Renforcer un plateau de secrétaire [Résolu]
    nam1962
    Bonjour, je suis en train de monter un secrétaire en kit (MDF).
    Tout est à peu près ok et la taille me plait bien (1 m de large donc beau bureau pour la suite.)
    Problème : le système d'articulation (charnière et compas) est merdique et ne supporte quasi pas le propre poids de la planche de bureau.
    Il ne se ferme pas plus.
    Je bricole un peu mais ne suis pas ébéniste, vous allez le voir sur les photos avec ce que j'ai imaginé pour stabiliser (pour la fermeture, je pense mettre un bête loquet en bois tournant).
    Ce post à l'écoute de toutes vos suggestions pour :
    - améliorer l'articulation
    - permettre d'avoir quasi n'importe quel poids.
    - rester pas trop moche^^
    dada
    Re : Renforcer un plateau de secrétaire
    Bonjour nam1962,
    Pour améliorer grandement la charge admissible, et en gardant le même look, on peut imaginer des pieds qui se rabattent le long de la planche quand elle est relevée.
    nam1962
    Bonjour Dada, merci pour ton attention.
    Effectivement, j'en arrive à la même conclusion.
    Je pense que je devrai aussi changer les charnières qui sont... débiles dans tous les sens du terme.
    Pour les compas, ils sont juste moches mais je ne pense pas qu'il est besoin qu'ils soient plus forts.
    Naalphi
    J'ai pensé le même principe aussi, en supplément des compas d'origine, mais sans aller chercher le sol : il pourraient se reposer en coin de l'étagère inférieure (avec montage en pivot libre sous la table et une chaînette pour limiter leurs courses pour bien tomber)
    ...à voir plus concrètement (au moins conceptuellement) si la stabilité pourrait être suffisante sans trop demander de précision/compplication de réalisation
    ..ah oui : pourquoi charnières "débiles" ?
    Dernière modification par Naalphi ; 03/01/2024 à 19h19.
    nam1962
    Chanières débiles car elles brinqueballent sur tous les axes et sont clairement insuffisantes.
    voilà mon brouillon (pas encore fixé).
    Il y aura une charnière pour les pieds (côté haut du pied/dos du plateau, le haut du pied reposant sur le plateau abaissé)
    Pour la charnière, je la joue poète en en ajoutant 3.
    Bien sûr le secrétaire sera fixé au mur en plus.
    Si vous avez des idées sur l'esthétique et la fluidité des mécanismes !
    Nom : signal-2024-01-04-161425_002.jpg
Affichages : 531
Taille : 147,7 Ko
    dada
    Bonjour, pour la poésie, il est quand même important que les charnières partagent toutes le même axe, sinon il y en a deux qui vont éclater !
    nam1962
    Arf ! Ouiche !
    Je ne sais pas s'il est très judicieux de jouer du ciseau à bois (que je n'ai pas) dans le MDF, alors je devrai remplacer les 2 débiles par les 3 moches ?
    nam1962
    Il me vient une autre question : ne ferais-je pas mieux d'utiliser une chanière piano (déjà pour l'esthétique).
    Quel poids supportera une charnière piano de 1 mètre avec des vis longues dans du mdf à l'horizontale ?
    Si mon idée est bête, que préconiseriez-vous côté charnière ?
    ouin42
    bonjour bien sur une charnière piano sera plus esthétique et au niveau du poids surement plusieurs dizaines de kg
    nam1962
    Red face Re : Renforcer un plateau de secrétaire
    Merci !
    Je vais faire çà, le tout va être de bien le poser droit !
    En plus j'en ai pris une mais oublié de la faire couper.
    J'espère que ce n'est pas compliqué : je n'ai pas d'étau !
    ouin42
    re a la scie a metaux ça va bien posée sur une planche
    nam1962
    Merci à tous les participants pour leurs conseils, voici le résultat.
    À ce stade, j'ai gardé la charnière débile : ça fait le boulot et mettre la charnière piano sera délicat (comme je l'ai, si il y a un problème je pourrai réagir).
    Là je peux réellement m'appuyer de tout mon poids et... ce n'est pas moche !
    Coût : un tasseau avec découpage en magasin (2X 75.7cm) deux grosse charnières à 3.50€ pièce et deux équerres à 10€ les 2.
  1. Réponses: 27
    Dernier message: 13/10/2022, 16h21
  2. [Blanc] Déposer le plateau d'un lave vaisselle Boch?[résolu]
    Par Jean4259 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2022, 17h54
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 17/04/2022, 19h00
  4. [Brun] HP chaud sur plateau TV Denon dht t100? [Résolu]
    Par marc.lsdl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2021, 18h19
  5. [Blanc] Plateau micro-ondes Whirlpool VT 251 ne tourne plus ! [Résolu abandon]
    Par invite6905f472 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2014, 07h27
