Branchement moteur triphasé sur monophasé
    Vorehan
    J'aurai une petite question sur le montage d'un moteur triphasé sur une scie à buche.
    Je cherche à brancher ce moteur sur du monophasé 220V 50Hz.
    C'est un moteur 230/400V 1500W (2.04CV) 3.5A
    Pourriez-vous me dire la capacité du condensateur permanent dont j'aurais besoin ?
    Faut-il un condensateur de démarrage derrière un relais temporisé ?
    https://www.pompe-moteur.fr/480-mote...801704424.html
    Re : Branchement moteur triphasé sur monophasé
    Bonsoir Vorehan et tout le groupe
    Citation Envoyé par Vorehan Voir le message
    ... J'aurai une petite question sur le montage d'un moteur triphasé sur une scie à buche ....
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    ptigui29
    Il faut un condensateur permanent de 48µF minimum ,mais il faut savoir que le moteur va perdre au minimum 30% de sa puissance utile et 50% au démarrage.
    Dernière modification par ptigui29 ; 20/01/2024 à 22h03.
    ptigui29
    sinon,il y a la solution du convertisseur mono/triphasé comme celui ci : https://www.amazon.fr/Convertisseur-...b-b9a64bb30e43
    coco34
    j'aime bien le lien http://forums.futura-sciences.com/el...de-poster.html :
    où il est indiqué Pour les machines électriques et industrielles, moteurs, embrayages, pompes, automatismes, problèmes de programmation CNC, Grafcet, etc, prière d'utiliser le forum "Technologies".
    et on se retrouve au milieu des pots de peintures...
    sinon je confirme la perte de puissance utile, 1000W on ne fait pas grand chose ca va coincer souvent...
    sinon il y a celui ci: https://fr.aliexpress.com/item/32895...Cquery_from%3A
    faut juste pas être pressé..
    attention, le prix c'est pour l'extension de câble, le variateur fait 70 euros
  1. Branchement moteur asynchrone triphasé sur secteur monophasé
    Par invitedb00af03 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2018, 14h16
  2. Branchement radiateur triphasé en monophasé
    Par invite58084d8b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/12/2016, 09h57
  3. Branchement de triphasé sur du monophasé
    Par invite807e0dd3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/12/2011, 23h30
  4. branchement monophasé d'un radiateur triphasé
    Par invite97640534 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2006, 00h20
