Débouchage difficile d'une évacuation de lavabo?
    Jean4259
    J'ai essayé le destop, le déboucheur manuel à tambour, l'eau sous pression, aucun effet !
    Je vais essayer le furet électrique Kiloutou, y a-t-il d'autres solutions ?
    Merci à l'avance Jean
    Re : Débouchage difficile d'une évacuation de lavabo ?
    Si le bouchon ne se trouve pas immédiatement en sortie de lavabo destop n'ira pas plus loin. (faut pas rêver, pub arnaque pour les nuls)
    Si tu ne peux pas "souffler", aspirer ?
    (pas avec la bouche ! )
    Et en ultime, scier les tuyaux.
    Dernière modification par Jeryko ; 19/02/2024 à 16h25.
    f6exb
    Essaye ça :
    https://www.virax.com/fr/2902-deboucheur-a-pompe.html
    Avant tu bouches les trop pleins pour être sûr d'aspirer par le siphon, et du mets quelques cm d'eau dans le lavabo bouché.
    roland59
    Bonjour, ça ça marche....tu retires le siphon et tu rentres un tuyau d'arrosage et tu pousses doucement, ça devrait aller, ok, il y aura de l'eau partout, mais ce sera débouché
    Gwinver
    Le siphon n'est pas démontable?
    Jean4259
    Le bouchon est environ à 1,5 m après le siphon.
    La canalisation est en cuivre soudé, c'est pour cela que j'ai tenté l'eau à 3 bars.
    Cela m'embête de casser le mur pour scier le tuyau.
    Jean4259
    Comme j'ai la pompe virax indiquée plus haut, je vais aussi essayer.
    Gwinver
    Et un furet?
    Jean4259
    Le furet virax à tambour a été inopérant.
    si un furet mecanique avec queue de cochon n'y arrive pas c'est très mauvais signe, normalement rien n'y résiste sauf bouchon de ciment ou avoisinant.
    Jean4259
    Je vais essayer avec le DEB 400.
    TioChanclas
    Re : Débouchage difficile d'une évacuation de lavabo?
    On est bien d'accord que le siphon a été déposé, pour fureter ?
    Parce que même du ciment, ça peut partir à force de patience... Surtout qu'à 1,5 m, on a encore de la force
    Et on est d'accord qu'une fois parvenu au bouchon, vous tournez la manivelle ?
    Et ça ne ramène rien ?
    Sinon, c'est quoi comme installation ? Parce que du cuivre en lieu et place du pvc, c'est classe...
    Et... c'est venu progressivement ? Comment vous êtes vous rendu compte du problème ?
    Par ailleurs, à 1,5 m du siphon, ça bloque dans une partie droite ? Un coude ? Un té - qui supposerait qu'il y a un autre accès ?
    Jean4259
    Le problème est venu progressivement depuis 5 ans, et j'arrivais à déboucher avec de l'eau à 3 bars.
    L'endroit du bouchon est juste avant la dérivation avec la vidange baignoire. La baignoire se vide normalement.
    J'espère qu'il ne s'agit pas d'un problème comme dans le film Lemming ?
    TioChanclas
    Bon,
    ça c'est plutôt bon signe : il y a un truc qui s'agglomère progressivement avant une jonction.
    Vos devez donc pouvoir intervenir aussi depuis la baignoire : l'avez vous tenté ?
    Il y a 5 ans, avez vous fait des travaux qui auraient conduit quelqu'un de "distrait" à nettoyer ses outils dans le lavabo ? Genre couteau plein d'enduit ou de map, peigne plein de colle ?
    Je dis ça parce que chez mois j'étais emmerdé tous les 3 mois. Tous les trois mois, j'y allais à la ventouse, et ça repartait. Et un jour, tout s'est bloqué. Du coup, furet basique avec queue de cochon, et en avant... Ca a pris des heures car je savais que l'eau passait avant, et qu'il fallait au minimum virer les matières et que ça allait finir par marcher.
    Mais je sentais bien que ça bloquait au lieu de se prolonger vers la descente ou vers la douche. J'en ai déduit un bouchon style "conna..d de mec qui a nettoyé son matos l'air de rien - et je n'en finissais pas à l'époque de trouver des problèmes... Dans une construction neuve...
    Bref, j'ai poussé, poussé, mouliné, tourné pendant si longtemps que ça a fini par lâcher d'un coup. Je n'ai jamais retrouvé le truc, qui a du finir au fond de ma cuve. Mais je mets un billet que c'était un paté de colle à carrelage.
