chaise de douche qui rouille
    cpcp01
    Je viens d'acheter une chaise de douche et je constate que les pieds rouillent. C'est gênant pour une chaise qui a les pieds dans l'eau et ce n'est pas bon pour la douche.
    J'ai acheté cette chaise sur internet et je constate qu'elles sont toutes faites pareil : une structure en alu qui ne rouillent pas mais les embouts de pieds en caoutchouc sont avec une rondelle en fer qui rouille.
    Quelques magasins spécialisés me conseillent les chaises ... que je vois sur internet.
    Donc je cherche une chaise de douche avec des pieds qui ne rouillent pas. Si vous connaissez je suis preneur de l'info.
    Janpolanton
    Re : chaise de douche qui rouille
    Et pourquoi ne pas remplacer cette rondelle par une qui ne rouillerait pas?
    cpcp01
    merci d'avoir répondu.
    J'ai essayé mais la rondelle métallique est incrustée dans l'embout en caoutchouc. Je n'ai pas réussi à enlever la rondelle sans endommager l'embout.
    Je vais acheter des embouts de rechange et réessayer.
    Je ne sais pas s'il existe des modèles de chaise qui ne rouillent pas ?? Car je ne trouve aucune protestation sur interne, c'est étonnant car si toutes les chaises de douche rouillaient il y aurait certainement des retours sur internet. Moi je n'ai rien trouvé.
    Je ne peux pas acheter des chaises de douche pour en trouver une qui ne rouille pas !
    Si quelqu'un a acheté ou vu une chaise de douche qui ne rouille pas je suis preneur de l'info.
    JeanYves56
    bsr
    sans photo c'est bien difficile de dire quelque chose et encore on ne verra pas la nature du metal utilisé ! ...
    la tenue à l'oxydation est tres differente selon qu' il s'agit de tube metallique nickelé et d'un inox ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 13/03/2024 à 18h30.
    il y a des chaises de douche en résine, comme le mobilier de jardin.
    cpcp01
    Je ne connais pas le métal de la rondelle, ce que je sais c'est que çà rouille (voir photo). Il faudrait de l'acier inoxydable.
    Le problème de la rouille n'est pas la chaise mais la douche qui va être tâchée. Je viens de changer la baignoire par une grande douche plus accessible (10.000€) j'ai pas envie de l'abîmer.
    Je n'ai pas vu de chaise de douche en résine, si vous avez un modèle je suis preneur.
    J'ai aussi pensé à une chaise de jardin mais c'est trop léger, pas sécurisé pour une personne handicapée.
    Bonjour cpcp01 et tout le groupe
    Citation Envoyé par cpcp01 Voir le message
    ... Je ne connais pas le métal de la rondelle, ce que je sais c'est que çà rouille (voir photo). Il faudrait de l'acier inoxydable ... [
    Curieux, en effet, au point que je me demande ce que fait au juste cette rondelle à cet endroit. D'autant que, sauf erreur, elle est rivée.
    Il faudrait voir l'autre face pour voir csemblee qui est supposé jouer le rôle d'antidérapant.
    "Vu de ma fenêtre", j'ai l'impression que cette rondelle ne sert à rien et qu'elle peut être supprimée
    Si le tube est vraiment en aluminium, il ne rouille pas et les traces proviennent bien de la rondelle.
    Si j'imagine bien le scénario, la "coupelle" d'extrémité baigne dans l'eau après lea douche et si ça arrive à sécher de temps en temps, cela explique la présence de la rouille
    Il faudrait voir comment supprimer la rondelle qui semble inutile, et que cela ne perturbe pas la coupelle qui doit empêcher de glisser.
    Je pense que l'ensemble coupelle doit pouvoir être remplacé par un embout caoutchouc blanc ou plastique.
    patrick78140
    Salut
    C'est un comble,moi j'ai meme un parapluie qui rouille, faut le faire
    Sinon,changer par des embouts caoutchouc qu'on trouve en GCB,ca serait faisable?
    ann72
    Bonjour ,
    il est peut-être possible de trouver des "embouts de pieds de chaise intérieurs en caoutchouc"
    La rondelle sert peut-être a éviter que le tube ne coupe le caoutchouc sous le poids et a la longue !
    Rien n'est simple , tout se complique ! Sempé
    cpcp01
    Si j'enlève la rondelle le tube en alu va découper l'embout en caoutchouc.
    la rondelle n'est pas rivée mais je pense qu'elle est collée. Je n'ai pas réussi à l'enlever, j'ai essayé mais je ne veux pas non plus détériorer l'embout en caoutchouc.
    J'ai vu des embouts de pieds pour chaise de douche sur internet mais je ne sais pas si les rondelles métalliques rouillent. Rien n'est indiqué.
    C'est tout de même étonnant cette histoire de rouille.
    Citation Envoyé par ann72 Voir le message
    ... La rondelle sert peut-être a éviter que le tube ne coupe le caoutchouc sous le poids et a la longue !
