Chauffe eau de 2000W/980 VA sur linky?
    ed14
    j ai un chauffe eau de 2000 W quand celui ci chauffe je lis une puissance de 980 VA sur l' afficheur du compteur linky
    je ne comprends pas je pensais avoir 2000 VA...
    merci de vos avis
    JeanYves56
    Re : Chauffe eau de 2000w - 980 va sur linky???
    bjr ,
    il faudrait verifier la resistance chauffante ,
    ce doit etre une resistance steatite constituée de 2 elements chauffant et c'est possible qu'un des elements ne fonctionne pas ! ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 17/06/2024 à 11h20.
    ed14
    bjr ,
    j ai démonté le cache on ne voit que 2 cosses sur la resistances.
    JeanYves56
    oui mais il doit y avoir 2 bobinages à partir de ces bornes
    trebor
    Citation Envoyé par ed14 Voir le message
    La mesure à l'ohmmètre (alimentation secteur 230 V coupée) d'une résistance de 2000 W, c'est R = U²/P
    230²/2000 = 26,5 ohms et quasiment le double pour 980 VA.
    Bonjour ed14 et tout le groupe
    ... j ai démonté le cache on ne voit que 2 cosses sur la resistances.
    Le Linky n’est pas un ampèremètre. Le juge de paix c’est un ampèremètre (très contraignant et dangereux) ou une pince ampèremétfique, bien plus facile à manipuler.
    Comme on ne sait jamais ce qui se cache derrière les bornes apparentes d’une résistance, il faut débrancher une borne et mesurer la résistance réelle pour en calculer le courant sous 230V.
    Dernière modification par gienas ; 18/06/2024 à 11h53.
    JeanYves56
    bjr ,
    en principe , sur une resistance steatite , on voit les departs des fils resistants !
    on peut faire le test avec un vulgaire couineur
    apres ce serait plus evident avec une photo ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 18/06/2024 à 12h00.
    ed14
    ok le LINKY n'est peut être pas un ampermetre mais si il lit 980va pour un appareil de 2000w EDF doit perdre beaucoup d'argent et nous en gagné...
    djaro
    Re : Chauffe eau de 2000W/980 VA sur linky?
    merci de vos avis
    Tu es sûr qu’il chauffe ? Y a-t-il un Voyant indicateur de fonctionnement ? Est-ce que le thermostat ne serait pas en stand-by ?
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    ed14
    Citation Envoyé par djaro Voir le message
    oui il chauffe
    ed14
    bjr ,
    voici une photo
    en regardant de plus prés il y a 2 fils par borne qui partent à l'intérieur de la résistance et bien vu Jean Yves une des 2 résistances à l'air coupé
    ce genre de resistance se change facilement?
    bonjour à tous,
    On voit 2 cosses par borne de serrage et on voit un 3ème fil qui entre directement dans la stéatite ?
    Pas très net, à confirmer.
    Dernière modification par Jeryko ; 19/06/2024 à 17h04.
    ed14
    bonjour à tous,
    les 2 cosses par borne sont pour: une lampe indiquant la chauffe et l'autre venant du thermostat
    sur la photo on voit 2 fils/ borne couleur argent qui rentre dans la résistance.
    trebor
    Une meilleur vue en exemple de ce type de résistance avec les 2 fils de chaque résistance de 1 KW qui entre à l'intérieur.
    A prendre pour la même marque et type de chauffe-eau.
    https://www.jeanpaulguy.fr/contents/...202000%20w.jpg
    JeanYves56
    bjr ,
    pour confirmer la coupure , vous defaites les fils des resistances d'une des bornes et vous testez la continuité avec un multimetre ou un couineur ,
    ces resistances chauffantes ont une forme de long ressort
    Dernière modification par JeanYves56 ; 20/06/2024 à 09h33.
  1. Diagnostique Linky et chauffe-eau heures creuses
    Par cremaudu dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/01/2021, 20h12
  2. Solution batterie+convertisseur 2000w ?
    Par invitebe801aa7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2011, 14h59
  3. Consommation gradateur 2000W
    Par KATDEN dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/03/2011, 17h37
  4. [Divers] Lampe à Décharge 2000W
    Par invitea8e9be0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2009, 07h03
  5. 2000W dans une rallonge électrique de 60m ?
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 16h59