    Quand vous envoyez à 3 bars, vous bouchez la baignoire ET son trop plein, n'est-ce pas ? Et c'est avec quoi ? Du tuyau d'arrosage ? Ou plus fin, style per - ce qui aurait tendance à éroder davantage un agglomérat ?
    PS : si c'est comme dans Lemming, ça va pourrir et disparaitre. D'autant que c'est -presque - forcément du côté aval du bouchon...
    Et vice versa ?
    la soude caustique en perles avec de l'eau très chaude marche très bien pour les bouchons organiques, l'acide chlorhydrique pour certains bouchons minéraux, surtout ne pas mélanger les deux, ils s'annuleraient en produisant des vapeurs toxiques..
    ne pas mettre une grosse quantité de soude en perles, ça produirait un agglomérat durci, ou alors y aller progressivement, attention aux mains et aux giclures: ça bouffe tout ce qui est organique
    Dernière modification par titijoy3 ; 20/02/2024 à 12h14.
    djaro
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    La canalisation est en cuivre soudé, c'est pour cela que j'ai tenté l'eau à 3 bars.Cela m'embête de casser le mur pour scier le tuyau.
    Je vous dirai,cassez le mur
    Je ne connais pas le film Lemming ?
    les canalisations en cuivre soudée pour evacuation non plus. . Septique ! ! ! ! !… ou même avoir mal compris tout le problème
    Le cuivre c'est plutôt pour la distribution de l'eau a l'habitation. Pour l'évacuation, c'est impérativement du PVC, sinon il y a un soucis ou de l'incompétence par pièces rapportées
    Si depuis 5 ans vous avez ce genre de problème, avec évacuation en cuivre je vous conseille vivement de revoir l'installation *au plus près des *bouches d'évacuations extérieures, jusqu'à l'égout avec du PVC, sinon ça ne va pas solutionner vos misères a long terme. Un objet tombé par inadvertance va être encore plus problématique.
    Dernière modification par djaro ; 20/02/2024 à 12h38.
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    JeanYves56
    bjr
    faites un croquis de l'installation , ce serait plus clair
    le tube de cuivre en evacuation a éte utilisé dans les années 60 -70
    TioChanclas
    De ce que j'en ai compris, des matières organiques s'agglomèrent régulièrement contre un obstacle (coude, raccord en té, soudure, jonction, collage, objet) permanent sur leur parcours situé à 1,5m...
    Le problème des produits chimiques est triple : il faut savoir (tout) ce qu'on combat, il faut pouvoir les vidanger, et ils sont potentiellement agressifs pour l'utilisateur...
    Je reste persuadé que la méthode douce doit fonctionner, au prix d'un peu de temps.
    Au pire du pire du pire, plutôt qu'à la chimie, je serais favorable à la création d'un espace de visite à l'endroit précis du bouchon, ce qui sera toujours l'occasion de mettre un té de visite.
    Jean4259
    Avant de faire une trappe de visite dans une zone difficile d'accès , je vais utiliser en insistant, le furet électrique DEB400.
    tikeno
    J'avais le même problème chez mes enfants l'évier et le lave vaisselle faisait déborder par les siphons, j'avais essayer par mal de truc sans succès
    Mon gendre a fait venir un spécialiste en débouchage aujourd'hui, il viens avec un véhicule tout équipé avec furet et caméra c'est bluffant d'efficacité pourtant l'installation est très biscornu avec des té et y partout il a réussit à remonter jusqu'à l'évier et tout déboucher
    Ca a un prix mais ils auraient du le faire plus tôt parce que l'eau a coulé sous la cuisine neuve et abimer les meubles et le parquet
    JeanYves56
    bsr ,
    Il faut voir la configuration des lieux , mais il est generalement necessaire d'etre 2 pour passer un furet , un qui " pousse " le furet et l'autre qui tourne la manivelle , en prenant soin de ne pas le vriller ...
    Utiliser un engin sous pression d'eau c'est excellent pour inonder les lieux !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 20/02/2024 à 21h43.
  1. Evacuation commune WC, douche et lavabo: conseils
    Par guillaume3147 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/11/2022, 14h55
  2. évacuation trop haute pour lavabo de salle de salle de bain
    Par invite7c07aef9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/03/2016, 22h57
  3. Evacuation lavabo sdb cassée
    Par invite03fd4761 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/03/2013, 23h04
  4. Avis sur évacuation lavabo raccordée sur celle des WC
    Par eric773 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/11/2011, 23h27
  5. Debouchage canalisation EP
    Par invitea1af7475 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/12/2010, 19h07
