Robinets d'arrivée d'eau bloqués
    pm42
    Pour changer un mitigeur dans la salle de bain, je dois fermer l'eau de l'appartement.
    Mais les deux robinets sont bloqués : même avec une prise multiple pour avoir plus de couple, je n'arrive pas à les faire tourner.
    L'un des deux a un dépot de calcaire qui explique peut-être cela (voir photo) mais l'autre non.
    Y a t'il une solution sans risque puisque pour des raisons évidentes, je ne veux pas me retrouver en ayant cassé quelque chose et au pire provoqué une inondation.
    Gwinver
    Re : Robinets d'arrivée d'eau bloqués
    Eventuellement vérifier qu'il n'y ait pas d'autre robinet dans le circuit.
    Sinon, aller voir du côté du compteur d'eau, il y a peut-être un robinet ou une vanne.
    gextor
    Salut pm42,
    Tu peux t'inspirer de cette vidéo pour tenter de débloquer ton robinet.
    Effectivement, il vaut mieux repérer une vanne située en amont dans le cas où cela ne se passerait pas comme prévu.
    pm42
    Merci mais les compteurs individuels ont justement été rajoutés à ces robinets : il n'y en donc pas d'autre dans le circuit sauf à couper tout l'immeuble ce qui n'est pas une option évidemment.
    Citation Envoyé par gextor Voir le message
    Ok, je vais sans doute essayer.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Hello
    Attention, si c’est bloqué de chez bloqué, ce genre de robinet reste dans la main lorsqu’on force (vécu)
    Tu pourrais faire rentrer du wd40, attendre quelques heures/jours en renouvelant l’opération. Puis réessayer de le fermer.
    Il faut s’attendre à ce que même serré le circuit ne soit pas totalement fermé.
    Nb : si c’est vraiment foutu on peut limiter les emmerdes et les frais en ne changeant que la tête du robinet. Ça ne dispense pas de couper l’eau, mais ça prend 10 minutes et coûte quelques euros. Je l’ai fait sur mes deux robinets d’arrêts, bloqués ouverts, dont l’un m’a pété dans les mains.
    le WD40 devrait agir, il faut être patient, essayer la manœuvre dans les deux sens avec douceur, ensuite une fois par an en manœuvrant le robinet.
    attention comme déjà écrit cela casse sans prévenir!
    f6exb
    Peut-être que du vinaigre pourrait aider à décalcairiser.
    sh42
    Surtout ne pas laisser " ouvert à fond " les robinets. Le dernier tour ne sert à rien au point de vu débit. C'est peanuts.
    +1
    Il me semble que le W40 ne pourra rien faire si c’est "soudé" au calcaire.
    Il faut "arroser" au pinceau fin et un peu rêche, et renouveler, renouveler, …
    Ce qui va prendre pas mal de temps (vinaigre).
    C'est un "classique" des emm.... pour ce genre de robinet qu'on ne manoeuvre jamais.
    Gwinver
    Il faudrait s'astreindre à une manœuvre régulière, pourquoi pas à chaque fois que l'on s'absente pour une durée un peu longue.
    Les vannes 1/4 de tour (boule interne) sont moins sujettes à blocages.
    Dans les cas présent nécessite un...plombier.
    patrick78140
    Ce qui est d'ailleurs la plus elementaire des securités
    … Dans le cas présent nécessite un...plombier …
    C’est en effet la solution la plus sage.
    Nous savons qu’il n’y a pas d’autre coupure individuelle possible, et on se trouve dans le cas d’une copropriété. Il faut fermer toute une colonne.
    Outre qu’il faut passer par le syndic pour avertir les occupants, on ne sait jamais quels nouveaux problèmes (imprévus) vont surgir. Le plombier a dans sa camionnette tout ce qu’il faut pour réagir et limiter la durée d’intervention.
    En plus, si un "accident" (dégât des eaux…) se produit, il est assuré pour ce qui ne serait pas forcément le cas du copropriétaire responsable.
    Édit: à la relecture du fil, on peut noter des tas de conseils sur ce qu’il faut faire pour éviter ce blocage. Bien entendu, tout le monde le sait mais ne pense jamais à le faire.
    L’objet de la demande est de savoir comment faire pour débloquer une fois que le mal est fait et pas d’éviter que cela ne survienne.
    Dernière modification par gienas ; 12/06/2024 à 09h23.
    pm42
    Oui mais trouver un plombier qui soit joignable, disponible, accepte d'intervenir pour une petite chose s'est avéré très compliqué depuis que mon habituel est parti habiter ailleurs.
    Je vais voir ce que je peux faire sans prendre de risques ni forcer bien sur. Sinon, je repartirai à la chasse au plombier.
