porte d'entrée bloquée
    christophe35000
    bonjours
    je ne peux plus ouvrir ma porte d entrée 3 points ,voici le soucis:
    la clef tourne bien dans le barillet pour fermer et ouvrir.Lorsque j ouvre la porte celle ci se coince en bas comme si le galet reste bloqué .en tirant sur la porte le haut jusqu au milieu se décolle mais le bas reste bloqué.je vous met des photos pour être plus clair (du moins j espère ! )
    merci de votre aide
    JeanYves56
    Re : porte d'entrée bloquée
    bjr ,
    sans doutes un galet du bas qui ne degage pas suffisamment !
    soulevez un peu la porte , dans le sens vertical , elle devrait s'ouvrir
    vous devriez modifier un peu la gache du bas , à la lime , pour que cela ne se reproduise pas
    Dernière modification par JeanYves56 ; 07/12/2023 à 15h00.
    mécano41
    ...vous devriez modifier un peu la gâche du bas , à la lime , pour que cela ne se reproduise pas
    Oui...et j'ajouterais de voir s'il n'est pas possible de mettre des rondelles de la bonne épaisseur sur les paumelles car, si ce sont les rondelles qui sont usées, le phénomène risque de se reproduire bientôt sur le galet du haut, voire au niveau de la gâche de serrure...
    bjr ,
    +1,
    j'ai eu ce problème avec une porte vitrée trois points, les galets une fois basculés dépassaient (en fait ils basculaient trop loin) et butaient sur le cadre en alu, j'ai résolu le souci à la disqueuse en meulant ce qui dépassait..
    après ça dépend de quel type sont les blocages, basculants ou coulissants, s'ils sont coulissants le problème peut venir de jeu excessif accumulé dans les pièces
    Dernière modification par titijoy3 ; 07/12/2023 à 21h28.
    christophe35000
    j ai essayé avec un lève meuble mais ça bloque toujours...
    merci de votre réponse
    Bonjour christophe35000 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par christophe35000 Voir le message
    ... j ai essayé avec un lève meuble mais ça bloque toujours ...
    Nous ne savons rien du modèle exact de ta porte, de son ãge, de la manière selon laquelle elle a été montée, des contraintes qu’elle a subi ... aussi, le plus sage pour ne pas la dégrader irrémédiablement, c’est de demander à un serrurier professionnel d’intervenir.
    dada
    Est-ce-que la position des galets sur leur tringle ne serait pas réglable ?
    Sinon, il doit y avoir moyen de régler la position de la tringle, en démontant la serrure.
    christophe35000
    oui je crois que ça va être la solution..
    pour démonter la serrure il faut pouvoir ouvrir la porte, s'il y a un interstice pour agir sur les verrous c'est peut être la solution
    christophe35000
    le truc c est que la porte ne s ouvre pas...j ai réessayer ce matin avec cale et burin pour faire levier mais ça ne s ouvre pas... la porte se soulève bien ,mais a un moment ça bloque sur la droite de la porte...le bas a gauche reste toujours bloqué...
    le truc c est que la porte ne s ouvre pas...j ai réessayer ce matin avec cale et burin pour faire levier mais ça ne s ouvre pas... la porte se soulève bien ,mais a un moment ça bloque sur la gauche de la porte...le bas a droite reste toujours bloqué...
    y a t'il un interstice entre le dormant et l'ouvrant du coté intérieur ?
    roro222
    Sinon, n'y a t'il pas moyen de dévisser les gongs pour enlever la porte et voir pour la suite
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    christophe35000
    coté intérieur au niveau de la poignée (voir photo )
    s'il y a moyen il faut agir sur les pènes pour les aider à bouger (carte de crédit, lame de scie à métaux..)
    christophe35000
    ok je vais essayer ça et vous redis
    christophe35000
    du coup j ai essayé avec lime de scie en trifouillant de haut en bas et rien..
    il serait utile de connaitre le type de la porte, sa référence
    d'après les photos un des verrous du bas est resté enclanché, peut être désolidarisé de la commande, s'il ne l'est pas totalement il est peut être possible d'agir sur le verrou du haut qui semble accessible pour bouger celui du bas ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 09/12/2023 à 15h03.
    christophe35000
    du coup j ai réussi a la débloquée façon bourrin !!! de l extérieur j ai pété un peu l encadrure de porte afin d accéder au galet !
    merci a vous tous pour vos conseils et votre disponibilité
    bon week end
    bon week end
    parfois la méthode bourrin est la seule efficace.. bon week-end
    christophe35000
    en effet !
  1. [Divers] Ma porte d'entrée est bloquée par serrure ne s'ouvre pas.[résolu]
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Réponses: 77
    Dernier message: 28/02/2022, 15h08
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 04/09/2011, 21h40
  3. [Blanc] porte bloquée four
    Par inviteff2cdf10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2009, 14h04
