Jardinière, palissade, berlinoise
    TFKrieker
    Bonjour tout le monde.
    Le fond de mon jardin ressemble à ça:
    J'aimerais créer une jardinière le long du mur du fond, sur toute la longueur avec une hauteur de 80cm et une profondeur de 80cm.
    Je suis en train d'étudier la possibilité de faire une berlinoise,
    Ce que j'ai en tête pour le moment: poteaux en acier galvanisé scellés dans des plots en béton, traverses paysagères en chêne brut de 10x20 (plusieurs longueurs disponibles), un lit de gravier pour que la traverse du bois ne soit pas en contact avec le sol, du delta entre les traverses et la terre. J'envisage de traiter les traverses à l'huile de lin également.
    Ce qui donnerait:
    J'ai plusieurs questions:
    1- Est-ce qu'un IPË 100 ferait l'affaire ou les ailes sont trop petites et il vaut mieux partir sur un HEA 100?
    2- A quelle profondeur enterrer les poteaux? Règle des 2/3 1/3 soit 40 cm enterrés?
    3- Quelle distance entre 2 poteaux? Les traverses existent en 2m, 2.5m et 3m.
    4- Pour le plot en béton, est-ce que 10 cm de béton dans chaque direction est suffisant?
    5- Est-ce que tout ça vous semble cohérent?
    Merci à tous
    sh42
    Re : Jardinière, palissade, berlinoise
    80 cm de largeur, cela me parait énorme, certes tu pourras t'appuyer sur la clôture pour arracher le brin de mauvaise herbe au ras de celle-ci, mais tu risques de coucher quelques plantes qui seront à l'aplomb de tes pieds.
    Attention également au mal de dos.
    TFKrieker
    Hello
    J'ai pas prévu de faire trop d'entretien, ça sera des plantes avec du paillage.
    Sinon, ça te semble OK point de vue technique?
    sh42
    L'IPE de 100, fait une largeur d'environ 50 mm, ce qui laisse environ 25 mm pour glisser le " bois ". Mais entre le gonflement du bois, la flèche due à la poussée de la terre, les tolérances de réalisation, je crains que les 25 mm de portée du bois, se transforme en presque rien, ce qui serait préjudiciable pour la longévité.
    Un HEA laisse environ 50 mm, cela me semble plus confortable.
  1. Poteau palissade et vent
    Par invite45482877 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/03/2022, 13h42
  2. Scellement chimique palissade: inox ou zingué?
    Par invite77355589 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/01/2018, 23h41
  3. Palissade sur muret : peuplier rectifié, agglos?
    Par invite9b987888 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/05/2017, 21h36
  4. Abeille jardinière ?
    Par invite53fac39c dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 26/07/2010, 22h40
  5. Skoiteuse de jardinière
    Par inviteb9eed791 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 01/06/2010, 13h40