    Oui mais trouver un plombier qui soit joignable, disponible, accepte d'intervenir pour une petite chose s'est avéré très compliqué depuis que mon habituel est parti habiter ailleurs …
    Généralement, les copropriétés et surtout leurs syndics ont des plombiers dans leur carnet d’adresses, qui interviennent en cas d’urgence. Ce ne sont jamais les "SOS plomberie" qui sont le plus souvent des arnaqueurs.
    Un moyen simple d’humecteret de laisser mijoter du vinaigre, c’est de "langer" la tête du robinet dans du coton, de le "ficeler" avec du ruban adhésif, et de détremper avec du vinaigre blanc. Aller visiter une fois pas jour et renouveler pour voir ce qui se passe.
    Le dernier petit écrou qui entoure l’axe de commande peut être démonté sans danger. Il compresse un joint torique qui étanche la "cloche".
    Il peut être relevé, maintenu relevé, pour remplir la petite cavité de vinaigre qui descendra plus facilement, et fera une petite réserve liquide.
    pm42
    Oui mais là, ce n'est pas une urgence, juste du cosmétique : changement d'un mitigeur pour faire plaisir à madame...
    Le syndic a effectivement des contacts mais comme je disais, obtenir une intervention n'est pas si simple.
    Oui.
    Merci.
    golfo57
    @pm42, que manœuvres-tu au juste? As-tu essayé de desserrer l'écrou? mais au préalable bien nettoyer l'axe du robinet et pulvériser avec ce qui a été dit par les autres intervenants. @+
    Ah l'ami gienas en a parlé à propos de cet écrou mais je ne le desserrerai pas complètement.
    Dernière modification par golfo57 ; 12/06/2024 à 11h33.
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    ... Ah l'ami gienas en a parlé à propos de cet écrou mais je ne le desserrerai pas complètement.
    Ta remarque est loin d’être stupide, mais je pense que les risques de catastrophe sont faibles.
    Cet écrou sert à empêcher les fuites sur cet axe, en comprimant quelque chose qui assure une étanchéité. L’hypothèse est que toute cette partie est entartrée (soudée) ce qui empêche la rotation. Un simple desserrage ne devrait pas suffire à détartrer et ne devrait pas permettre de tourner. En maintenant la vis relevée, ça fait une cavité dans laquelle on peut verser quelques ml de vinaigre qui devrait commencer à attaquer le tartre. Si une légère fuite finit par se manifester, ce peut être un bon signe, montrant que le tartre est en partie dissout et que ça s’est libéré. On peut essayer de tourner l’axe et resserrer/rétablir la vis pour rétablir le joint.
    Si un goutte à goutte persiste, il doit pouvoir se calmer en serrant davangage la vis, quitte à y rajouter un peu de filasse.
    pm42
    À titre indicatif j'ai essayé la technique léger dévissage et vinaigre. Sans succès.
    Merci à tous mais je pense que cela relève du plombier.
    luc_1049
    Tout ça est faisable mais dans votre cas vous n'êtes pas libre de tout puisque vous êtes "enfermé" dans un contexte législatif et n'avez pas le pouvoir d'intervenir librement sur la colonne d'eau, sans compter les risques avec d'autres personnes tributaire de cette colonne d'eau.
    Le plus simple et durable serait qu'un plombier en passant par le syndic vienne changer les têtes des robinets d'arrêt à proximité du compteur eau froide et aussi eau chaude. Ensuite vous manipulerez ces robinets une fois par an en maintenance préventive.
    Rien ne vous empêche si vous êtes chez vous et bricoleur d'ajouter un autre robinet en série tout proche, vous aurez plus de possibilité de couper l'eau, ce qui ne vous dispensera pas de les manipulez.
    Les robinets dit 1/4 tour ne sont pas réparables, exigez une tête vissable et en plus c'est plus rapide.
    Vous serez ensuite indépendant, sauf incident sur la colonne d'eau d'évacuation, mais là tout le monde serait gêné.
    f6exb
    Il est possible que le plombier n'ait pas à intervenir auprès du syndic s'il a le matériel pour geler la canalisation.
    Liet Kynes
    Si tu as une tondeuse à poils d'oreilles ou de nez, tu peux la caler sur l'axe du robinet et la laisser fonctionner jusqu'à épuisement des piles: les micro-vibrations pourront peut-être avoir un effet bénéfique ?
  1. PC et souris bloqués
    Par bagherra42 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 02/03/2024, 11h11
  2. [Thermique] robinets radiateurs bloqués
    Par ecolami dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2016, 10h11
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Green 24 ? : robinets de remplissage bloqués
    Par invite2cb1de65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2015, 14h27
  4. VMC - Remplacer les grilles d'arrivée d'air au dessus des fenêtres par une seule arrivée centrale
    Par invite24a02326 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/02/2010, 23h01
  5. .EXE bloqués: aidez moi svp
    Par invite64c33cfd dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 08/08/2009, 05h53
