Astuce pour percer sur leur largeur des planches pour fabriquer un plateau? [Résolu]
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Nous avons des planches en chêne de 200 x 15 x ép. 5.5 cm que nous souhaitons utiliser pour fabriquer un plateau de table.
    La question est de savoir comment les percer sur leur largeur en alignement !! pour pouvoir y insérer des tiges filetées + boulons sur la largeur totale obtenue ?
    Un peu ce style :
    Nom : Table.png
Affichages : 1134
Taille : 359,3 Ko
    Nous avons bien une perceuse à colonnes, mais celle-ci n'a pas assez d'amplitude eu égard à la largeur de la planche (15 cm) et la longueur du foret (~ 20 cm)
    Une idée ?
    Merci - Sica
    Re : Astuce pour percer sur leur largeur des planches pour fabriquer un plateau ?
    s'y prendre en 2 fois en retournant , il faut être très soigneux!
    autrement commencer avec la perceuse afin de créer un trou pilote et finir a la main (vilebrequin) ou avec une électroportative et une grande mèche à bois hélicoïdale cela existe en > 400mm
    il va falloir vérifier avec soin la verticalité du forêt et celle de la pièce et faire des essais sur des planches martyres,
    le mieux serait peut être de fabriquer un gabarit de la largeur de la planche, le fixer solidement sur le plateau de la perceuse en vérifiant là aussi la parfaite verticalité ou du moins le parfait alignement de la ligne médiane de la planche une fois glissée dans le gabarit avec l'axe du forêt
    Dernière modification par titijoy3 ; 26/08/2022 à 15h30.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Vous faites un gabarit avec les trous dans une cornière en acier qu'ensuite vous bridez sur le bois et qui vous servira à guider le perçage
    pour respecter la verticalite il faut un peu d'adresse ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 26/08/2022 à 17h23.
    vu que c'est pour relier plusieurs planches la marge d'erreur est faible
    Re : Astuce pour percer sur leur largeur des planches pour fabriquer un plateau?
    Bonsoir Sica et tout le groupe
    Citation Envoyé par Sica Voir le message
    ... La question est de savoir comment les percer sur leur largeur en alignement !! pour pouvoir y insérer des tiges filetées + boulons sur la largeur totale obtenue? ... Nous avons bien une perceuse à colonnes, mais celle-ci n'a pas assez d'amplitude eu égard à la largeur de la planche (15 cm) et la longueur du foret (~ 20 cm) ...
    Je le sens bien, mais il faut de la patience, et je sais que tu n'en manque pas.
    D'abord, se faire un gabarit, qui peut être en bois, pour "emprisonner" le bout de la latte, avec le trou dans le gabarit pour commencer le perçage avec un diamètre définitif ou plus faible. Il faut percer sur 75 mm de profondeur.
    Retourner le gabarit, et percer l'autre moité. Les deux doivent finir par traverser.
    Refaire à l'identique à l'autre extrémité, et répéter sur toutes les planches.
    Ensuite, se préparer un autre gabarit pour répéter l'ensemble de toutes les opérations sur tous les trous intermédiaires.
    Les perçages étant symétriques, chaque gabarit doit pouvoir servir en tout quatre fois par tasseau.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Si le gabarit est fait avec precision il peut servir des 2 cotés de la planche
    Preferer faire des avant trous à Ø 8, 5 et repercer librement ( sans gabarit) à Ø 10.5
    ce qui permettrait de rattraper les defauts d' alignement
    Dernière modification par JeanYves56 ; 26/08/2022 à 19h55.
    ouin42
    bonsoir percer avec une tenonneuse chaque planche et apres une fois assemblées couper les bouts bien droits
    invite99751585
    Waouhh !! Merci pour toutes vos idées
    C’est vrai que c’est chaud de réaliser un parfait alignement de l’ensemble
    Le gabarit en cornière ou tube acier semble actuellement une bonne option
    A méditer mais si vous avez d’autres idées, je suis preneuse….. Tu m’étonnes !!
    Merci et bon week-end
    mikegive
    Et pourquoi pas un collage simple sans tige filetée ? Il y a des colles qui font ça très bien de nos jours.
    invite99751585
    Hello,
    Citation Envoyé par mikegive Voir le message
    Mais encore car pour le coup, je reste dubitative notamment sur la mise en œuvre
    Merci à toi
    Sica
    mikegive
    Collage avec des lamelos.
    ouin42
    Citation Envoyé par ouin42 Voir le message
    je voulais dire une mortaiseuse
    luc_1049
    Vous pourriez peut-être percer en utilisant un foret normal, puis d' autre foret plus long ensuite en jouant sur
    La hauteur de la table de la perceuse a colonne.
    Dans tous les cas il y a unrissue que ca devie.
    Il existe des coffrets de mèches plates avec une ralllonge.
    Cdlt
    Percer suivant les indications précédentes ou pas et une fois le plateau assemblé, (re)faire un rectangle par un coup de scie aux deux extrémités.
    obijoba
    Pour avoir fait ce genre de perçage, j'insiste sur le fait d'y aller doucement. Régler la hauteur du forêt au plus court possible, parce que ça part vite de travers.
