Problème émetteur de portail quand il fait chaud
    Fabbzh
    Depuis un quelques temps lorsqu’il fait chaud mes émetteurs (télécommande mais j’ai le même soucis avec mon digicode) fonctionne mal. Je dois être collé au portail pour le voir s’ouvrir ou se fermer. Mon moteur est un LIVI/N de la marque dea sur mon portail coulissant. Quelqu’un a t il déjà eu ce soucis ? Pour moi les cellule barrage fonctionnent bien car on entend le contact se faire quand on passe la main devant. Par moment j’ai l’impression le clignotement du voyant qui se trouve au niveau de l’antenne est faible.
    Je ne sais pas trop par où commencer ( changement antenne, mise en place carte externe recepteur)
    Je vous remercie d’avance pour votre aide.
    Re : Problème emetteur dea portail quand il fait chaud
    Reste à savoir si c'est l'émetteur...!ou le récepteur qui est dans les choux !es
    Je suppose que le récepteur est forcément à l'EXTERIEUR et que c'est lui qui est "chauffé".
    Les télécommandes sont elles à proximité d'utilisation HORS soleil.
    Il serait bon de connaitre la fréquence d'utilsation ?)
    et les REFERENCES de ces appareils ?
    Re : Problème émetteur de portail quand il fait chaud
    Bonsoir Fabbzh et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Fabbzh Voir le message
    ... télécommande mais j’ai le même soucis avec mon digicode ...
    Un ”détail” me choque.
    Une télécommande utilise deux entités: un émetteur et un récepteur qui, chacune, peut être en défaut. Il n’est pas facile de faire la part des choses ni de déterminer qui est responsable.
    Un digicode agit directement sur l’organe de sortie. Il n’y a pas de question de distance qui se pose. Peux-tu préciser?
    le bon sens inciterait à penser que c'est la partie réception, soumise aux aléas climatiques qui est en cause.
    Fabbzh
    Mon digicode n’est pas câblé. Il fonctionne comme une télécommande sur pile. Donc par radio. Et j’ai 3 autres télécommandes et le digicode. Quand il fait chaud j’ai le même problème il faut être à moins de 2 mètre du portail pour qui s’ouvre ou se ferme.
    Fabbzh
    Oui je suis d’accord mais quel organe ? Car là je suis partie pour changer du moins chère au plus chère au hasard. J’ai un testeur mais quel mesure faire sur la carte électronique.
    ... Quand il fait chaud j’ai le même problème ...
    Je confirme que le seul coupable logique, c’est le récepteur. Mais quelques précisions s’imposent.
    Que signifie pour toi ”quand il fait chaud”?
    Le coffret est-il au soleil?
    Est-ce une installation neuve qui passe son premier été?
    ... il faut être à moins de 2 mètre du portail pour qui s’ouvre ou se ferme.
    Il y a probablement une antenne extérieure. Comment est-elle branchée?
    Fabbzh
    C’est un Moteur LIVI dea system, des émetteurs GTi4(433MHz, codage Hcs rolling code). Je rencontre des problèmes des qu’on arrive vers les 30 degrés. Cela fait 3 ans que l’installation est en service mais je suis embêté depuis l’été dernier. Les télécommandes sont dans les voitures donc aussi soumise au chaud.
    Fabbzh
    Désolé j’avais pas vu toute les question je vais compléter. J’ai un peu de mal à me familiariser avec le forum.
    Étant donné que c’est un portail il est dans ma cour donc le moteur et la carte sont soumis a la chaleur du soleil.
    Mon antenne est câblé sur la carte dea (A51090) via un câble antenne. La carte sert aussi au voyant lumineux qui indique que le portail est en mouvement.
    … le moteur et la carte sont soumis a la chaleur du soleil …
    Le moteur c’est moins grave mais le coffret électrique en plein soleil peut être mortel. Il faut couvrir le coffret pour qu’il soit à l’ombre et surtout pas au soleil de midi.
    Si l’installation a été faite il y a trois ans à l’automne, elle n’a pas subi le solstice d’été la première année.
    Si on pouvait VOIR l'installation ( coffret externe) A+
    Positron1
    Tout ce petit monde est il alimenté par la même source ?
  1. boire chaud quand il fait chaud : idée reçue ?
    Par invite5df07ecf dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 34
    Dernier message: 09/04/2016, 08h46
  2. [Résolu] Problème ouverture et fermeture portail quand il fait froid
    Par invitef130b320 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/01/2016, 11h53
  3. [Brun] Pb ligne ft quand il fait chaud
    Par invite70256d82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2009, 19h34
