Demande conseils pour démontage robinet ancien [Résolu]
    kirikou56
    Alors que je dois changer mon mécanisme de chasse d'eau (20 ans d'âge), j'ai voulu couper l'eau au robinet situé près du WC.
    Après passage d'un point dur, le robinet (+ de 40 ans) tourne dans le vide et ne ferme pas, mais pas de fuites heureusement.
    Pour le démontage, je crains d’abîmer le tube cuivre de diamètre 10.
    Il semblerait que le robinet soit relié au tube cuivre par collet battu.
    Il me faudra dévisser l'écrou, mais avec quelles précautions ?
    Dois je dégripper avant ? vinaigre blanc ? WD 40 ?
    Merci pour vos conseils
    Re : Demande conseils pour démontage robinet ancien
    Bonsoir kirikou56 et tout le groupe
    Citation Envoyé par kirikou56 Voir le message
    ... Il me faudra dévisser l'écrou, mais avec quelles précautions ?
    Dois je dégripper avant ? vinaigre blanc ? WD 40? ...
    En principe, laiton sur laiton avec des longs leviers (clefs bien ajustées), ça doit venir.
    Le robinet comporte un six pans pour une clef (à molette bien serrée et bien retenue). L’écrou même punition.
    Il faut peut-être s’y mettre à deux pour bien exercer les efforts.
    BOB92
    Commencer par bien détartrer avec un détartrant ou du vinaigre assez fort (18/20°) .. pendant un à 2 jours , vaporisation périodique, pensement avec chiffon pour maintien
    Ensuite, aprés avoir asséché, peut-être un dégrippant ... ' action 8 h mini)
    Pour le démontage, utiliser 2 clef plates , ou au minimum 2 clefs à molette bien ajustées , sur le corps du robinet et sur le raccord, leurs 2 manches parallèles ,
    Et agir par effort différentiel entre les 2 manches de clefs donc avec une seule main , et non en croyant immobiliser un manche et forcer sur l'autre.
    { la photo semblant montrer l'impossibilité de caler un manche par rapport à un point fixe}
    Bounoume
    peut-être, en supplément, un chauffage modéré aiderait au déblocage? 200°C ou au max 300°, produits par un vulgaire décapeur thermique, chauffer durant plusieurs minutes avant d'utiliser les clefs plates?
    kirikou56
    Merci à @gienas, @BOB92 et @Bounoume
    Ce W-E achat d'un robinet et de joints fibre 12/17
    Après un décapage partiel (brosse à dents + vinaigre ménager), l'optimisme est revenu !
    Dernière modification par kirikou56 ; 24/01/2024 à 19h36.
  1. Demande de Conseils pour équivalence ancien condensateur.
    Par invite8eb7e1cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2013, 09h47
  2. Demande conseils pour demontage raccord branchement telephonique
    Par invite0bc220e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2012, 21h53
  3. [Blanc] Lave-linge Whirlpool AWM 043 -demande de conseils démontage tambour
    Par invite7e2a1eeb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2012, 07h57
  4. [Thermique] Robinet de radiateur thermostatique : démontage ? [résolu]
    Par invitef8f9fa4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2009, 13h32
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 27/06/2009, 21h33
