[Blanc] Branchement cuisinière électrique
    invite8d829393
    On m'a offert une cuisinière électrique qui possède 3 sorties au gaz et une plaque électrique ainsi qu'un four (multifonctions avec minuterie...)
    On a voulu la brancher et là : la plaque électrique ne marche pas, par contre : la minuterie et l'heure apparait, le four ce met en marche quand la porte est ouverte (on peut choisir la température et le temps de cuisson) mais dès qu'on ferme la porte, le four s'éteint.
    Le problème est qu'on habite dans un vieux apartement (dans une vieille maison de village) et on a pas beaucoup de prises disponibles. Donc on a branché le four sur une multi prise (ou le frigo est déjaà branché ansi qu'une machine à café et micro onde !!!) est ce que cela à un lien au fait que le four ne marche qu'à moitier??? (on a pas encore essayé de le brancher seul sur cette fameuse prise, j'essaye peut etre ce soir). Ou alors j'ai lu que c'était peut etre un problème d'ampères...??? Comment savoir sur qu'elle prise on peut le brancher ??? Qu'elles sont les précautions à prendre pour ne pas mettre le feu...
    Merci pour vos réponses.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Branchement cuisinière électrique
    sans la marque et le modèle ,il est difficile de vous répondre.
    bien que le dessus soit en majorité au gaz ,
    il est inconcevable d'alimenter la cuisinière avec four électrique sur une multiprise
    ceci est le 1er point,
    reste ceci ,
    votre descriptif laisse a penser que votre pendule n'est pas en mode manuel
    que c'est un contact de porte qui allume "l'éclairage du four" et non pas la chauffe du four (ne pas confondre les genres)
    3ème point visiblement vous ne maîtrisez pas le mode de fonctionnement de cette cuisinière et la technologie dont elle bénéficie,
    la solution serait d'en débattre d'une manière plus approfondie avec l'ancien propriétaire de l'appareil afin qu'il vous conseille au mieux
    et cette fois ci cela sera la dernière recommandation:
    j'insiste, persiste, signe,
    en aucun cas ne laisser le raccordement de cet appareil sur la multiprise ,
    une ligne dédiée a son utilisation est obligatoire
    invite8d829393
    Bonsoir, merci pour vos réponses rapides. Alors il s'agit d'une cuisinière de la marque Ariston hot point CX61FA. On a enlever le branchement sur la multiprise! Mais toujours pareil : le four se met en ventilation quand la porte est ouverte. L'heure et la lumière marche, l'allume électrique pour le gaz marche aussi. Des qu'on ferme la porte, le four arête sa ventilation. L'heure fonctionne quand même et l'allumage aussi. La plaque électrique ne marche que jusqu'à 3 pas jusqu'à 6. Quand on met la plaque électrique, la lumière du four diminue.
    On a essayé de brancher sur une autre prise mais la rien ne sallume du tout.
    PS: cette gazière provient d'un héritage.
    invitef80bfdd5
    il est donc évident que vous avez une perte électrique sur le circuit utilisé puisque la lampe se déduit a l'allumage de la plaque 2kw maximum au 3 vous etes a 1/2 puissance . vous avez donc intéret a faire réviser cette installation.
  1. [Blanc] Branchement cuisinière gaz + four éléctrique ! [résolu]
    Par invitedbf87244 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2009, 14h53
  2. [Blanc] Pb branchement électrique cuisinière Ariston C3VM6
    Par invite01a70d04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2008, 16h35
  3. [Blanc] Branchement cuisinière electrique
    Par invite96312360 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2007, 19h12
  4. Branchement Cuisinière électrique.
    Par invite3610cec7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2007, 12h55
  5. branchement cuisiniere electrique scholtes
    Par invited6e92e1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2006, 11h19
