[Blanc] Changement d'une tête de four micro-ondes [Résolu abandon]
    foudefoot
    Mon four à micro-ondes ne chauffe plus les aliments, je pense que cela vient de la tête micro-ondes. J'en est un vieux qui fonctionne encore, mais qui a moins de fonctionnalités. par contre tous les 2 ont de la même puissance et la même fréquence de fonctionnement, est-ce-que je remplacer la tête HS par celle du vieux four?
    merci à tous ceux qui pourront m'aider.
    Denis
    cubitus_54
    Re : ^Changement d'une tête de four micro-ondes
    C'est un magnétron, oui tu peux le changer.
    Dans certains cas ce n'est pas facile, car ce n'est pas toujours facile à démonter ou la fixation n'est pas identique.
    Pour les pannes des microondes c'est soit le magnétron soit la diode (celle qui est proche du condensateur).
    foudefoot
    Bonjour cubitus_54,
    Merci pour ta réponse, je suppose que la diode dépend de la puissance du four et donc dans mon cas, c'est bon également.
    Merci.
    Denis
    bonsoir,
    comme vous me faites plus que peur a vous lire,
    je vous invite sérieusement a comprendre comment fonctionne un tel four,
    en lisant pour commencer ceci:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Four_%C3%A0_micro-ondes
    histoire de vous mettre l'eau a la bouche
    savoir qu'un tel magnétron ne fonctionne que sous la bagatelle de 4400v environ et quelques ampères en sus
    alors informez vous bien avant de faire !!!!!!!!!!!!!!
    foudefoot
    Re : Changement d'une tête de four micro-ondes
    Bonjour et merci richard 31,
    je vais tout simplement en acheter un autre c'est plus sur.
    Denis
    re,
    sans aucune compétence cela est préférable
    car un four micro ondes qui ne chauffe pas peut avoir plusieurs causes
    -1- transfo ht défectueux
    -2- fusible HT (si équipé) défectueux
    -3- diode ht défectueuse
    -4- diode de protection hs (si équipé)
    -5- magnétron a la masse
    voici la liste non exhaustive de ce qui peut être en cause
  1. [Blanc] Micro-ondes ne chauffe plus, magnétron HS ? [résolu]
    Par invite78fa53c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2013, 21h41
  2. [Blanc] Changement résistances four combiné micro ondes
    Par invite144e874a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2011, 06h29
  3. [Blanc] Micro-ondes Whirlpool mw 201 ! [résolu]
    Par invite399a016e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2011, 14h00
  4. [Blanc] Panne de micro-ondes samsung [résolu]
    Par invite7eaf456c dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 09/08/2010, 15h03
  5. Réponses: 18
    Dernier message: 26/07/2005, 19h32
