Modifier un barbecue à gaz pour lui adjoindre de la pierre de lave
    roland59
    Bonjour tous.
    J'ai un barbecue a gaz, relativement récent mais j'aimerais l'utiliser avec de la pierre de lave.
    Quelqu'un a t'il fait cette modif et pourrait me donner une idée?
    djaro
    Re : Modifier un barbecue à gaz pour lui adjoindre de la pierre de lave
    Salut Roland
    Je suis également en train de convertir ce système. Enfin, si on peut appeler une conversion.
    Il n'y a rien à modifier, il suffit d'ajouter une grille supplémentaire au-dessus de 4/5 cm environ des bruleurs en enlevant la protection des bruleurs. Ensuite, poser uniformément des pierres de lave poreuse (spéciales à gaz) )sans trop les espacer, et au-dessus ta grille de cuisson. Après cuisson, tu continues de chauffer les pierres *sans les aliments un peu comme le système des fours pyrolyse*
    Ras le bol du nettoyage *en plus, on se rapproche du gout de charbon de bois sans trop de fumée, sauf si tu rajoutes des copeaux de fumoir au bois de hêtre pour s'approcher du gout fumé *si ton barbecue possède un couvercle *Attention, ça fume *si voisin voisine*
    Dernière modification par djaro ; 16/02/2024 à 16h39.
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    Citation Envoyé par djaro Voir le message
    . . . des pierres de lave poreuse (spéciales à gaz) . . .
    C'est quoi ces pierres ? Si elles sont poreuses les graisses y seront stockées.
    roland59
    Saluuuuut...
    j'avais pas vu les réponses....(j'ai pas eu les notifications)..
    Avec quoi (et comment as tu fais cette grille..(photos,) merci Djaro
    roland59
    Salut Roland
    Et pourquoi enlever la protection des bruleurs...?
    djaro
    Citation Envoyé par roland59 Voir le message
    Avec quoi (et comment as tu fais cette grille. Et pourquoi enlever la protection des bruleurs...?
    C'est pour chauffer mieux et rapidement les pierres de lave Il n'y a rien de sorcier, il suffit de riveter 2 équerres sur chaque coté sur la longueur ou la largeur a l'intérieur de ton foyer et poser une grille a la dimension de ce foyer, tu as un exemple ici, mais on a l'impression que le gars pose carrément sur les bruleurs, ce qui n'est pas judicieux à mon avis. https://www.youtube.com/watch?v=viM9sVucExM
    Justement, c'est le but pour avoir une saveur qui se rapproche du barbecue au charbon sans les flammes, du moins si peu *et une cuisson plus homogène et sans dégrader les bruleurs et le fond.
    Après, il y a aussi la qualité des pierres de lave, incontestablement, c'est Weber, je pense, mais plus cher. La puissance dégagée du barbecue rentre en compte également avec ce genre de procédé. Après, il n'est pas dit qu'il ne faut pas nettoyer au jet les pierres après plusieurs cuissons. https://www.youtube.com/watch?v=2HW7kVIbfAY
    *La question est de savoir si les pierres de lave de jardin peuvent convenir, car j'ai un bon chariot, donc à essayer, mais pour le moment, je dois faire le toilettage à la vapeur sur la bête et de plus, je vais lui confectionner une tournebroche à batterie intégrée.
    Je n'ai aucune expérience avec ces procédés, mais il me semble que les fumées de combustion de graisse (celle accumulée dans la pierre) c'est pas franchement recommandé.
    D'autre part je vois que la dénomination "minéralogique" de ces pierres n'est pas mentionnée. Si vous passez en Auvergne, on trouve en bordures de carrières des pierres qui y ressemblent. Il s'agit de "pouzzolane" et de trachy-andésite (dite pierre de Volvic ou du Mont Dore ou du Sancy). Quand vous voyez un volcan elles ne sont pas loin !
    roland59
    Bonjour, je viens de regarder les vidéos que tu as mises, ouais...effectuivement, il pose sa grille carrément sur les bruleurs, mais vu l'espace qu'il y a, une fois les pierres mises en place, il ne reste plus d'espace entre la derniere grille et les pierres...
    djaro
    Ah..Merci tu viens de me rafraichir la mémoire a ma question...
    en effet je me souvenais plus du nom c'est du puzzolane pour décoration jardin et a ton interrogation je dirais plutot nocif sont les flammes et nuisance pour la fuméé apres je ne suis pas un nutritionniste
    Par contre ce que je sais de source sur le vrai gout d'un barbecue c'est surtout la graisse des aliments en contacte avec les braises et la fumée qui se degage de cette relation
    https://www.adorla.com/pierre-de-lave-sac-de-3kg.html
  1. Faut il mettre des pierres de lave dans barbecue gaz?
    Par roland59 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/09/2019, 19h26
  2. Pour un barbecue !
    Par invite8e9c96d6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/03/2019, 20h21
  3. Dalle pour barbecue pas droite
    Par invite3531644d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/02/2015, 18h44
  4. [Barbecue] Remplacement pierre de cuisson
    Par inviteeca479a0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/02/2009, 16h31
