Conseil branchement électrique pompe monophasée
    Seifer
    J'ai besoin d'aide svp.
    J'ai acheté une pompe pour piscine mais je ne connais pas ce type de branchement.
    Voici le bornier en photo.
    D'après ce que j'ai compris, j'ai enlevé les deux fils noirs qui sortait du boîtier, et j'ai inseré mes 3 fils de façon identique à la configuration de mon ancienne pompe.
    J'ai donc 3 fils à connecter le marron (phase) le bleu (neutre) et je jaune vert (terre). Jusque là classique.
    Mais sur le bornier, j'ai 3 emplacements et avec des codes couleur qui ne me sont pas familier
    Ou dois connecter mes 3 fils, sachant que je vais mettre des cosses sur mes 3 fils en attente.
    Le fil vert à l'air d'être la terre, don je pense connecter ma terre ici déjà.
    Puis, j'ai un capa ou un condensateur qui relie les 2 autres bornes.
    Mes connaissances s'arrêtent ici
    Merci de votre aide.
    Re : Conseil branchement électrique pompe monophasée
    Bonjour Seifer et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Citation Envoyé par Seifer Voir le message
    … Voici le bornier en photo …
    Ta photo a été avalée par ta souris.
    S’il y a un condensateur sur le moteur, ce doit être le condensateur de déphasage qui est obligatoire et dont le branchement va déterminer le sens de rotation du moteur. Hormis la terre, seuls deux fils doive aller au secteur. Une borne du condensateur et le neutre. Mais il faut bien choisir le bon sens de rotation.
    L’image qui manque sera peut-être parlante.
    Seifer
    Nom : 20240313_184415.jpg
Affichages : 493
Taille : 84,7 Ko
    Pardon, la voici
    .. Pardon, la voici …
    Hum. Faute de savoir qui est qui, d’où ils viennent et où ils vont, impossible de dire quoi que ce soit.
    Tu parlais de condensateur, mais il est resté dans ton message, il se cache.
    Seifer
    Oui on ne le voit pas, voici l'ensemble ci dessous :
    Pièce jointe 493426
    Sur la photo précédente, je l'ai décalé sur le bas pour ne pas gêner la vue, (on voit juste les 2 petits fils noirs sortir du boitier en bas).
    izentrop
    Avec la marque et la référence de la pompe on devrait pouvoir donner un réponse
    Seifer
    Oui biensur, voici le lien de la pompe en question
    Merci en tout cas pour votre réactivité ��
    https://www.mypiscine.com/pompe-pisc...383550031.html
    Citation Envoyé par izentrop Voir le message
    ... Avec la marque et la référence de la pompe on devrait pouvoir donner un réponse ...
    En ce qui me concerne, je ne suis pas plus avancé.
    Je ne vois pas le bornier du moteur. Le fil vert qui apparaît sur une photo n'est sûrement pas un fil de terre qui se doit d'être jaune et vert.
    Seifer
    Aie !
    Voici le schéma que j'ai pu trouver sur la notice de l'appareil
    Apparement la terre serait ça ? ou c'est plutôt ici que c'est prévu de brancher la terre ?
    Photo prise sans le bornier, dans le boitier.
    Dernière modification par Seifer ; 17/03/2024 à 20h06.
    ADN55
    bonjour oui le neutre sur fil vert la phase sur fil rouge la terre sur vis montre en #9
    Seifer
    Merci, je vais essayer ce branchement, parce que je pensais que le fil vert était la terre. Je testerai ce branchement.
    Merci en tout cas.
    Et je suppose que les 2 fils noirs sont ceux du condensateur. (confirmer svp)
    Seifer
    En effet, le condensateur est présent avec 2 fils noirs reliés sur les plots W2 et U1
  1. [Thermique] panne pompe à chaleur isara 10kw monophasée
    Par invite142cfdbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2015, 17h26
  2. Probème avec pompe immergée monophasée
    Par invited3e50808 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/04/2015, 13h49
  3. branchement électrique d une pompe immergée
    Par inviteeea96327 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/01/2015, 20h52
  4. Schéma de commande d'une pompe hydraulique monophasée
    Par inviteb5119f9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 08h30
