problème carte came ZA3
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    jh84
    Après avoir été très grandement aidé il y a maintenant quelques années(2011) pour l'installation de mon portail came ferni et carte za3.
    Puis pour la recherche d'un problème (condensateur) aussi bien dépanné
    Hier matin,portail qui ne s'ouvre pas
    Je regarde dans mon armoire et je vois du noir et odeur de brulé à coté des 2 fusibles 5a et de je crois la protection surtension rouge qui est parfois bleu.
    Bien sur les 2 fusibles cramés.
    J'enlève la carte et là à plusieurs endroits des traces marrons sèches derrière la carte avec une limace cramée.
    Je nettoie avec une brosse à dent et du nettoyant contacts,les circuits imprimés ont l'air en bon état.
    C'est plus noir vers la protection rouge.
    Remontage,2 fusibles et essais.
    Fusibles cramés de suite.
    J'ai enlevé la protection rouge,remis 2 fusibles. ça tiens bon.Voyants rouge et vert ok
    quand j'appuie sur la télécommande,la serrure électrique s'ouvre bien,le gyrophare s'allume aussi et s’éteint à la fin du cycle.
    J'entends des relais qui s'ouvrent ,mais les 2 battants ne bougent pas.
    J'ai essayé d'attendre la fin d'un cycle et appuyer à nouveau;mais rien de plus...
    Voilà,j'ai commandé une carte ZA3P qui devrait arriver entre 3/06 et 5/06.
    Il y a t'il moyen d'arriver à refaire fonctionner ma carte actuelle ?
    merci bien
    f6exb
    Re : problème carte came ZA3
    Mets des photos recto / verso de ta carte prises bien perpendiculairement.
    Ben oui en principe.
    Il suffit de trouver ce qui ne fonctionne plus et d'y remédier.
    Très fréquemment, après le passage de limaces, des pistes sont coupées, grillées.
    A priori, la protection surtension n'est pas en court-circuit puisque la carte réagit.
    Mettre des photos des 2 faces pour y voir plus clair.
    https://www.microfer.fr/geryko/telec...s/ZA3_CAME.jpg
    ou
    https://www.microfer.fr/geryko/telec...s/ZA3_CAME.xls
    (avec des photos face AV et face AR etc .....)
    jh84
    Re
    LA protection est bien en court-circuit car à mon premier essai avec les nouveaux fusibles ils ont cramés de suite en remettant la tension.
    Après j'ai coupé la protection ,remis des fusibles et là ça ne grille plus les fusibles.
    Je vous mettrai des photos.
    AM je vais faire une infiltration car j'ai une tendinite de de Quervain au poignet droit et je vais pas trop solliciter ma main.
    Parce que j'en ai plus que marre de ce problème qui dure depuis 3 mois.
    à plus tard
    Il faut dire dans ce cas : La protection était en court-circuit ... puisque tu as supprimé la protection.
    jh84
    voilà les photos
    Positron1
    Et bien voilà des photos évocatrices !!
    La solution: un peu de chirurgie,brosser la carte, un cuter, de l'étain, petits bouts de fils cuivre, Gratter les pistes jusqu'à pouvoir les étamer, combler le manque par du petit fil et tester la continuité, éventuellement les court jus, si c'est bon mettre sous tension et bonne chance
    Vérifie, ton coffret n'est pas étanche et ça l'électronique n'aime pas l'eau, ni les limaces !!
    Dernière modification par Positron1 ; 31/05/2024 à 15h22.
    jh84
    RE
    J'ai donc grattouillé légèrement les parties noires derrière la carte pour arriver au laiton.
    Apparemment pas de pistes sectionnées.
    Devant par contre à coté les 2 fusibles 5A pas pareil.
    Une piste que j'ai refaite voir photo.
    Tout remonté et tout fonctionne parfaitement
    Siliconé l'entrée des câbles dans le coffret .
    Par contre l'autre piste qui est fondue complètement en creusant la carte c'est celle de la protection ?
    Si je veux la refaire,il me faut relier un bout de laiton de la borne de la protection ou il reste un petit morceau qui dépasse à mon morceau déjà rajouté qui va vers le bornier en haut à gauche ?
    C'est bien ça ?
    OU je peux trouver ce genre de protection et quel sont les risques de continuer sans ?
    Merci bien
    f6exb
    Ça peut marcher sans le varistor.
    Tu peux faire ton marché :
    https://www.google.fr/search?q=varis...client=gws-wiz
    Positron1
    Voilà tu as réussi ta greffe, c'est bien mais à redire !! tu as fait pour l'électrique mais il faut aussi le faire pour que cela résiste mécaniquement, c'est à dire décaper sur plus long ce sera plus costaud
    jh84
    ok ça marche sans,mais quels sont les risques ?
    merci pour le lien ,j'ai au moins appris que ça s'appelle un varistor .