    La solution des lamellos et du collage est aussi une très bonne option.
    À+
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Retour de post !!
    - Nous avons fait les essais précédemment préconisés.
    - Le meilleur compromis s'est avéré être la fabrication d'un gabarit à partir d'un tube rectangulaire acier
    - Mais malgré l'utilisation de serre-joints, le résultat escompté n'a pas été au rendez-vous par manque d'une machine-perceuse adaptée
    Donc, ni une, ni deux, nous avons acheté un foret bois de 40 cm et percé à la volée chaque planche, pour rappel, de 15 cm de largeur
    - Une personne pour guider le perçage en axe X, une autre en axe Y et Mon Loustic à la manoeuvre
    => Résultat très satisfaisant sur l'ensemble des planches
    Voici un photo du plateau assemble avec tiges filetées + écrous en cours de ponçage
    Nom : 1.jpg
Affichages : 969
Taille : 305,6 Ko
    invite99751585
    Une autre :
    Nom : 2.jpg
Affichages : 968
Taille : 93,2 Ko
    invite99751585
    Le plateau a reçu 3 applications de vernis
    Nom : 3.jpg
Affichages : 959
Taille : 59,3 Ko
    invite99751585
    Et voili, voilou !!
    Nom : 4.jpg
Affichages : 961
Taille : 100,7 Ko
    Merci encore pour votre aide, d'ailleurs toujours aussi enthousiaste sur ce forum
    A plus tard
    Sica
    PS : toutes les planches ont été collées entre elles sur leurs flancs
    Dernière modification par Sica ; 13/10/2022 à 16h39.
    merci du retour, et félicitations pour le boulot!
    question comment tiennent les pieds?
    obijoba
    Tout ça pour une plante !
    beau travail.
    À+
    invite99751585
    Hello,
    Merci beaucoup !!
    C'est quand même plus valorisant pour les intervenants, de faire des retours de post !! Hein !!
    Franchement, je trouve que bon nombre de demandeurs ne se collent pas à cette tâche
    Alors les pieds sont en inox brossé avec platines assez larges et chacun a été vissé, avant pré-perçage, avec des vis à bois de 5 cm de longueur (épaisseur plateau 5.5 cm)
    Ce dernier mesure 200x100 cm et je te laisse imaginer son poids !!
    Excellente continuation
    Sica
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Bravo, beau boulot
    Il manque juste de quoi boucher les trous !
    invite99751585
    Coucou Man,
    Citation Envoyé par obijoba Voir le message
    Toujours le mot pour rire
    beau travail.
    À+
    Merci à Toi
    C'est vrai que c'est du boulot, mais quelle satisfaction !!
    A plus tard
    Sica
    ...Donc, ni une, ni deux, nous avons acheté un foret bois de 40 cm et percé à la volée chaque planche, pour rappel, de 15 cm de largeur
    - Une personne pour guider le perçage en axe X, une autre en axe Y ...
    Je suis "curieux" de savoir quelles ont été leurs repères d'observation pour ce guidage.
    Pour que ce soit réussi et surtout efficace, il faut que tous les trous s'alignent parfaitement pour que le serrage soit efficace et le résultat bien plan sur le plateau.
    Quel était le diamètre du forêt et celui de la tige filetée? c'est leur différence qui fixe la tolérance admissible dans les perçages.
    En tout cas, merci pour le retour et surtout chapeau bas pour le résultat.
    invite99751585
    Hello Flyingbike,
    Bravo, beau boulot
    Merci, ça nous fait très plaisir
    Ah, les goûts et les couleurs .....
    Pour nous, cela restera en l'état, question de look !!
    Sica
    invite99751585
    Hello Guy,
    A là là, il faut toujours décortiquer avec Toi
    Alors :
    - Pour l'alignement => préparation aux petits soins de chaque planche avant perçage
    - Les "repères d'observation" : 10/10 dans chaque oeil et une super dextérité dans l'exécution => perçage progressif en profondeur à vitesse lente permettant un guidage instantané de la part des 2 acolytes
    - Le foret affiche un Ø 20 mm et les tiges filetées Ø 18 mm
    - Ces dernières ont été insérées, franchement sans taper comme un bourrin, avec un maillet de carreleur en caoutchouc
    - Ensuite, nous avons coupé les planches dans chaque bout pour réaliser un beau rectangle
    Cool !! T'es le Meilleur
    Excellente fin de journée
    Sica
    Dernière modification par Sica ; 13/10/2022 à 17h26.
  1. [Thermique] astuce pour détartrage d un échangeur pour une chaudière
    Par invite9b6bbcde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2016, 08h39
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 01/07/2014, 12h14
  3. Comment fabriquer un plateau élévateur léger sur vérin ?
    Par invite31c07838 dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/02/2011, 16h37
  4. Planches pour identification microfaune
    Par invitecc7891ee dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 30/08/2007, 18h26
