu as raison. J'avais pris le document par la fin, et je n'avais pas vu la version françoise.
    freedent95
    La procédure de reprogrammation n'ayant rien donné, j'ai ouvert le boitier. En PJ les images, je n'y connais pas grand chose mais je ne vois rien qui ressemble à un triac1674395828452.jpg1674395828459.jpg1674395828467.jpg
    doudou911
    effectivement ce n'est pas un triac mais un relais (le gros bloc noir) avec au dessus ce qui semble être un fusible, mais la prise semble avoir pris l'eau.
    voir si contacts du relais collés ou si c'est un relais bistable ne ne bascule plus
    Piefra
    Bjr
    Le fusible sur le relais protege le relais contre une trop forte charge connecte sur la prise ou une montee en temperature du relais
    La resistance fusiblr grise pres du fil bleu protege l'electronique de commande du relais
    Verifier les 2
    Est ce que le voyant led s'allume et est ce que le relais clique ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    freedent95
    La LED s'allume et s'éteint selon la demande. Le clic est audible
    Bonsoir à tous
    Le fusible F1 est bon puisque la sortie est toujours active
    La résistance grise est en série avec le condensateur type X2 qui fournit l'alim au montage récepteur
    Peut-être le relais est il collé? (suite à trop fort courant?)
    Quelques petits "coups" le décolleraient?
    à l'ancienne...
    Usage intérieur uniquement, c'est le cas?
    Je n'avais pas lu #17
    Dernière modification par Pascal071 ; 22/01/2023 à 18h18.
    doudou911
    re,
    si la led fonctionne , je suppose qu'elle est sur la commande donc ok.
    Hors tension en ohmmètre vérifier que le contact n'est pas coller.
    Piefra
    Du #1 et #17 on pourrait deduire que le fusible de charge ( celui sur le relais ) est hs
    Si ca n'est pas le cas, alors le relais est hs et commute dans le vide
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Apparemment, il est collé "ON", mais il "clique" encore..
    Prise hors tension, j'essaierais de "tapoter" un peu ce relais... pour essayer de le décoller
    Il doit être changé je pense
    Cdlt
    freedent95
    Boîtier de nouveau ouvert, relai tapoté. La prise se remet à fonctionner.
    Le relai est donc à remplacer ?
    Bonsoir à tous
    Le relais est donc à remplacer ?
    Bien entendu, on ne sait pas qui a choisi ce relais et sa véritable qualité. Mais aussi, on ne sait rien des éléments qu'ils alimente ni le nombre de manœuvres qu'il a opérées. S'il est soumis à des charges inductives qui génèrent beaucoup d'étincelles, les contacts "vieillissent" vite. Peut-être faut-il se poser la question et protéger si nécessaire par des antiparasites aux bornes du contact.
    Dernière modification par gienas ; 25/01/2023 à 08h23.
    Piefra
    Ca depend de ce qui etait branche dessus
    Si la charge est elevee ca colle plus facilement
    A tester sur la durree
    Sinon le changer pour la fiabilitee
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 22/01/2023 à 22h49.
    Cordialement Piefra
    Dépannage "à l'ancienne" !
    2 moniteurs LEDs et deux PC, c'est peut-être trop pour une prise prévue pour une ampoule...
    Dernière modification par Pascal071 ; 22/01/2023 à 23h21.
    freedent95
    Merci à tous pour vos contributions
  1. [Divers] Panne sur prise télécommandée
    Par invite8274121d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2020, 15h26
  2. Television LCD branchée sur une prise telecommandée
    Par invite88213680 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/08/2014, 14h10
  3. Modifier antenne sur prise télécommandée 220 V en 433.92 MHz
    Par invite3c9593c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2012, 22h47
  4. Ajouter un bouton on off sur prise telecommandée
    Par invitec79a0ebc dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2010, 19h35
  5. prise telecommandée 433.92 Mhz probleme de distance:sos:
    Par invite48082a60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2006, 21h20