    Par contre les inscription dessus ,j'y comprends rien pour commander le bon.
    lf9(une inscription que je ne connais pas) sa p420l 1050
    jh84
    ok ,j'ai mis derrière la carte sur les petites portions de pistes grattées jusqu'au laiton un peu de super glue en guise de vernis...
    tu penses quoi de ma question pour la réparation de la deuxième piste ?
    j'ai bon ?
    Positron1
    j'ai bon ?
    L'avenir te le dira !!
    Merci à f6exb et positron1 d'avoir pris le relais.
    J'ai eu un problème : vol de mon portefeuille en gare du nord avec tous mes papiers, cartes, permis, identité ...
    Quelle galère pour bloquer les comptes et enclencher les procédures pour tout refaire en ligne.
    ZA3 : Affaire résolue si j'ai bien compris.
    Bravo à jh84
    A la prochaine !
    Dernière modification par Jeryko ; 01/06/2024 à 15h44.
    jh84
    pour moi c'est résolue en partie .
    j'ai un doute pour refaire l'autre piste cramée qui part du varistor.
    Et surtout comprendre la réf de ce dernier pour en commander un nouveau .
    Voilà
    Impossible de lire la réf du machin
    je pense qu'il te faut cela en 300V AC:
    https://www.ebay.fr/itm/156147193580...CKJ167WGQQT4SQ
    Varistance TVR10471... ou équivalent
    les 2 premiers chiffre 07 ou 7D ou 10 = le diamètre du machin en mm
    les 3 chiffres suivants > la tension >> 741 = 300V rms ou efficace, 431 = 275V 511 = 320V
    f6exb
    J'ai cru déchiffrer "A20L" sur le bidule. Et des A20, on en trouve sur le net.
    f6exb
    420 V et 10 mm de diamètre ?
    Je me suis basé sur ça https://www.ebay.fr/itm/184237762563...Bk9SR5STsMr6Yw et la datasheet https://www.tme.eu/Document/1581fc97..._Datasheet.pdf pour déchiffrer.
    jh84
    bonsoir,
    je vous remets une image agrandie LF 9 ... SA P420L 1050
    Après je suis pas très sur pour refaire l'autre piste cramée;si vous pouviez relire ma question plus haut ce serait sympa
    Je reçois ma carte neuve le 4/06 .
    Je fais quoi ;je la garde en secours ou maintenant que mon coffret est étanche aux limaces je continue avec l'actuelle ?
    Sachant qu'elle fonctionne depuis 2011 déjà
    f6exb
    Regarde à la 5è ligne de la 3è page du document du message #18 de 17h37.
    Le varistor est monté entre les deux fils du 230 V.
    Dernière modification par f6exb ; 01/06/2024 à 23h18.
    Positron1
    Difficile de conseiller, je ne connais pas l'état de tes finances et je ne veux pas les connaître !!!
    Tout dépend du prix de la carte mais si c'est la même et sachant que celle actuelle a 13 ans je la garderais et même je la mettrais à la place et garderais celle réparée en cas que !!! déjà, tu serais sûr qu'elle fonctionne, ça t'éviterait des surprises dans quelques temps
    Tu auras tout le loisir de refaire la réparation avec le varistor au poil et le jour ou !
    Une fois l'installation refaite contrôle bien l'humidité et l'étanchéité du coffret, comme tu peux lire les pannes des portails sont souvent dues à des manques d'étanchéité, eau, bestioles, etc...
    jh84
    ok merci du conseil je vais la garder
    et merci aussi aux autres pour votre aide
    +1 pour f6exb
    Effectivement, 420V. ça me semble un peu fort pour du 230V mais c'est ce qu'il y avait.
    Ce que j'avais proposé (300 V) au post #16 un peu trop faible ?
    Question de marge de sécurité mais je pense que c'était possible.
    jh84
    Vous pouvez toujours donner votre avis ;pour l'instant je n'ai rien commandé.
    Je vais aller voir un réparateur en électronique à coté de chez moi pour voir si il en a en stock .
    J'en profiterai pour regarder sur ma nouvelle carte ZA3P ce qui est monté dessus.
    jh84
    J'ai trouvé cette varistance qui d'après le vendeur est correspondante.
    Vous en pensez quoi ?
    mmmm erreur ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;
    Dernière modification par Jeryko ; 10/06/2024 à 18h37.
    OK, c'est bon
    Pour information, je possède une carte gracieusement offerte que je n'ai pas pu réparer.(DEIMOS ULTRA BT A)
    La protection surtension se trouve sur le 24V AC. Varistance Référence : S10 K30
    f6exb
    Hello,
    K30 ===> 30 V
    K420 ===> 420 V.
    jh84
    ok merci bien je passe commande alors
    bonne soirée
    Oui, c'est comme le port-salut !
    (c'est quand même plus simple )
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 21/11/2015, 15h21
  2. Plus de son. Probléme carte son?
    Par inviteecbce316 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/08/2011, 18h45
  3. probleme carte vga
    Par invite8be99b3a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/04/2010, 21h28
  4. [Blanc] probleme de carte
    Par invite5773d9f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 19h32
  5. Probleme carte XD
    Par invite4981ae91 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/07/2005, 15h06
