Diagnostique Linky et chauffe-eau heures creuses
    cremaudu
    Boujour,
    Comme beaucoup de gens, je me retrouve sans déclenchement de mon ballon d'eau chaude pendant les heures creuses suite à l'installation de Linky.
    J'ai regardé sur plusieurs posts et j'ai les éléments suivants :
    * Côté chauffe-eau :
    la mise en marche forcée allume toujours bien le chauffe-eau. Il peut rester indéfiniment sur cette position (pas de retour automatique à la position auto)
    Remarque : mon tableau éléctrique a été entièrement changé en 2013 (sauf disjoncteur voir plus bas). Je me pense pas qu'il y ait un problème d'installation "vétuste" de ce côté là.
    photos :
    #### lien supprimé.
    * Côté linky :
    ** les paramètres : je suis bien en contrat "H PLEINE/CREUSE" (et non "Base"), et pendant la nuit j'ai bien "FERME CONTACT SEC", le jour "OUVERT CONTACT SEC"
    ** branchement : voir photo :
    #### lien supprimé.
    Dois-je vérifier le fusible ?
    Si oui, est ce que je peux juste le retirer pour regarder ou est-ce dangereux ?
    Aucun branchement au niveau de I1I2, est ce normal ?
    * Côté disjoncteur :
    photo :
    #### lien supprimé.
    Je remarque que le relais BACO LD01 de 5A n'a pas été déplombé par le technicien.
    Est ce que ça pourrait venir de là. Dans le post suivant :
    #### lien supprimé.
    On parle de shunter le relais de découplage BACO LD01
    J'ai l'impression d'être dans la même config.
    Qu'en pensez-vous ?
    Question subsidiaire : on parle dans les posts d'un disjoncteur 2A, où est-il ?
    #### lien vers image supprimé.
    Merci par avance
    Bonjour cremaudo et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 10/01/2021 à 14h18. Motif: Suppression des images externes
    cremaudu
    Re : Diagnostique Linky et chauffe-eau heures creuses
    Désolé, voici les pièces jointes dans l'ordre d'apparence ...
    Attention : pour le 4eme lien de mon message, ce n'est pas une pièce jointe mais un vrai lien vers un post du forum.
    Comment je fais ?
    forums.futura-sciences.com/bricolage-decoration/836365-plus-deau-chaude-suite-compteur-linky.html
    Carminas
    I1I2 c'est pour la téléinfo si vous avez un gestionnaire d'énergie.
    Visiblement ce n'est pas le cas (à moins qu'il y ait un autre tableau ailleurs), donc normal que I1I2 ne soit pas alimenté
    Le branchement fait en C1C2 est donc pertinent.
    Reste à voir où vont ces fils, et l'ancien fonctionnement avec le relais EDF a été modifié.
    Le disjoncteur 2A c'est celui où c'est écrit ligne pilote.
    En principe la phase doit aller vers C1C2 et le neutre vers A1 ou A2 du contacteur J/N
    Carminas
    Citation Envoyé par cremaudu Voir le message
    Comment je fais ?
    Pièce jointe 429791
    Pièce jointe 429792
    Pièce jointe 429793
    Pièce jointe 429794
    Pièce jointe 429795
    Bjr à toi,
    De quand date la mise en place du Linky ?
    Pour moi, ce fut le contraire: j'ai eu droit pendant 1 ,mois au fonctionnement "heure creuses" en PERMANENCE.
    J'ai envoyé un petit mot à EDF, réponse...oui...on sait.... tout rentrera dans l'ordre dans une semaine.
    (il y avait un probléme de "programmation" parait il !)
    cremaudu
    Merci !
    "et l'ancien fonctionnement avec le relais EDF a été modifié."
    Sur la photo 4, on voit que seul le disjoncteur a été modifié.
    Le relais de gauche 'BACO LD 01' n'a pas été déplombé.
    Une manip aurait-elle du être faite ?
    cremaudu
    Mise en place il y a 3 jours.
    Ok, y'a peut-être aussi une explication avec la programmation ?
    En tout ça, sur l'interface linky, le passage HP/HC est affiché correctement.
    Carminas
    La partie basse du relais n'est pas plombée,
    Regardez ce qu'il y a derrière.
    Carminas
    cremaudu
    Nom : IMG_20210110_190058 (Personnalisé).jpg
Affichages : 2314
Taille : 98,9 Ko
    Je sais pas si peut aider.
    Et si j'inverse C1 C2 au niveau du linky, ça peut changer quelques chose ?
    ptigui29
    il faudrait enlever les fils de C1 et C2.
    Lors du passage en heures creuses,contrôler si le contact sec du linky se fait avec un multimètre en position "bipper". Si pas de 'bip",voir le fusible à coté du contact,si fusible OK,contacter votre fournisseur d'énergie.
    cremaudu
    Merci.
    Je vais tester ça mais auparavant, est ce qu'il y a un risque d'électrocution d'enlever ces fils ?
    Carminas
    Oui l'un d'eux est sous tension
    Coupez le disjoncteur général avant.
    Profitez en également pour le test suivant : reliez esnsemble les 2 fils en C1C2. En principe votre contacteur doit s'enclencher. Si c'est le cas, c'est que le problème est chez EDF, si ce n'est pas le cas, c'est que le report du circuit de commande du contacteur lors du passage au Linky a mal été fait.
    Carminas
    cremaudu
    Merci pour tous vos conseils !
  1. branchement ballon, en heures creuses sur compteur linky
    Par tedrud dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/09/2017, 10h41
  2. Chauffe eau en heures creuses
    Par invite29d0ce5b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/05/2016, 15h49
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 18/01/2012, 16h38
  4. plus de chauffage en heures creuses disjoncteur différentiel saute en heures creuses
    Par invite02fb04b5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/12/2011, 15h27
  5. [Thermique] Branchement chauffe eau heures pleines/ heures creuses ? |résolu]
    Par invite24027955 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/04/2011, 15h46
