Batterie 40A pour voiture électrique enfant
    karzak59
    voilà je vous expose ma demande,
    Je suis gérant d'une petite ferme pedagogique et j'aimerais proposer des jeeps et tracteur electriques.
    Les batterie proposées avec ne tiennent qu'une heure, ce sont des 7A, le compartiment batterie est relativement assez grand de quoi recevoir une batterie plus grande, j'aimerais y placer cette batterie même voltage mais plus d'amperes afin de tenir au moins 4-5h sans devoir recharger tout le temps.
    sur amazon : Varta Blue Dynamic A14 Batterie Voitures, 12 V 40Ah 330 Amps (En)
    Les vehicules sont concus pour 120kg, or je vais limiter son utilisation aux 3-6 ans donc meme le poids d'une batterie passe facilement sans atteindre la limite.
    voici le lien de la voiture en question : https://www.smallmx.com/vhs/36261/vo...4aAszREALw_wcB
    et celui de la betterie : https://www.amazon.fr/Varta-Blue-Dyn...ps%2C52&sr=8-1
    1 ere question : est ce que cela risque de cramer quelques choses niveauy composant de la voiture, faut -il tenir compte juste du voltage et de l'amperage ?
    2 eme question : si elle se decharge complètement, est ce que cela abime batterie ?
    3 eme question : J'aimerais recharger la batterie tout les soirs à la fermeture jusqu'au lendemain, est ce possible en une nuit de la recharger de 19h au lendemain 14h ?
    - y'a t-il autre chose a verifier, genre controleur ou autres composants à faire attention avec ce genre de batterie afin de ne pas abimer les vehicules electriques
    En vous remerciant d'avance pour votre retour
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Batterie 40A pour voiture electrique enfants
    Ben déjà vous remplacez une batterie 24V par une 12V, donc non ça ne va pas
    Attention de ne pas mélanger le courant que peut débiter une batterie (en Ampères (A)), et sa capacité (en Ampères x heures ("Ah"))
    avez vous les refs exactes des batteries actuelles ?
    ThomasV
    1er question : il faut tenir compte du voltage
    2eme question : Les batteries lithium n'aiment pas être totalement déchargées
    3eme question : Il n'ait jamais bon de laisser brancher une batterie charger à 100%, pour éviter cela une prise avec programmeur peut être une solution.
    Bonne journée,
    karzak59
    ah oui je me suis trompé de modèle de voiture, celle ci est bien la 12v : https://www.smallmx.com/vhs/36279/vo...-1-place-sable
    Flyingbike
    Bonne journée,
    ce n'est visiblement pas du lithium. D'ou ma question sur les caractéristiques
    karzak59
    voici la batterie que j'aimerais y placer, soit celle ci c'est une pour moto, soit celle de voiture :
    https://www.amazon.fr/dp/B07N75Q6T6/...kZXRhaWwy&th=1
    karzak59
    tout ce que je sais c'est que la batterie founie avec fait 12v et c'est 7 Amperes.... ils disent que l'autonomie est d'environ 1h...
    ThomasV
    C'est pourquoi j'ai bien spécifié "lithium"...
    Car j'ai moins utilisé de batterie en plombs mais pour la décharge si elle reste est trop long déchargée la batterie n'aime pas non plus.
    ouin42
    salut il ne devrait pas y avoir de probleme d utiliser une batterie plus puissante c est le voltage qui compte pourvu que ce ne soit pas une lithium
    trebor
    Citation Envoyé par karzak59 Voir le message
    Cela me paraît peu cher et rien vu dans la rue du vendeur, méfiance.
    https://www.google.com/maps/@48.8611...8192?entry=ttu
    Re : Batterie 40A pour voiture électrique enfant
    La batterie et donnée pour 12V et 7Ah (45 à 60 mn) et non pas 7A. (45 à 60 mn)
    La batterie Varta et donnée pour 12V et 40 Ah : 5,5 fois plus.
    Préférer cette batterie mais ... attention ...
    - Est-ce que le chargeur de batterie sur trouve sur le véhicule ?
    - Est-ce que le chargeur de batterie est suffisamment puissant ? (même si chargeur indépendant)
    Il faut qu'il soit capable de charger en assurant toutes les sécurités et régulations, ce qui n'est peut-être
    pas prévu pour des batteries de 7Ah ?
    Je pense qu'il faudra un chargeur approprié.
    à quoi cette adresse correspond elle ?
    l'adresse des du vendeur véhicules:66 Avenue du Canal du Berry
    03100 Montluçon
    +33 4 44 88 01 80
    l'adresse du vendeur batterie 12v gel :Robert Bosch Straße 1
    71691 Freiberg am Neckar
    Germany
    E-Mail: [email protected]
    Handelsregister: Amtsgericht Stuttgart
    Registernummer: HRB 736368
    Geschäftsführer: Marko Pesic
    USt.-IdNr.: DE 275385348
    WEEE-Reg.-Nr. DE 20708070
    Dernière modification par titijoy3 ; 19/04/2024 à 15h26.
    valhugo
    si le voltage de la batterie est identique, il n'y a pas de risque.
    les batterie n'aime pas vraiment les décharge profonde il faut vraiment éviter cela.
    pour la recharge, vous ne pourrez pas utiliser le chargeur de la voiture d'origine, utiliser un chargeur de batterie intelligent et il n'y aura pas de problème.
    Par contre faite attention à l'espace disponible pour intégré la batterie.
    autre point les deux lien vers les voiture indique un poids maxi de 60kg et l'autre de 30kg donc avec deux enfants a bord et une batterie plus grosse faite bien attention a ne pas dépasser le poids maxi.
    Bonne journée,
    gextor
    Salut karzak59,
    A mon avis, les batteries que tu présentes ne sont pas adaptées. Elles sont destinées au démarrage des véhicules thermiques. Elles peuvent fournir une forte intensité pendant un court instant mais elles n'acceptent pas les décharges profondes. Il est même déconseillé d'aller en-deçà de 70% de la charge.
    Pour ton usage, il convient de prendre des batteries dites stationnaires, celles pour chariot élévateur par exemple.
    Bien entendu, j'ai supposé que la batterie d'origine de 7 Ah était en plomb et que tu souhaitais la même chimie.
    trebor
    Celle-ci est peut être plus adaptée :
    12 V AGM de 40 Ah, la batterie peut être utilisée, entre autres dans les UPS, les jouets électriques, les systèmes d'alarme, la surveillance ou les appareils portables.
    https://batteryempire.fr/agm-12v/235...dditional-info
  1. [Energie] Batterie 12v voiture enfant et module de protection
    Par daviddu10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2023, 11h10
  2. Voiture électrique pour enfant
    Par carton132000 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/12/2018, 09h45
  3. Changer la batterie voiture électriques enfant ?
    Par inviteb3b309b0 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/04/2015, 21h32
  4. Aide pour modif batterie sur Voiture d'enfant
    Par invitebe36e0ae dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 04/04/2012, 07h58
  5. batterie voiture électriques enfant
    Par invite20b1d253 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2007, 20h37
