Tracteur Murray
Tracteur Murray
    Micjoh59
    Tracteur Murray
    Sur un tracteur Murray Modèle 425602x50A équipée d'une boite TECUMSEH 47167
    comment procéder a la vidange ? quelle huile mettre et quantité et faut il purger ?
    Si oui comment faire, l'huile n'a pas été changée depuis 20 ans
    Merci pour vos réponses
    Salutations
    Dernière modification par Micjoh59 ; 06/07/2024 à 10h51.
    trebor
    Re : tracteur murray
    Citation Envoyé par Micjoh59 Voir le message
    Salutations
    Contacter le SAV pour obtenir le manuel ou les infos.
    https://www.murray.com/eu/fr_fr/support/contact-us.html
    JeanYves56
    bonjour ,
    c'est un moteur 4 temps , vous mettez une huile multigrade classique type 10w40
    le bouchon est dessous , dans le carter de la lame .
    Micjoh59
    je parlais de la boite
    JeanYves56
    l'huile classique pour une boite c'est 75w80
    trebor
    Oui, pour une boite de vitesse à commande manuelle ?
    JeanYves56
    meme si la commande est differente , les engrenages sont toujours dans un carter à bain d'huile
    Dernière modification par JeanYves56 ; 06/07/2024 à 16h57.
    XK150
    Peerless - tecumseh gearbox oil : https://www.webmotoculture.com/huile...315119210.html
    JeanYves56
    c'est kif kif avec ce que j'ai indiqué plus haut !
    ce sont des huiles "extreme pression" , il y a des lustres que l'on met l'une ou l'autre dans les boites de vitesse
    Dernière modification par JeanYves56 ; 06/07/2024 à 18h51.
    Jgod
    Attention !
    S’agissant de boites hydrostatiques, les viscosités à utiliser sont différentes. Tous les fabricants utilisent de nos jours des huiles multigrades 5w50, exemple : https://www.webmotoculture.com/huile...876011411.html
    Les prix sont stratosphériques pour une huile, pour ce qui me concerne et depuis trente ans j’utilise des multigrades 5w50 ou 5w40 du commerce sans jamais avoir rencontré de soucis (et j’en suit un beau paquet).
    Vidange complète à chaud, remplissage complet, la purge est automatique après avoir effectué quelques manœuvres en marche avant et marche arrière après libération de la force hydrostatique (tige ou tiroir qui libère la traction sur la boîte). Après purge refaire le niveau au max. La plupart des BV hydrostatiques n’a pas de réservoir d’appoint, il convient donc de surveiller que la BV soit toujours au niveau max, sinon la boîte deviendra bruyante et donnera des accoups.
    Le coût moyen d’une BV hydrostatique est de 1200€ donc oui, l’entretenir est plutôt conseillé. D’autant qu’en motoculture de plaisance rares sont les BV munies de filtres à cartouches, il faut donc de temps en temps remplacer l’huile qui se charge d’impuretés.
    Bon courage.
    Joël.
    trebor
    Citation Envoyé par Jgod Voir le message
    Attention !
    Bon courage.
    Joël.
    C'est pour cette raison que j'étais d'accord avec la W75/80 pour une B.V à commande manuelle, car certain tracteur son hydrostatique (avec une pompe et un moteur hydrauliques).
    JeanYves56
    bjr ,
    L'huile 5w50 est une huile synthétique multigrade , si elle est préconisée , il faut respecter ce critere .
    mais une 75w80 a une viscosité tres proche .
  1. Tracteur tondeuse
    Par inviteecdd8c3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2020, 08h10
  2. tracteur tondeuse
    Par invitecdbca39d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/05/2019, 20h02
  3. [Divers] Remplacement du contacteur Neiman tondeuse autoportée Murray ?
    Par invite220222df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2011, 08h14
  4. Némane tondeuse autoportée Murray
    Par invite220222df dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2011, 11h28
  5. accesoires des tracteur
    Par inviteb75f7f92 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/03/2011, 18h26
