[Blanc] LL Whirlpool AWM 043 : prend un peu d'eau et voyant alarme clignote.
    invite32335722
    Voilà j'ai un souci avec ma machine à laver AWM 043 Whirlpool depuis peu.
    En fait quand je l'allume elle tourne un peu en arrière (inverse des aiguilles d'une montre)
    puis elle prend un peu d'eau et elle affiche un problème sur l'arrivée d'eau (avec une led rouge )
    Alors que l'arrivée d'eau se fait correctement car j'ai vérifié le tuyau etc.....
    Elle se calle sur un bruit bizarre (comme si elle pompé dans le vide)
    J'ai tenté de nettoyer le filtre mais sans grand succès.
    Merci d'avance pour vos réponses et votre aide (je n'ais plus de caleçon à me mettre snif...)
    Cordialement et Bonne fête pour ce soir !
    Le Bleu
    invite32335722
    Re : Problème machine à laver whirlpool AWM 043
    svp aidé moi !
    je me lance dans le démontage latéral de la bête !!!!
    BRICOLOSECPO
    Salut.
    Contrôle le bon fonctionnement de l'electrovanne et voir si le petit Tuyau partant de la cuve et montant au pressostat ne serait pas bouché par de la lessive.
    Contrôler si rien ne bloque la pompe de vidange.
    @++++SECPO83
    invite32335722
    Re : LL Whirlpool AWM 043 : prend un peu d'eau et voyant alarme clignote.
    J’ai fais un nettoyage complet de la machine et la panne venait du bac à lessive. Sous le bac il y avais pleins de lessive... donc cela à empêché de faire coulé l'eau se qui à fait dégeler le trop plein du bac et a mis en route le système de sécurité qui se trouve en bas de la machine.
    J’ai enlevé l'eau du bas, nettoyer le bac à lessive ainsi que en dessous du bac et elle remarche! Super je vais enfin pouvoir retrouver mes caleçons propre .
    Merci pour ton aide.
    le bleu
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 17/12/2008, 14h19
  2. [Blanc] Voyant LV sur Whirlpool ADP 9526 clignote
    Par invite4115f62c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2008, 16h35
  3. Lave vaisselle Whirlpool 9528 : voyant départ clignote
    Par inviteff19aaae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 14h15
  4. [Blanc] Machine à laver whirlpool AWM 043
    Par inviteddc4b63f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2007, 12h27
  5. panne Whirlpool ADP 903 - voyant start clignote 3 fois!!!
    Par invite11965337 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2005, 22h10
