Aspirateur central Dyvac ne fonctionne plus
    moulip
    Mon aspiration centralisée a décidé de me laisser tomber
    Il s'agit d'un Dyvac. Depuis quelques temps quand je branchais le tuyau il démarrait mais le régime moteur fluctuait avant de de stabiliser à la normale.
    Tout à l'heure il a fait pareil mais a fini par s'éteindre pour ne plus fonctionner.
    J'ai démonté la carte et voici mes observations :
    • La tension en sortie du transfo est de 22-23V
    • le relais commute et en sortie j'ai 55V
    • Quand il est censé fonctionner je n'ai plus que 21V au transfo
    Je n'ai que des connaissances très basiques et je sollicite donc votre aide pour m'aiguiller si possible !
    Merci par avance.
    ThomasV
    Re : Aspirateur central Dyvac ne fonctionne plus
    Quel est le modèle de l'aspirateur ?
    En suite de votre transfo à bien des 230V au primaire ?
    Car normalement en sortie du transfo il nous faut du 15V
    https://www.digikey.fr/fr/products/d...-7163-0/753640
    Bonne journée,
    moulip
    Merci d'avoir pris le temps de me répondre. J'ai continué à enquêter et il se trouve que le poblème vient en fait du moteur.
    Il y a un faux contact quelque part car après avoir mis un petit coup dessus le moteur est reparti ! Toutes les fiches sont bien en place
    donc je pencherais éventuellement pour un problème de charbons ?
    Concernant le transfo, il a 230V sur 2 PINS et 23V sur les 2 autres.
    ThomasV
    D'accord, merci de votre retour.
    Vous n'aviez pas la possibilité de voir l'état des charbons ?
    moulip
    Non j'avoue que j'ai remonté sans contrôler
    Je vais l'ouvrir à nouveau pour regarder.
    En revanche concernant la tension est-ce nornal d'avoir 24V au lien des 15 annoncés sur la doc ?
    ThomasV
    En regardant plus attentivement la datasheet du transfo cela me semble normal
    Nom : Capture d'écran 2024-03-18 100157.jpg
Affichages : 383
Taille : 64,2 Ko
    moulip
    Merci beaucoup ! Ca me permet d'apprendre un peu. Comme je l'ai précisé mes connaissances en électricité/électronique sont plutôt limitées
  1. [Thermique] Circulateur de chauffage central : ne fonctionne plus [résolu]!
    Par invitec564f252 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2012, 10h03
  2. Comment fonctionne un chauffage central ?
    Par invite0e2c1f0c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/03/2012, 19h42
  3. [Blanc] pieces detachees aspirateur central
    Par invite2dda0071 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2010, 20h55
  4. [Divers] Comment fonctionne l'enrouleur d'un aspirateur ?
    Par invite476774f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2008, 17h21
