chauffe eau sous évier
    yvan30
    je dois puiser environ 10 litres d'eau pour avoir de l'eau à 45 - 50°C à l'évier, j'envisage la l'installation d'un chauffe eau sous évier
    en série avec la sortie eau chaude de la chaudière à gaz (chauffage + eau chaude).
    La chaudière, Saunier Duval Therma plus condens MA 26-Cs/1, est équipé d'un mini ballon d'eau chaude de 3,2 L maintenu en température par une résistance électrique.
    Faut il équiper le chauffe eau sous évier d'un groupe de sécurité ou bien celui de la chaudière suffit il?
    L'installation est en multicouche.
    Comment comprendre les phrases soulignées du document Sauter
    Nom : chauffeau liquine et cuivre.jpg
Affichages : 270
Taille : 96,2 Ko
    Souligné en rouge si la canalisation est en cuivre il faut un raccord diélectrique eau chaude et c'est le groupe qui joue ce rôle coté eau froide?
    Souligné en bleu il faut du cuivre car le PER et le multicouche ne tienne pas la chaleur?
    Dernière modification par yvan30 ; 10/06/2024 à 19h48.
    trebor
    Re : chauffe eau sous évier
    10 litres, ça me semble énorme, quelle est la longueur qui sépare la chaudière du boiler ?
    La seule utilité d'un chauffe-eau sous l'évier et de ne pas gaspiller de l'eau froide contenue dans le tuyau, sauf à la récupérer pour le WC, les fleurs ou autres......
    Car dès qu'il y aura un puisage d'eau chaude à l'évier, la chaudière va démarrer et réchauffer l'eau contenue dans la longueur du tuyau qui sépare la chaudière du petit boiler sous évier.
    A l'arrêt du puisage, ce volume eau chaude contenu dans le tuyau va se refroidir, donc chauffée sans être utilisée.
    Dernière modification par trebor ; 10/06/2024 à 21h19.
    Bien beau de vouloir etre "anti gaspi"....mais faire tout de meme le calcul de ce que cela va couter en électricité.
    Ce qu'on économise en eau ..on le dépense en électricité.
    ( c'est pas mieux)
    L'eau on la "voit" ...l'électricité c'est..."invisible" (mais tout de meme couteux)
    J'essaie de répondre aux questions posées.
    1) Le groupe de sécurité est surtout là pour limiter la pression dans le ballon en cas dilatation excessive de l'eau chaude.
    A mon avis, pas nécessaire d'en mettre un 2ème car les 2 volumes vont communiquer directement.
    2) Concernant la nature des tuyaux, c'est différent.
    -a) Dans les jonctions fer-cuivre et l'effet galvanique peut abimer les tuyaux et le chauffe-eau.
    -b) Dans les tuyaux PER (plastique) c'est l'effet température excessive qui peut abimer les tuyaux.
    Pour a) mettre les raccords isolants "ça ne mange pas de pain" est c'est très fortement conseillé.
    J'en connais qui n'en mettent pas et pas de problème particulier !
    Pour B) Le PER à des limites qu'il vaut mieux respecter.
    Je laisse la main aux spécialistes.
    il faut un raccord diélectrique eau chaude et c'est le groupe qui joue ce rôle coté eau froide ?
    NON, rien à voir.
    trebor
    NON, rien à voir.
    Pour la chaleur, le PER rouge peut résister à 90°C et 6 bars de pression.
    https://www.google.com/search?q=r%C3...t=gws-wiz-serp
    bonsoir Trebor,
    Ben oui mais le constructeur du chauffe-eau ouvre tout grand le parapluie !
    On ne peut rien lui reprocher ?
    Et puis, si l'eau venait à bouillir ... thermostat bloqué, que se passerait-il ?
    Le groupe de sécurité jouerait son rôle mais si l'occupant "tire" de l'eau chaude ?
    Bref, si ma tante en avait ...
    yaadno
    salut trebor:
    Attention aux tournures de phrase de gogol:c'est rarement les 2 valeurs en même temps!
    il y a plusieurs classes de tube eau chaude et ce qui compte c'est:
    l'avis technique et le marquage tous les mètres sur le tube;
    trebor
    salut trebor:
    Indiqué sur le tube : 16x2 DIN 16892/16893 MPA-DA DIN CERTCO 3U038 PE-X placé depuis 26 ans sans problème.
    http://w3.cebeo.eu/pdf_fr/4519419.pdf
    https://www.santeko.lv/datnes/153191...s%20-%20EN.pdf
  1. chauffe eau sous evier
    Par invitee0da9cd8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/11/2014, 20h18
  2. pb d'humidité sous évier
    Par invitee9f549b2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/10/2010, 15h32
  3. filtration de l'eau sous évier
    Par invite3ac8f893 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2010, 08h48
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique instantané Renova Bulex sous évier : fait du bruit.
    Par invitec46c9e62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2009, 18h54
  5. [Thermique] remplacement chauff eau electrique sous evier
    Par invitec5f95c8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2008, 20h40
