[Blanc] Plateau micro-ondes Whirlpool VT 251 ne tourne plus ! [Résolu abandon]
    invite6905f472
    Smile Plateau micro-ondes Whirlpool VT 251 ne tourne plus ! [Résolu abandon]
    Quelqu'un pourrais me dire ce que je peux faire pour réparer mon micro-ondes Whirlpol Ref : VT 251, sans l'envoyer chez un réparateur. Je n'y connait rien et des explications précises serait de bon aloi. Merci beaucoup d'avance.
    Nijoma
    Re : plateau micro-ondes Whirlpool ne tourne plus
    remplacez le moteur du plateau en passant par le dessous de l'appareil
    une trappe d'accès est prévue a cet effet en principe (parfois il faut couper a la pince les pattes de la trappe et la remonter en la bloquant avec une vis ensuite après remplacement du moteur plateau tournant
    invite6905f472
    Merci beaucoup pour votre réponse. Mon mari me dit que le ventilateur marche mal aussi, est-ce que c'est possible de le faire nous même aussi. En fait il se met en marche à la fin. Si on peu le faire comment le changer.Merci beaucoup par avance pour les réponses.
    re,
    là,
    cela semble cacher un souci plus technique ,
    le ventilateur ne fonctionnant qu'en fin n'est pas normal mais ne met pas le ventilateur lui même en cause car il fonctionne
    c'est sa commande qui qui chahute et cela est bien trop technique a traiter pour que vous le fassiez vous même
    le mieux étant donc de le déposer en station technique et demander un devis
    invite6905f472
    Ok, merci beaucoup de vos conseils.
    Niijoma
    invite6905f472
    Problème résolu, nous en avons acheté un autre, c'est plus sûr, surtout à cause des ondes. Je pense qu'au bout d'un certain nombres d'années c'est aussi bien.
    Merci encore à tous ceux qui s'occupe de ce site. Je voudrais mettre problème résolu, comment faire.
    Nijoma
  1. [Blanc] Changement d'une tête de four micro-ondes [Résolu abandon]
    Par foudefoot dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2014, 08h57
  2. [Blanc] Micro-ondes Whirlpool mw 201 ! [résolu]
    Par invite399a016e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2011, 13h00
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 01/10/2009, 20h42
  4. [Blanc] panne totale micro ondes whirlpool JT 359[résolu]
    Par invite8289fcc2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2008, 13h24
  5. [Blanc] Four micro-ondes Whirlpool mt265/wh,[résolu]
    Par invite48037bbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2008, 14h29
