Dangereux ou pas?
Dangereux ou pas?
    JB2B7A
    Dangereux ou pas?
    Bonjour à toutes et tous,
    J'envisage de refaire ma cuisine .... enfin en partie (!)
    C'est une ancienne cuisine ikea faktum (modèle qui n'est plus commercialisé) ; j'ai trouvé un site sur internet qui continue à fournir des portes pour ce modèle.
    Du coup, je garde mes caissons et je ne change que les portes + les plinthes + le plan de travail.
    Sérieuses économies et pas de gâchis !!!
    Je vais en profiter pour repeindre la pièce et .... enlever la plaque de placo qui est à côté de la cuisinère pour alléger l'ensemble.
    La porte de l'arrière cuisine va donc s'ouvrir le long de la cuisinière
    Ma question est celle-ci : est-ce dangereux d'ouvrir une porte ainsi ?
    D'avance, merci pour vos conseils
    f6exb
    Re : Dangereux ou pas ?
    Il faudra faire gaffe aux queues de casseroles et poêles qui dépassent.
    Visuellement je me demande si ça va alléger quelque chose, et à mon avis il y a plus qu'une plaque de placo.
    JB2B7A
    Bonjour antek,
    Effectivement, le mot "placo" n'est sans doute pas le bon ; ça ressemble à ce que l'on met pour faire des cloisons
    JB2B7A
    Bonjour f6exb,
    ..... d'où ma question ....
    Y-a-t'il une autre alternative ????
    J'imaginais peut-être "quelque chose" de moins épais que ce mur et qui s'arrêterait à 10 cm au-dessus du niveau de la cuisinière pour protéger les casseroles .... mais quoi ?????
    Carminas
    Re : Dangereux ou pas?
    En quel matière sera votre plan de travail ?
    Ne pourriez-vous pas mettre verticalement un bout de plan de travail (fixé au sol et au mur avec des équerres placées côté cuisinière), un peu sur le principe d'une crédence, mais jusqu'au sol.
    Attention aux projections de graisse de cuisson sur la porte, si vous enlevez la cloison.
    Dernière modification par Carminas ; 01/03/2024 à 08h45.
    Carminas
    JB2B7A
    Bonjour Carminas,
    Je prendrai un plan de travail soit en bois, soit en stratifié.
    Du coup, merci ! c'est une bonne idée !!!!!
    ouin42
    salut et une butée au sol pour bloquer la porte ?
    JB2B7A
    bonjour ouin42,
    et oui, pourquoi pas !!!!
    merci pour ta réponse.
    Carminas
    Citation Envoyé par JB2B7A Voir le message
    Bonjour Carminas,
    Attention au petit bout qui va dépasser
    Vous assurer que l'envers et la tranche sont esthétiques.
    Carminas
    JB2B7A
    le problème va se poser là ...
    Les plans de travail ne sont jolis que sur une face.
    Je retiens l'idée mais il faut que je trouve autre chose qu'un plan de travail.
    Pourquoi pas des joues de finition (même couleur que les futures portes) à plaquer sur une plaque de bois ?
    Mais on dirait que la porte possède une chatière ?
    Lorsque la porte sera ouverte le chat ne pourra plus passer ?
    trebor
    Peut être remplacer la porte actuelle par une porte coulissante du coté qui me semble derrière le frigo si je devine bien.
    JB2B7A
    Bonjour Jeryko,
    ..... les chats ???? mais je suis déjà leur esclave !!!!
    Quand je suis dans la maison, ils refusent de passer par la chatière : il faut que j'ouvre la porte !!!!
    JB2B7A
    Bonjour trebor,
    En fait, le frigo dépasse l'encadrement de la porte ; pas possible de mettre une porte coulissante, il n'y a pas assez de place
    trebor
    Bonjour trebor,
    L'autre coté du mur, cela serait-il possible, vu que c'est toujours à l'intérieur de la maison ?
    Dernière modification par trebor ; 02/03/2024 à 06h55.
    JB2B7A
    ça demanderait beaucoup de travaux parce qu'il y a de nombreux tuyaux ....
    difficilement envisageable car je pense que ce serait onéreux
    trebor
    Cette porte est-elle vraiment utile et indispensable ?
    JB2B7A
    euh ... oui !!!!
    Elle va dans l'arrière-cuisine qui n'est pas chauffée ; donc pas possible de supprimer la porte
    L'arrière-cuisine donnant sur le garage (pas isolé du tout) et sur le jardin
    ouin42
    une joue de finition c est une bonne idée elle peut même tenir avec des velcro un peu costauds
    Piefra
    Avez vous pensez aux courants d’air ?
    La cloison protege la gaziniere des flux d’air entre porte et la fenetre
    Sans le flux va passer sur les feux
    De plus les mouvement de la porte peuvent aussi creer des flux sans la cloison
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    sh42
    La cuisinière semble à induction. Si c'est le cas les feux ne craignent rien.
    J'ai plus un doute sur la fixation de la hotte aspirante et de sa finition côté cloison. Si la hotte n'est tenue que par le mur arrière, alors il n'y a pas de problème. Si ce n'est pas le cas, là c'est ?
    JB2B7A
    Effectivement, c'est une cuisinière à induction, donc pas de soucis de flammes.
    La hotte est fixée au mur arrière, pas sur le côté cloison.
    ADN55
    bonjour alors ce sont des carreaux de plâtre pas une plaque de placo la remplacer pour gagner 4 a 6 cm ça vaut pas le coup il vaudrait mieux la garder et mètre un rideau ou une double porte au début de ce mini couloir ceci est mon avis
  1. Gsm Dangereux !!!
    Par invitefd98bb15 dans le forum Actualités
    Dernier message: 21/05/2006, 13h18
