problème carte came ZA3 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    jh84
    Re : problème carte came ZA3
    Varistances reçues.
    Avant de me lancer pour la souder et éventuellement réparer la carte ,j'aimerai avoir un avis avancé avant de faire une connerie
    Je ressoude la varistance neuve à l'emplacement de l'ancienne que j'avais coupée.La je gère.
    Mais sur ma carte on voit un petit sillon creusé dans le plastique entre la patte gauche de la varistance et le petit bout de laiton que j'ai rajouté.
    C'est un bout de piste cramée ? qu'il me faut réparer avec un bout de laiton qui part de la patte et va vers l'autre bout de laiton ?
    Oui bien sûr, si il manque un morceau de piste il faut la rétablir avec un petit morceau de fil de cuivre.
    en résumé, la protection doit se trouver en parallèle sur le secteur 230V.
    Bon courage.
    jh84
    bonsoir,
    je suis donc dans ce cas de figure ?il me manque le petit bout de piste ?
    jh84
    Je viens de trouver cette photo et apparemment la varistance est fixée(enjambe) par dessus la piste que j'ai réparée.La partie cramée,creusée n'est pas une piste cramée à refaire.
    J'espère que s'est compréhensible...
    re,
    sur (entre les fil L1 et L2)
    Malheureusement, ne figure pas sur mon schéma.
    Je ne peux pas dire autre chose, n'ayant pas la carte en main.
    Dernière modification par Jeryko ; 18/06/2024 à 22h13.
    f6exb
    Si on regarde la face côté soudures, le varistor se trouve entre les deux fils secteur menant au primaire du transfo après les fusibles. (un par fil)
    La piste qui passe entre les pattes du varistor me semble provenir de la 3è broche du connecteur transfo et serait alors la prise intermédiaire du primaire du transfo.
    Il n'y a aucune raison qu'elle rejoigne le varistor.
    jh84
    C'est bon j'ai compris
    Le petit sillon creusé dans ma carte n'est pas une ancienne piste C'est juste le court circuit et la limace qui était cramée à cet endroit
    bjr,
    Sur le fichier XLS que j'ai mis au #3 tu trouveras :
    - une photo face avant du CI, faces composants et
    - une photo face arrière du CI.
    A quoi ça sert que "Ducros" se ...
    Dernière modification par Jeryko ; 19/06/2024 à 13h11.
    jh84
    Merci ,je n'avais vu que le schéma...et cette fois j'ai bien tes photos
    Merci encore
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 21/11/2015, 14h21
  2. Plus de son. Probléme carte son?
    Par inviteecbce316 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/08/2011, 17h45
  3. probleme carte vga
    Par invite8be99b3a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/04/2010, 20h28
  4. [Blanc] probleme de carte
    Par invite5773d9f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 18h32
  5. Probleme carte XD
    Par invite4981ae91 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/07/2005, 14h06
