[Blanc] Lave-linge Whirlpool AWM 043 -demande de conseils démontage tambour
    invite7e2a1eeb
    Depuis hier, mon lave-linge Whirlpool AWM-043 à chargement frontal fait un bruit très important pendant la phase d'essorage.
    Je l'ai démonté, et j'ai constaté que le tambour ne tourne pas rond et frotte sur la cuve à un certain point. Je pense que c'est ce qui crée ce bruit.
    Je pense que l'axe est faussé ou que le roulement est HS.
    Mes questions sont les suivantes:
    Est ce que le tambour est démontable sur ce modèle?
    J'ai très peu d'espace pour travailler (petite cuisine d'appartement), est ce qu'une telle réparation peut être envisageable dans de mauvaises conditions pour travailler (j'ai les compétences techniques et l'outillage)?
    Si effectivement la réparation est envisageable, est ce que cela en vaut le coup (prix de la pièces, difficulté...) par rapport au prix d'une machine neuve (la mienne doit avoir 6/7 ans)?
    Merci pour tous conseils, surtout pour savoir si je dois me lancer dans cette aventure (en déménageant la machine dans un endroit plus grand...)
    Patrick
    Re : Lave-linge Whirlpool AWM 043 -demande de conseils démontage tambour
    bonsoir,
    a 1ere vue a minima vous en êtes pour un tambour inox (c'est pas donné)
    ensuite remplacement du kit roulements
    et au final démontage du bloc laveur complet avec tout ce que cela sous entend
    sachant qu'ensuite c'est un peu le foutoir au niveau de l'encombrement ( de la place il en faut )
    je suis donc réservé sur le fait de faire cela dans une petite cuisine
    invite7e2a1eeb
    Merci Richard,
    Oui il s'agit d'un tambour inox.
    En cherchant un peu plus, je me suis aperçu que le bruit disparait quand j'enlève la courroie. Quand je remet la courroie (donc il y a une traction sur la couronne), le frottement réapparait , ce qui me conforte dans l'idée du roulement HS.
    En effet, la réparation me semble difficile.
    patrick
    invitef80bfdd5
    en fait c'est loin d'être simple. il faut ouvrir la cuve en 2 pour y arriver et le mieux c'est de faire le démontage pour constater si pas d'autres défauts (axe tambour etc)
    invite7e2a1eeb
    Merci Michel,
    Je pense que je vais laisser tomber, vu l'ampleur du travail.
    Patrick
  1. [Blanc] Démontage filtre de vidange lave linge Whirlpool AWM 208 [résolu]
    Par mikeosx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2011, 22h05
  2. [Blanc] LL Whirlpool AWM 043 : prend un peu d'eau et voyant alarme clignote.
    Par invite32335722 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2009, 17h13
  3. [Blanc] Panne Tambour Lave Linge Whirlpool Awm 6124
    Par invited0140c8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2008, 11h55
  4. [Blanc] lave-linge whirlpool awm 408, roulement du tambour
    Par invite653bbeb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2008, 17h01
  5. [Blanc] Machine à laver whirlpool AWM 043
    Par inviteddc4b63f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2007, 12h27