    Je n'y crois pas trop, car, "à vue de nez", le tube ne porte pas sur la rondelle (pas de trace) mais c'est la rondelle qui entre dedans. Pourquoi?
    Tu confirmes l'idée que cette extrémité du tube doit pouvoir être remplacée par un embout qui doit être trouvable, quitte à l'adapter un peu si nécessaire.
    Janpolanton
    Une solution, remplir la cavité avec du joint silicone translucide et ensuite insérer l'embout sur le pied de chaise.
    Si j'enlève la rondelle le tube en alu va découper l'embout en caoutchouc ...
    Ton objection n'est pas recevable. Manifestement, la rondelle entre dans le tube et le tube porte aau fond de la coupelle, dont on ne sait rien quant à sa matière.
    En mesurant les diamètres, tu dois pouvoir juger.
    Peut-on voir l'autres face de la coupelle? Y voit-on une quelconque fixation?
    cpcp01
    Le tube de la chaise fait 28 mm de diamètre et la rondelle est plus grande 29 ou 30mm.
    Voici d'autre photos, une des photos montrentchaise-1.jpg la face externe de l'embout en caoutchouc, impossible de voir l'autre face de la rondelle.
    Voici d'autre photos, une des photos montrent ... la face externe de l'embout en caoutchouc, impossible de voir l'autre face de la rondelle.
    Je reste sur ma faim.
    Quelle est la consistence de la base bleutée? Dure? Souple? ...
    Le "rivet" a été enlevé. Comment? Avec quoi? Qu'est-ce qui retient la rondelle et l'empêche de "venir"?
    Le tube "nage-t-il" quand il est glissé dans son logement? Qu'est-ce qui le tient?
    On a la nette impression que le diamètre extérieur de la rondelle est plus petit que le iamètre intérieur du yube aluminium.
    Le trou central de la coupelle communique-t-il entre une face et l'autre. Il doit être possible d'xaminer avec une lampe de poche, le fond sous la rondelle ainsi que le trou depuis l'extérieur.
    Il me semble que si le tube alu portait sur la rodelle (dont tu dis qu'elle a un diamètre supéieur à celui du tube, cela se verrait sur la rouille qui serait usée par la portée de l'aluminium.
    Sans prendre de gros riques, je crois que la rondelle peut être "arrachée" et le tube "collé" dans son logement par du silicone.. Pas besoin que ce soit collé solide, mais simplement que cela ne tombe pas pour le placer au fond de la douche ou de la baignoire.
    Dernière modification par gienas ; 14/03/2024 à 15h56.
    pico1
    Si vous venez de l’acheter elle est sous garantie … essayez de vous adresser au vendeur et/ou au fabricant pour un défaut qui est visiblement un problème de conception.
    Autre solution : une chaise murale
    TioChanclas
    Je ne serais pas étonné qu'au final cette rondelle serve d'embase au pied, et permette un réglage fin via l'empreinte allen qu'on aperçoit.
    Mais si c'est le cas, (et même si ce n'est pas le cas), remplir de silicone translucide, par dessus et par dessous, comme évoqué plus haut ne risque pas d'abimer quoi que ce soit...
    Autre option : virer l'existant, puis rentrer un embout comme celui-ci avant de rajouter un pied comme celui là...
    MissJenny
    en quoi le fait que cette rondelle rouille est-il un problème? puisqu'on ne la voit pas. Ce genre de chaise n'est pas fait pour durer cinquante ans de toutes façons.
    TioChanclas
    Il est surprenant qu'un produit destiné à être immergé rouille... et gênant que la rouille coule et tache un receveur...
    Janpolanton
    Tout dépend du prix et de la provenance dont on ne sait rien...
    On a même pas une photo.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    C'est une impression, parce que le tube porte sur la rondelle, ce qui fait qu'elle est tâchée uniquement au niveau de la lumière du tube. Il est en tout cas bien plus logique que le tube porte sur la rondelle, et en plus c'est le cas.
    A-t-on exclu que la rouille provienne de la tranche du tube ou de l'intérieur de celui-ci ?
    Je ne crois pas une seconde à l'empreinte hexa et au pied réglable.
    Le trou se défend si de l'eau peut pénétrer dans le tube, il permet d'éviter la stagnation qui est plus dommageable. Donc avant de vouloir le boucher, il faudrait savoir la conception de la chaise pour évaluer le risque de pénétration de l'eau par un autre endroit.
  1. Conformères chaise
    Par invitec0ea6620 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/11/2020, 15h37
  2. Douche qui coule 5mn après la douche ...
    Par invite6a710cdc dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 01/07/2018, 14h01
  3. conformation chaise
    Par invite938706e5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/06/2009, 13h08
  4. [Cyclohexane] Interconversion chaise-chaise
    Par invite4f80dcbf dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2008, 21h56
  5. A la recherche d'une chaise
    Par invited6f9fac5 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/03/2008, 11h30
