Pb schéma électrique 24V
    Begood38
    Novice dans le domaine électrique, je bute sur un problème de convertisseur. Je répare un robot de piscine grâce à un tuto trouvé sur Youtube (--> là pour ceux qui seraient intéressés).
    En fait, la carte du robot étant HS (prix neuf env 300€) la solution proposée me revient à ce jour à 80€.
    Bref, dans le robot que je répare, j'ai deux moteurs dont un est sous 24V et l'autre 22V. Mon alimentation génère entre 28V et 30V, ce qui ne plait pas second moteur. Je voudrais mettre un convertisseur de tension mais je n'arrive pas à en trouver un qui supporte les inversions de tension.
    Si quelqu'un a une idée, je prends
    D'avance merci
    Re : Pb schéma électrique 24V
    Moteur qui consomme.....???
    Ce n'est pas un convertisseur de tension qu'il te faut !
    Il faut baisser la tension d'alimentation du moteur N°2 ( à 2 sens de rotation)
    de combien veux-tu baisser ?
    Intensité du moteur ?
    Changer de bloc d'alimentation ? (les 2 moteurs seraient alimentés en 20V)
    Un bloc d'alimentation pour chacun des moteurs ?
    Une simple résistance pourrait peut-être suffire ?
    je rappelle qu'une simple diode fait chuter 0,6V. (3 diodes ---> 1,8V)
    etc ... etc ...
    Dernière modification par Jeryko ; 13/06/2024 à 21h06.
    suite,
    J'espère que tu as mis des diodes de roue libre sur tes relais !
    Ton schéma est mal représenté pour une bonne compréhension.
    L'améliorer.
    Chacun des moteurs doit avoir son alimentation partant du bloc d'alim.
    Dernière modification par Jeryko ; 13/06/2024 à 21h27.
    Pour commander un relais il vaut mieux passer par un transistor.
    Ton micro-contrôleur doit souffrir pour alimenter 2 relais 5V ?
    Tu aurais pu utiliser ces relais en 5V ou en 12V ?
    https://www.ebay.fr/itm/133513781371...HX806DXE8TS1WB
    https://www.ebay.fr/itm/144080152829
    Begood38
    Il me faudrait descendre de 6V car j'ai mersuré 28v/30v
    Begood38
    Je ne peux changer l'alimentation car c'est un bloc complet
    Begood38
    C'est tout à fait le type de relais que j'ai utilisé
    Il me faudrait descendre de 6V car j'ai mesuré 28v/30v
    ça ne veux rien dire.
    28/30V c'est la tension sans charge je suppose ?
    Les courants consommés par chacun des moteurs ?
    Les tensions souhaitées en fonctionnement ?
    Je ne peux changer l'alimentation ...
    Il le faut. C'est forcément possible !
    Pourquoi impossible ?
  1. schéma électrique
    Par inviteaa9fdb4e dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/08/2017, 21h23
  2. PPE: Schéma électrique
    Par invite64ece456 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/04/2012, 18h47
  3. [Thermique] Chaudière Zaegeld Held BC130 électrique et fioul : cherche schéma électrique !
    Par invite7fe983de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2009, 05h10
  4. [Blanc] schéma électrique
    Par inviteccd997e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2008, 20h48
  5. schéma électrique
    Par invite2aa9c1af dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/01/2006, 10h01
